Резултати от 16 до 30 от общо 40
Like Tree1Одобрявам
Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
    Aug 2009
    #16
    Re:Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
    Съгласен съм с теб! Предния ми пост беше по-скоро в кръга на шегата! Ей така - за разтоварване малко...
    Aug 2005
    Philippines
    #17
    При монтажа на климатика задължително ли е вакумирането му защото моя не го вакумираха. Като ги попитах ми отговориха,че си е зареден заводски и той ще си се вакумира сам. Нивилацията му също не е добре... наклонен е на ляво ( към тръбния път ) и напред към лицевата страна на външното тяло.
    При така направения монтаж пречи ли на климатика за нормалната му работа. Аз не разбирам,но за мен проблемите ми идват от това.
    #18
    Здравейте ,от скоро съм собсрвеник на Fujitsu General ASYA 12 LGC и напоследък от външното тяло се чува доста странен шум ,наподобяващ свистене от търкане на гума ( като да стържеш с подметките на гуменки върху нов балатум , поне така се сещам да го опиша , проблем при работата му досега не съм открил ,но този шум ме дразни. Някой ако има идея от какво може да е ,нека ми пише. Благодаря предварително !
    #19
    milenk повярвай ми много му пречи!
    #20
    Цватанов, опиши по-подробно поведението на климатика. Постоянно ли шуми, по един и същи начин ли, реагира ли на промяна на заданието, на външната температура.
    Шум от гума не е. Явно има някаква вибрация, а е възможен и проблем подобен на колегат по-горе. Обледяване около перката или в тавата. Огледай и кажи.
    #21
    Не шуми постоянно ,вечерта става така. Шумът е равномерен и не прекъснат. Вчера когато пуснах FAN-a на QUIET ,мисля че престана или аз заспах прекалено бързо. Тази вечер ще пробвам различни вариянти с FAN-а и ще огледам по-подробно откъде идва и ще дам повече информация.
    #22
    Тази нощ не издаваше шума. Предполагам ,че той се появява когато температурите са по-ниски ,защотото тази нощ температурите бяха малко по-високи от изминалите дни,а и също си мисля че и поради тази причина се появява само през ноща ,защото температурите са по-ниски от тези през деня. Така си го обяснявам аз ,но това не означава че е нормално при ниски температури да издава такъв шум. Ако някой може да даде някакъв съвет да пише. Благодаря.
    #23
    Трудно е да се кажеу точно от какво е. Затова продължавай да го наблюдаваш. Щом го усетиш, че шуми отиваш при него, лепиш ухо и слушаш. Имай предвид, че Фуджицу имат навик да са малко по-шумни при ниски температури, но не прекалено. Компресорът също се развихря повече при студ. Шумът му, обаче се разпознава- по-плътен е и не дразни. Друго е ако има дрънчене, тресене, виене и т.н.
    #24
    Здравейте отново , днес когато се доближих до външното тяло пак чух този шум. Шумът се чува най-силно от мястото където трабите се свързват с външното тяло. Записах го с GSM-a ми и за това качеството може да не е много добро. Приближил съм микрофона максимално близо за може шумът да е по-ясен. На мен поне ми наподобява на триене на гума ?! Моля ако някой има някаква идея нека да пише ...
    Линк към звука ,който издава :
    http://www.4shared.com/file/21830788...isu_Sound.html
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от tsvatanov
    Слушах го няколко пъти едното е шума на самия компресор.Другото ми прилича на шум на перката н а външното тяло и може би триене на перката някъде в лед или в палстмаса.
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Благодаря за отговора. Ами мен този шум ,който наподобява перка не ме притеснява (мисля че той си е в реда на нещата) ,ами това свистене което се чува. Можеш ли да ми дадеш съвет ,ако проблема наистина е триене на перката в пластмаса ,как може да се отстрани и дали трябва да повикам техниците ??
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #27
    Аз правилен съвет за това какъв точно е проблема не мога да ти дам.Единственото което мога да кажа е ако е в гаранция да извикаш техниците от обслужващата фирма да го "преслушат", ако не е да извикаш някой техник който си разбира от работат и се занимава с монтажа/ремонта на фуджитсу.
    Не мога ти препоръчан такъв.Помоли дригите във форума да ти препоръчат.
    Dec 2012
    #28
    Отговор: Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
    kupihme si klimatik fujitsu inverter.nqma i mesec predi 2 dena po4na da pravi problemi ,kakto si raboti spira da duha vun6oto i vutre6noto tqlo i zapo4va da sveti operaciq.taimera i indikatora.postoqnno da primigat ,i restartirah distancionnoto,no su6ata rabota .kakvo da naptavq trqbvali da se oburna kum servizen centur . no sled kato go sra i izklu4a ot kontakt minava polovin 4as i go pusna si raboti kakto predi.no ima opredeleni 4asove pak stava taka kakuv e problema nqkoi da pomogne, molqq
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #29
    За сервиз си, сигурно ще ти сменят външното.Тук във форума май имаше подобен проблем, ако не се лъжа, и бяха сменили тялото.
    Aug 2005
    Philippines
    #30
    Нормално ли е ?
    При зададени 23* и вентилатор на Auto. Външна температура -5* и влажност 70%. Климатика се размразява на всеки 1 час за около 12 - 18 мин. Външното тяло побелява равномерно и след размразяването се изчиства напълно. Работи в някакъв режим 45-50 мин работа и 12-18 мин се размразява. Поддържа зададената температура от 23*.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  2. FUJITSU ASYA LE
    От ilia1984 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 18-03-11, 12:53
  3. Fujitsu General ASYA 12 LGC... Нормално ли е да изглежда така ?
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 25-01-11, 13:15
  4. Fujitsu ASYA 24 LСC или Mitsubishi MSZ - FD 50 VA
    От ifif във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-05-10, 12:54
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 05-09-09, 23:38
