Зравейте на всички: имам един въпрос към вас :Някой знае ли за какво служи бутона отзад на дистанционото на ds22t до резета е дистанционното е:RCS-DT1 благодаря в аванс на отзовалите се![]()
Това не е бутон, а капаче, което се чупи за смяна на адреса на дистанционното. По-добре не го чепкай, че ще трябва и други неща да си обясняваме после.![]()
мерси но там няма капаче при мен само бутонче бяло![]()
Ако пише "В" на него, значи капачето е отчупено и ДУ-то е преадресирано. /Говорим за 2та бутона, под капака за батериите/.Първоначално публикувано от hawai76
Така или иначе, нямаш никаква работа там.![]()
ами долу горе разбрах сменен е адреса му явно заради друг климатик в близост защото е счупено капачето му
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1335206640[/time]_________________________________________________
да и аз така си го обясних и със твоя помощ разбира сеа можеш ли да ми пратиш превод на лични ако имаш разбира се знам , че си фен на sanyo
Здравейте, огромно благодаря на всички за компетентноста и съветите преди избора ми на климатик ,избрах си sanyo ds-22t много добра машинка да се надяваме .Имам молба към Aleksandars или kasap dean дайте ми малко инфо повече за модела не можах да си намеря добре преведено мануалче благодаря ви.![]()
единствения минус е че дистанционното е със счупено капаче на бутона за смяна на адреса какво трябва да се направи за да проработи пак още не е монтиран чакам засега
Това не е минус. Дистанционното ще си работи без проблеми. Идеята е, че когато имаш два климатика /като мен в едно помещение/, е по-функционално всеки да си се управлява със собстено дистанционно, а не двата да реагират на едно. Няма причина да те притеснява счупеното капаче.Първоначално публикувано от hawai76
Здравейте на всички първо да се похваля станах вече татко на момченце и съм много![]()
.Искам да попитам дали на някой климатика му се държи странно като моя и на какво се дължи това ? Климатика е DS22T ,зададени градуси 22 , в стаята 22 по дистанционо като ги достигне не си намаля консумацията а изпъшква като за defrost но без дефрост много силно и странно за мен.Нормално ли е моля ако някой знае да сподели ,че това ме притеснява благодаря на отзовалите се
Поведението не е нормално. Прилича на някакво аварийно изключване. От колко време се наблюдава това поведение, има ли разлика в работата на отопление при по-студено и топло както в момента време, дали климатика мига за грешка, изключва ли се със затваряне на клапите или е само този звук без други проявления?
След като изключи при достигната температура след колко време включва, дали при спадане на температурата включва или след повече време?
Прави го отвреме навреме той е отскоро монтиран засега само на топло го прави след изключване не си прибира клапите след около 6 мин включва отново и си работи и незнам да ги викам
П.П не мига за грешка при достигане на температурата изпъшква и после си тръгва и спира и поддържа без да го прави откакто е монтиран го прави за 3 или 4 път
Трябва да ги извикаш задължително има някакъв проблем. Климатика ти е инвертор имащ нисък минимум на отдаване на отопление 300W и не би трябвало да се товари въпреки, че сега при външна температура 18° работи на отопление.
Много странно е това силно освобождаване на налягане. Ориентировъчно по слух компресора на какви обороти работи? Не би трябвало да е толкова високо налягането, ако климатика работи на минимална мощност. Може да има някакво запушване, тръбите при вътрешното тяло на заварка ли ги направиха или са си оригинално на съединение с конуси? Вътрешният топлообменник и праховите филтри чисти ли са, вентилатора на вътрешното тяло на каква скорост го държиш и горе-долу на какви обороти работи, когато това се случва? Да не спира вътрешният вентилатор и забелязват ли се аномалии в работата му? Климатика нов ли е или втора употреба?
Да втора употреба е на ниска степен е вентилатора със заварка е изпълнен монтажа на вътрешното тяло звънях му на монтажника каза че не му се случвало такъв проблем и каза да не се притеснявамЧисти са филтрите вакумиран е добре бях тук и гледах. но първо извади резонанс беше монтиран накриво със недозавити болтове във стената после му протече дренажа на вътрешното тяло въобще нямам думи а климатика е много запазен ако знаеш какъв тест да му направя за да го предизвикам това явление и после ще си викам техник друг май
Викай друг техник,да ти го монтира с конуси,а не с заварка-да няма шупла от вътре и да затруднява пропускането,а и да ти нивелира добре вътрешното и кита-види се,че е оакан целия монтаж.Тази машина трябва да тръгва и спира незабележимо.
diksanal искаш да кажеш монтаж наново всичкомалии още 200
лева ти направо ме гръмна ами значи ще им кажа да ми пратя друг екип да го монтира пак благодаря ти
П.п май разбрах от какво е преди малко ми примигна лампата за по малко от сек и точно тогава изпуфка като влак .Може ли да му влияе тока по такъв начин не се рестартира не изключи само испуфка ???![]()
