Най-подходящия климатик за мен
  След като четох няколко часа и се пообърках питах няколко познати които ме насочиха към Fudjitsu имам няколко конкретни въпроса на които не успях да открия отговор...
Въпроса е следния:
Стаята в която ще се използва е по - малка от 20 квадратни метра.
Климатика ще се използва в 90% от случаите за охлаждане.
След като прочетох достатъчно за плазмените филтри предпочитам да има такъв.
Въпроса е 9-ка или 12-ка .. в помещението без проблем ще върши работа 9-ка но при тази минимална разлика в цената от 40 лева която ми обявяват в сатекс Шумен .. не е ли по - добре да се вземе 12-ка (от гледна точка на икономията) и ако е така къде се произвеждат тези климатици и наистина ли е най - доброто което мога да зкупя гледам че са на промоция 1500 лв в момента плазмен филтър 12'' което ме устройва напълно.. :)
Благодаря предварително
     Re:Най - подходящия климатик за мен
  За 40 лв какво се чудиш? Отнасяй 12ката и ще си предоволен...
 Правят се в братски Китай.Да не те притеснява.
  е щом е в Китай не е ли по добре Toshiba тогава :(
  Gladiator6 в Китай е завода, но всичко се следи стриктно.И не си мисли че като се каже Китай и айде нестава вече.Взимай 12-ка и се наслаждавай на комфорт и през лято и зима.Зависи за коя TOSHIBA говориш.
				Първоначално публикувано от Gladiator6
    На подобна цена Тошиба нямат конкуренция на 12LD. За хубава Тошиба ще трябва да приготвиш още 300 или нагоре лева.
  По-скоро ще са 700,не 300. Дайсейкай 3 за 13ка струва 2250 лв.
     Re:Най-подходящия климатик за мен
  Благодаря а ще има ли голяма разлика в консумацията според вас :) при охлаждане имам в предвид :)
И къде се произвеждат :)
    Каква ти е дефиницията за голяма разлика? Ако въпроса е, дали ще ти се избие разликата между Фуджик и Дайсекай. Твърдо няма!
   Където и всички останали... :Drinks:
  Последния ми въпрос е за стая под 20 квадрата :
9-ка или 12-ка ще е по - икономична и ако може някой да ми го обясни технически..
Аз смятам , че 12-ката ще е по икономична тъй като ще достига по бързо до желаната температура а и при по голям дебит ще се износва по - малко (технически погледнато) но няколко човека вече ми казват че това което си мисля са пълни глупости но не могат да ми го обяснят технически защо е така..
Та вие какво смятате :)
  За охлаждане изобщо няма да усетиш разлика в консумацията. Колкото хлад е нужен, толкова ще вкарват и двата. Теоретично 12-цата би трябвало да е малко по-икономична заради двуредовия външен топлообменник. Разлика около 1 лв/месец при охлаждане дали е от значение?
Не зная сега с какво се отоплявате, но ми се струва, че като видите как работи климатика в преходните сезони, ще започнете да го ползвате и цяла зима. Ако има такава евентуална възможност - слагай 12-ка и не му мисли.
  извода е , че ако не е кой знае колко по - добре то със сигурнос няма да е по зле :) така ли да го разбирам :)
    Много се вживяваш колега, вземай каквото ти препоръчват и няма да сгрешиш, те не ти го препоръчват напразно. Ти искаш с много приказки да те убеждават, щото сега не се чувстваш дълбоко убеден за себе си, но дори и да те убеждават така, накрая пак ще вземеш това, което ти препоръчват сега.
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg412985
И още нещо: при по-ниски натоварвания на климатика в компресора ще се вдига по-ниско налягане межди вход-изход което пак води до по-ефективна работа.
Та по принцип бих казал като цяло, че 12ката би бил по-удачен избор, само че ти ще го ползваш за охлаждане. Трябва да се внимава с това като цяло понеже минималната мощност на 12ката е 900W като студо-производство. Студената струя се усеща много по-некомфортно отколкото топлата струя при отопление. Съвета ми е, ако машината наистина ще се ползва само и предимно за охлаждане и няма да се цели отопление, особенно при ниски външни температури, то тогава 9ката ще даде по-добър комфорт с по-приятната като струя хладен въздух (все пак нейното минимално студо-производство е 500W). Още повече че по отношение на хладилни нужди, самото помещение има доста по занижени изисквания спрямо топлинните за отопление. Но ако ще ползваш машината и за отопление, тогава съвета ми е към 12ката.
				Първоначално публикувано от Board_Man
     Борд, да си го пуска на драй режим или на quiet/тих режим лятото и ще е добре и с охлаждането и няма да му е некомфортно, аз така правя и през зимата на -12 каквито температури имаше и при мен(предшвствани от 5-6 дни -8 - 9 градуса) няма д аима проблем с отоплението и климатика няма да се зори излишно.
  Чувал съм , че на тих режим но не съм сигурен дали не беше само за отопление разхода скача доста :)
