Re:Fujitsu ASY-12USB - непоносим шум
Момци не се карайте заради мен! Всеки би могъл да бъде прав,трябва да се види от специалист, защото така само можем да гадаем. Ще решим проблема в най-скоро време,но до понеделник съм с вързани ръце, понеже никоя фирма няма да ми обърне внимание в събота и неделя. Страх ме е да не му стане нещо така като вибрира. Да взема да не го ползвам ли...до тогава? Между другото някой идея как да замеря звука?!
Няма какво да му мериш звука,ясно е че шума не трябва да го има,трябва ти кадърен човек да открие проблема и да го отстрани.Според мен е някъде около компресора ,тръба опряна или шайби на тампоните...може и нещо по конструкцията да е ,но е по малко вероятно.
Климатика е в гаранцияяяяя :2guns: :2guns: :2guns: За мен решението е да замерят от комисията за защита на потребителя звука, и да ги накарат по някакъв начин да го оправят. Замерват се 10 точки по лв на точка 30 кинта...Това само в бг го може- купуваш си скъп климатик, монтират ти го некадърно, не те излушват, ако трябва да го поправят трябва да го карат от стз в софия, освен това друг не може да приближава до климатика, защото фирмите са се договорили да не докосват климатици на други фирми и гаранцията ти може да отпадне. Просто пълен абсурд.
Всяка фирма може да ти го оправи, без фирмата, която ти го е монтирала да разбере, въпроса е, че не трябва да даваш пари, за да ти оправят нещо гаранционно, нито да плащаш за замервания.
Добре бе приятел ,аз ти казвам като човек как да си решиш проблема,а ти" климатика е в гаранцияяяя" урева махалата нещо ми се струва...комисия ала бала...не се ли сещаш ,че си сбъркал с фирмата ,която си избрал.Сам разбра ,че са некадърници и 10 пъти да ги извикаш пак няма да се оправят.Напиши и писмо с копия до президента и до главния прокурор ако искаш - кашата сам си я забъркал.Намери си свестен майстор да ти реши проблема ,олигофрените от тази фирма няма да разберат изобщо че климатика е пипан,но решението разбира се си е само твое...карай по каналният ред щом искаш и така - успех от мен.Само последно да ти кажа - климатика не е дефектен ,проблема е елементарен.
Хубаво ама каква е гаранцията,че като накарам друга фирма да оправи нещата няма да забърка по голяма каша? То че по големи немърлячи от МД-КЛИМА трудно биха се намерили....Нали ви казах ходих до БГ-Клима днес и човека твърдо ми отказа и не го укорявам, той е напълно прав че не иска да се занимава. Някои ако има впечатление от добра Старазагорска фирма моля да сподели, защото сам трудно бих се насочил. За техноклима знам,че са голяма фирма и че работят с големите хипермаркети. Термо клима търсих им представителите в града,но не ги открих на посочения адрес, преместили се били... :help
Само Техноклима недей,ако има по-големи некадърници от Екото,МД-климата и др,това са те. Това,че работели с големите хипери нищо не означава. Или по-скоро означава ,че не стават...
Аз други незнам БГ- Клима съм сигурен,че ще ми решат проблема,но категорично ми отказаха. Баш толкова ли да не мога да нямаме 2 свестни фирми в нашия град. :RTFM:
:))Добре де,какво толкова си вързан в ръцете,та не можеш две гайки да развиеш и да подложиш по 2-3 шайби ??? Ако е така,викни съседа, колега,приятел или даже старото гадже,може тя да е по-смела от теб :yahoo:
Какво означава като почне да мига червената лампичка на "operation", отзад нещо се затопли и перката не върти... ДА не би да се обезскрежава ?! Нормално ли е вчера цял ден цяла кофа вода днес от обяд грам вода не е капнала -отвора е сух отдолу?! Много странно взе да се държи перката ту тръгва за 1-2 сек след това спира 7-8сек след това пак се опитва да тръгне за 1-2 сек....
Обезкрежава.
Този климатик май е направен да влиза в режима през определен период, независимо от показанията на датчиците. :bravo
Функцията е изключително полезна, както се оказа в една друга тема, за една друга марка.
Перката се държи нормално.
По-напред в темата казах и пак ще кажа - и аз имах проблем с шума на външното тяло на същия климатик и след слагане на тампони се оправи! Нека jeliax да пробва да сложи тампони, може и при него да стане. Какво веднага взехте да му давате съвети за смяна на компресор и т.н.
За мен тези вибрации идват отвътре, не са причинени от лоша нивелация. Чувам ясно как работи комресора и не мисля че проблемът е и в него. Вибрациите се пораждат някъде в областта на комресора и ми звучи все едно има допиране на 2 твърди предмета. Според мен има някои разместен тампон в областта около комресора." Djia" ако сложа тампони ще направя така,че вибрациите да не се предават вътре в апартамена,но те ще си останат, а не съм на ясно колко това е добре за климатика.
Отваряш външното тяло, там ясно ще видиш кое точно вибрира и защо, оправяш го според ситуацията, затваряш и си готов. Естествено, няма да тръгваш да огъваш, мачкаш и чупиш тръби, но ако действаш внимателно няма нищо страшно.
Другият вариант е да си го търпиш така, защото нищо няма да му стане, или пък да повикаш хора да го видят.
Не се наемам да го отварям....Ако беше компютъра ми да,но климатик..Ще потърся услугите на специализирана фирма,но вие нищо не ми препоръчвате. Рових се из интернет да извлека информация за това, но всичко което намирам е официални сайтове, с какво се занимват и къде са локализирани. По-малките фирми,които намирам са със как да кажа невдъхващи ми доверие имена като "КО ИН КО-63","КЛИМАКОМПЛЕКТ","ХАЙЕР КЛИМА" , "ЕВРОКЛИМА","КЛИМА ЕЛЕКТРОНИК"(тези са много близки с моите хора),"СЛАВИ-ВЕЛЕВ-33", "ВЕЛТА КЛИМАТ-КАЛЧЕВ И СИЕ", "Аладин-Техноклима ООД"(звучи ми ,че докато ми монтират климатика ще ми направят подарък дюнер), "ПОДЕМ НН 75 ЕООД". Най-накрая ще отворя тема с анкета и толкоз.
