Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 75
Fujitsu ASY12USB - непоносим шум
    Feb 2010
    Моля, помогнете ми! Днес ми монтираха климатик fujistu 12usb. Вклютиха го и нямаше проблеми - духаше топло и работеше без да има дразнещ шум нито от външното нито от вътрешното тяло. След като си тръгнаха и почистихме го пуснахме,но се появиха някакъв непоносим шум - мисля,че никак не е нормален . Какъв може да е проблема? Не видях да поставят тампони или каквото и да било друго освен болтовете. Мога да запиша звука да го чуете.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:fujitsu 12usb
    Трябва да си по-конкретен, от кое тяло идва този шум. Запиши и дай линк.
    Aug 2002
    Re:fujitsu 12usb
    Обаждаш се на фирмата и им пускаш климатика
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Fujitsu ASY-12USB - непоносим шум
    Запиши го и дай да го чуем...
    Dec 2006
    Не става ясно какво разбираш под "непоносим шум". Първо това не е климатик HAIER, MIDEA или нещо друго Китайско специално направено за България и дори и без тампони няма как да издава непоносим шум. Възможно е да има някакъв шум, ама чак непоносим!!
    Все пак повикването на фирмата дето е направила самият монтаж е най-бързият начин за откриване на проблема.
    Feb 2010
    http://www.skatafka.com/download.php...8ed5227fb7f214 . Това е въпросният шум от външното тяло. Тръбният път е доста къс 1 я има я няма. Не искам да казвам кой ми го е монтирал(срам ме е..)Става въпрос за еко-клима.Този шум вътре не се търпи чувам го от входната врата при затворена врата на хола, където е монтиран.
    Feb 2010
    ПС: Големи перипети докато го кача този фаил. Първо го записах с гсма - та усб кабела му падна в един таратор, после пък се оказа че го е записал в някъв невъзмовен за четене фаил. Че мп3-плеъра....,че драйвери.....И този климатик мн ме притеснява аз не мога да го трая от другата стая да не говорим ако трябва да спя на 1 метър от външното тяло.
    Sep 2009
    Позната работа- не е добре нивелиран, т.е. е усукан леко- от това беше при мен. Нищо общо с ниско качество, мога да запиша Дайкин със същите симптоми.
    Викай ги да го нивелират.
    p.s. Ако се чудиш как така докато бяха там му нямаше нищо- за да започне да прави така, трябва добре да "загрее"- поне 15-20 мин. работа.
    Feb 2010
    Да нивелират външото тяло ли? Възможно ли е да е от ненивелирано вътрешно,защото кабела бе къс - ама къс толкова колкото да не влезе щепсела в контакта. И аз за да го вкарам го изпънах до край... трябваше да прекарам захранващия кабел през един сшкаф под вътрешното тяло.Някой може да ме застреля след това което казах,разрешавам му Та се съмнявам дали може да съм денивелирал вътрешното тяло по този начин. Понеже всичко се връзва точно..Когто бяха тук и го пуснахме си работеше понеже го пробвахме с разклонител, обаче след това след моята интервенция се появи този шум. Това обяснява нещата.
    Sep 2009
    Чакай сега, този шум от вътрешното ли е или от външното. При мен външното правеше така, а и не виждам как вътрешното би могло- вибрация на компресор чувам аз.
    Ако едно от крачетата на външното е малко по-ниско/високо от останалите, тялото се усуква и дрънчи, явно са доста чувствителни.
    Викай ги, ще го оправят, нищо му няма.
  13. Moderator
    Nov 2006
    Излез и притисни с ръка външното тяло. Спира ли този неравномереш звук? Не може да се разбере от записа колко е силно това бучене - така като го слушам не е нещо фрапантно.
    Feb 2010
    Пробвах -не спира.
    Sep 2009
    deian, притискане може и да не помогне ако не улучи точното място- голям инат е този вой, личен опит.
    Най-добре от фирмата да си оправят проблема.
    p.s. упс, изпревариха ме.
  17. Тук е от
    Feb 2010
    Значи когато монтираха външното тяло направиха следното: монтираха стойките едната е хваната с 2 болта другата(от "леката" страна) - с 1 болт, нивелираха в това положение; без да е поставено външното тяло. След това сложиха външното тяло, не съм 100% сигурен,но мисля че не го нивелираха. Аз видях с просто око отсрани, че външното тяло е наклонено леко напред и им казах да го изправят.. Те сложиха по една гайка между тялото и стойката...от двете страни отпред и така се изправи. След това сега да не се заблуждавам нещо,но също не го нивелираха.
    Sep 2009
    Сега забелязах, тия са от еко-клима- голяма мъка.
    Промених си мнението, не ги викай. Описал съм от какво се получава, спасявай се сам- по-малко нерви ще потрошиш.
  1. Fujitsu ASY12USB - температурен датчик
    От barona75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 06-01-11, 10:28
  2. Fujitsu ASY12USB - технически проблем
    От dandy72 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 08-12-10, 21:39
  3. Fujitsu ASY12USB - каква трябва да е температурата на издухваният въздух?
    От vankata81 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-01-10, 13:53
  4. Midea MSR3-12HRN2-QB4 или Fujitsu ASY12USB
    От skirmish във форум Климатици Midea
    Отговори: 30
    Последно: 15-11-09, 14:56
  5. Fujitsu ASY12USB - умря
    От sir във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 15-01-08, 01:44
