Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 90
Най-подходящия климатик за мен
    Mar 2010
    След като четох няколко часа и се пообърках питах няколко познати които ме насочиха към Fudjitsu имам няколко конкретни въпроса на които не успях да открия отговор...
    Въпроса е следния:
    Стаята в която ще се използва е по - малка от 20 квадратни метра.
    Климатика ще се използва в 90% от случаите за охлаждане.
    След като прочетох достатъчно за плазмените филтри предпочитам да има такъв.
    Въпроса е 9-ка или 12-ка .. в помещението без проблем ще върши работа 9-ка но при тази минимална разлика в цената от 40 лева която ми обявяват в сатекс Шумен .. не е ли по - добре да се вземе 12-ка (от гледна точка на икономията) и ако е така къде се произвеждат тези климатици и наистина ли е най - доброто което мога да зкупя гледам че са на промоция 1500 лв в момента плазмен филтър 12'' което ме устройва напълно..
    Благодаря предварително
    Dec 2006
    Re:Най - подходящия климатик за мен
    За 40 лв какво се чудиш? Отнасяй 12ката и ще си предоволен...
    Правят се в братски Китай.Да не те притеснява.
    Mar 2010
    е щом е в Китай не е ли по добре Toshiba тогава
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Gladiator6 в Китай е завода, но всичко се следи стриктно.И не си мисли че като се каже Китай и айде нестава вече.Взимай 12-ка и се наслаждавай на комфорт и през лято и зима.Зависи за коя TOSHIBA говориш.
    Цитат Първоначално публикувано от Gladiator6
    На подобна цена Тошиба нямат конкуренция на 12LD. За хубава Тошиба ще трябва да приготвиш още 300 или нагоре лева.
    Dec 2006
    По-скоро ще са 700,не 300. Дайсейкай 3 за 13ка струва 2250 лв.
    Mar 2010
    Re:Най-подходящия климатик за мен
    Благодаря а ще има ли голяма разлика в консумацията според вас при охлаждане имам в предвид
    И къде се произвеждат
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Каква ти е дефиницията за голяма разлика? Ако въпроса е, дали ще ти се избие разликата между Фуджик и Дайсекай. Твърдо няма!
    Където и всички останали...
    Mar 2010
    Последния ми въпрос е за стая под 20 квадрата :
    9-ка или 12-ка ще е по - икономична и ако може някой да ми го обясни технически..
    Аз смятам , че 12-ката ще е по икономична тъй като ще достига по бързо до желаната температура а и при по голям дебит ще се износва по - малко (технически погледнато) но няколко човека вече ми казват че това което си мисля са пълни глупости но не могат да ми го обяснят технически защо е така..
    Та вие какво смятате
  12. Moderator
    Nov 2006
    За охлаждане изобщо няма да усетиш разлика в консумацията. Колкото хлад е нужен, толкова ще вкарват и двата. Теоретично 12-цата би трябвало да е малко по-икономична заради двуредовия външен топлообменник. Разлика около 1 лв/месец при охлаждане дали е от значение?
    Не зная сега с какво се отоплявате, но ми се струва, че като видите как работи климатика в преходните сезони, ще започнете да го ползвате и цяла зима. Ако има такава евентуална възможност - слагай 12-ка и не му мисли.
    Mar 2010
    извода е , че ако не е кой знае колко по - добре то със сигурнос няма да е по зле така ли да го разбирам
    Много се вживяваш колега, вземай каквото ти препоръчват и няма да сгрешиш, те не ти го препоръчват напразно. Ти искаш с много приказки да те убеждават, щото сега не се чувстваш дълбоко убеден за себе си, но дори и да те убеждават така, накрая пак ще вземеш това, което ти препоръчват сега.
    Oct 2007
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg412985
    И още нещо: при по-ниски натоварвания на климатика в компресора ще се вдига по-ниско налягане межди вход-изход което пак води до по-ефективна работа.
    Та по принцип бих казал като цяло, че 12ката би бил по-удачен избор, само че ти ще го ползваш за охлаждане. Трябва да се внимава с това като цяло понеже минималната мощност на 12ката е 900W като студо-производство. Студената струя се усеща много по-некомфортно отколкото топлата струя при отопление. Съвета ми е, ако машината наистина ще се ползва само и предимно за охлаждане и няма да се цели отопление, особенно при ниски външни температури, то тогава 9ката ще даде по-добър комфорт с по-приятната като струя хладен въздух (все пак нейното минимално студо-производство е 500W). Още повече че по отношение на хладилни нужди, самото помещение има доста по занижени изисквания спрямо топлинните за отопление. Но ако ще ползваш машината и за отопление, тогава съвета ми е към 12ката.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Борд, да си го пуска на драй режим или на quiet/тих режим лятото и ще е добре и с охлаждането и няма да му е некомфортно, аз така правя и през зимата на -12 каквито температури имаше и при мен(предшвствани от 5-6 дни -8 - 9 градуса) няма д аима проблем с отоплението и климатика няма да се зори излишно.
    Mar 2010
    Чувал съм , че на тих режим но не съм сигурен дали не беше само за отопление разхода скача доста
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Подходящия лаптоп ?
    От Emil88 във форум Мобилни устройства
    Отговори: 10
    Последно: 19-03-12, 19:01
  3. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  4. Кой е подходящия климатик за нас?
    От fifceto във форум Всичко за климатиците
    Последно: 17-10-10, 19:23
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
