Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с климатизатор General
    Jan 2010
    Добър вечер на всички. Имам следният проблем: General Plazma 12 при опит за стартиране започват да мигат Operation(червена) Timer (зелена) едновременно четири пъти спират за няколко секунди и пак вече час така. Моля някой ако знае каква е дефектацията да сподели. Предварително благодаря.
    Re:Проблем с климатизатор General
    Грешка при прекъсване на захранването.
    Исключи го от тока за 15мин. и после пак го пусни ако не стане пробвай с бутона под капака на вътрешното тяло да го ресетнеш и после от дистанционното на heat.
    Jan 2010
    Много балгодарско. Аз бях опитал същото но за 5-6 минути и ресета но не стана. Вече всичко е
    мога да благодаря много и да почерпя една виртуална
    П.П. намерих ги вече ERROR CONTENTS Indoor unit control error 4 flash Power interruption error.
    П.П. може някой модератор да изтрие темата.
    Благодаря!
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от davvad
    Благодаря!
    Никой да не я трие.Тов а може да се случи на мен или на някой друг от тук ще прочетем какво да правим!
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 22:42
  3. Проблем с климатизатор Sanyo SAP-DS22T
    От hawai76 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 35
    Последно: 27-05-12, 13:47
  4. General 09 LDC - проблем
    От ivo2s във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-08-11, 14:37
  5. Отговори: 2
    Последно: 28-02-11, 23:20
