Тоест LCC е по добър от LGC :) въпреки , че е по - стар така ли ?
Аз не виждам смисъл ако си прилича с LDC 1:1 да правят LGC който е по скапан :) така ли ...
Има си чудестна причина наречена "маркетинг". LGC е с по-ниска себестойност и не е лош климатик. Предлага се като наследник, на машина, доказала качествата си... А е и с по-висок COP :)) Като сравниш промоциите в момента, с цените от преди 6 месеца ще ти стане ясно.Цитат:
Първоначално публикувано от Gladiator6
Мога да си заложа апартамента на облог, че като се натовари 12LCC и 12LGC на отдавана топлинна мощност 3кW, LGC ще изгуби по показания от мултимер/елетромер независимо, че "печели по каталог". Но това си е мое мнение, сега се чака някой да заложи и той неговия апартамент :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от Kasap
Борд, не случайно споменавам "маркетинг". Мисля, че сме наясно с качествата на двете машини... :Drinks:
Поне аз не съм ощетен :) :jamaika
Имате ли информация колко е минималната температура на струята излизаща от климатика ? (появи се малък спор)
А ако го оставиш на 18 градуса и high на перката ще смъкне ли под 18 ? :)
Не
Добре а защо в стаята ми стана 17 градуса и продължаваше да духа студено :)
Колко все пак е изходната температура която може да достигна.. 10 градуса беше измерената от мен :)
Напълно възможно - в режим на охлаждане даже е и леко по-надолу може да смъкне като изходяща струя. Ванко може би казва, че в по-продължителен период след статиране на помещението, тогава в самата стая няма да слезне по-надолу. Разлика от 1-2 градуса от температурата в стаята и тази по задание са нормални (особенно при преоразмеряване). Иначе ситуацията с изходящата струя при охлаждане в подобна със ситуацията при отопление: въпреки че климатика има режим до 30 градуса по дистанционно, когато го пуснеш на high и задание от 30, то изходящата струя е около 50-55 градуса (но това до определено време, до статиране на помещението). Същото е и при режим на охлаждане - изходящата струя може и да падне под 10 градуса (особенно при форсиран компресор).Цитат:
Аз останах с впечатление,че пита дали температурата на стаята ще падне под 18 гр.а Иначе разбира се,че за да охлади изобщо,струята трябва да е с по-ниска температура от околната...Може и 3-4 гр да стане дори.
здравейте искам да попитам някой по-компетентен за климатиците фуджитсу защото нещо се пообърках . помещението за което ще се използва за отопление е хол+бокс 1-ви етаж,къща, около 27м2 при височина на тавана 2.60 , която в последствие ще падне с 10-на см. с изолацията от гипс картон стените са "външна" от към стълбите на която мисля да залепя фобран от вътре , другата е външна (източна) с 3.5м2 прозорец на която също ще има фибран , останалите вътрешни отоплявани с дженерал 12ub от който съм доста доволен.предлагат ми 12ldc но искам и вие да кажете дали ще се справя с 27-8м2 или да взема 14lgc ,объркването ми идва от обявените параметри и наименования на климатиците в сайтовете бихте ли ми ги разяснили коакво означават ,значи има 12ldc , 12lc ,12ld става въпрос за един и същи модел или не, а също и за 14lgc i 14lc но там май има разлика незнам. и също може и да ви прозвучи тъпо но има ли разлика м/у инвертор и dc инвертор и каква.и на края кой климатик да взема, като нормална температура за отопление, аз разбирам около 23-4 градуса.благодаря ви много.
Хубаво е да кажеш от кой град си. Ако е стая от апартамент, 12 LDC ти е достатъчен, но за къща по-добре вземи по-големия
12LDC = 12LD
12LCC = 12LC - изчерпан модел, може да има определени наличности някъде
кюстендил. и аз незнам кой просто квадратурата е такава че нито е за14 нито за 12 btuЦитат:
Първоначално публикувано от vclima
Точно това се чудехме дали ако го оставя на high ще падне под 18 градуса :) но за съжаление не мога да го тествам това в момента защото имам малък проблем с нивела на външното тяло уш панелката не поддава а то стои леко с 3 см настрани ... чакам техниците да си оправят бакията...
