На мен ми е чудно, ако евентуално се стигне до подмяна на вътрешното тяло откъде ще вземат ново такова и съответно къде ще дянат твоето ''старо''?
има 2 начинаЦитат:
Първоначално публикувано от teon
1. Ако са коректна фирма съществува понятието "дефектна стока" която се връща при производителя след като "официалният" представител на марката е констатирал дефект - същото се прави с компютърните части.
2. Ако не са коректна фирма - просто ще направят една врътка (за която всички се досещаме така че няма смисъл да я обяснявам)
Точка 1. я забрави.
Ако вносителя (търговеца) е коректен и държи на доброто име и качество на стоката си, а също и на теб в качеството на клиент ще ти смени вътрешното тяло за негова сметка. Разходите по транспортирането обратно до Китай ще надхвърлят стойността на климатика (имам в предвид доставни цени).
А това тяло все ще го набутат някъде.
значи остава да се надявам аз да не съм в следствие на точка 2... нещо което да се съдера няма как да докажа (или проверя че не е така - или греша?)
Днес ходих във фирмата от която е взет климатика (май е време да кажа за коя става въпрос, а именно "Булклима" София) за да видим какво ще правим с "паростуйката" за която техниците казаха. За съжаление човека който беше в течение на моя проблем го нямаше и трябваше да обяснявам всичко наново (не се оплаквам - това е нормално). Та "новия" човек с който разговарях ми каза че "пароструйка няма да правим щото трябвало да се разглоби целия климатик" - да съм му сипвал вода с веро да се измиел ако имало нещо по него... Както и да е аз не съм голям ентусиаст на тази пароструйка - като се замисля каква кочина ще стане от това нещо ми се струва "лоша идея" (краен вариант ако проблема не се разреши по друг начин).
След сипването на водата с верото ми казаха че като почнел да мирише да си отворя прозореца и да проветря - като се отмирише да затварям :081: - за първи път чувам климатик да се ползва в комбинация с проветряване... След това повдигнах темата за плазмения филтър (покрай тия миризми дето излизат от климатика ми е трудно да разбера дали работи или не) та затова попитах - колко време трябва да работи за да почне да се усеща миризма на озон - на което ми казаха "Плазмения филтър не е озонатор - той не произвежда озон, това да не ти е УВ лампа"... от тук насетне ми стана ясно че от фирмата (или поне конкретно то човека с който разговарях) едва ли мога да получа някаква "точна" информация.
Иначе през уикенда си имах занимавка - да мръзна :)
След 2-та дни работа (по около 4-5 часа) на режим на охлаждане от 18 градуса - като че ли миризмата намаля (почти изчезна). Приината може би е в факта че навън беше студено и реално климатика не работеше в толкова интензивно (не кондензираше вода толкова много). Тия дни ще е по топло (май) и ще го пускаме след 15:30 за по 2-3 часа да видим дали "оцета се е отмирисал". (по рано от това не може да се пуска - имам си причина). То се е видяло че ще ходя пак след 2-3 дни (да се надяваме че "моя" човек ще е там) да видим какво ще правим ако нещата продължават да "смърдят на нещо нередно"...
Имам и един въпрос - Към плазмения филтър има една "текстилен филтър" (най вероятно не е текстилен но както и да е) - та въпроса е той как трябва да се монтира в зеления пластмасов контейнер - с бялото или черното нагоре ("нагоре" за мен е като се отвори контейнера капака му е от горната страна - като се слага в климатика този капак се пада към ламелите). Т.е. коя страна на филтъра трябва да виждам след като го сложа
============== <- бяло или черно?
филтър
------------------ <- Горе
\ / <-зелен контейнер
----------- <- Долу
Питам защото:
1. Монтажистите го сложиха с бялото нагоре
2. В книжката пише че трябва да е е черното нагоре
3. Монатжистите ми обясняваха че са го монтирали правилно
4. Човека от офиса каза че нямало значение щото то било просто една хартийка върху металната решетка....
Мерси
с черното нагоре ,както е написано в книжката
Мерси - но това "нагоре" се оказва доста "неопределено" - така че ако може да ми обясниш "по-картинка" като за "идиот" как трябва да се сложи филтъра - на това дето съм го нарисувал по горе какво трябва да пише най-отгоре (там където съм написъл "бяло или черно?")Цитат:
Първоначално публикувано от bicubic
моя го монтираха в събота и го сложиха с ченото нагоре. както си го дал на схемата най-отгоре да се вижда черното и после слагаш капачката.
Мерси много - подозирах че е така... интересно какво друго са "объркали" - не са направили монтажистите след като са сложили филтъра на обратно...Цитат:
Първоначално публикувано от pas
до колкото прочетох в книжката това е дезодориращ филтър , така че и да го няма мисля, че не е проблем. ако наистина е така смятам , след като си свърши работата, да дезодорира въздуха да не слагам друг защото били доста скъпи. а пък има дезодориращи устройства за 4-5лв.не съм специалист, но защо не извадиш цялата касета с филтъра и да видиш дали пак ще я има тази миризма . да неби да е нещо от нея. и аз помръзнах малко, но не усетих никаква миризма. опитай нищо няма да ти коства.
Това с отварянето на прозореца са ти го казали далеч преди днешното посещение в Булклима, но явно или не искаш или не четеш какво ти отговарят.Цитат:
Първоначално публикувано от mir71
От Булклима ми го казаха като постоянно решение на проблема който имам. Предложението да го пускам на охлаждане с отворен прозорец освен от форума ми го казаха и техниците които идваха в петък. Събота и неделя това правих... но днес следобед жена ми като го е пуснала в 15:30 и след около 1 час миризмата на оцет отново се е появила. След като го е спряла и е пуснала подшушаването е почнало да мирише доста силно. Това което ми дава надежда че проблема ще отшуми с времето е този пост https://forum.setcombg.com/index.php?topic=46378.0Цитат:
Първоначално публикувано от eddy
а и факта че идва зима и ще го пускам на отопление. За мен извода от всичко това е един - в БГ търговеца винаги е прав. Това което може да направи клиента е да си псува на воля и да не се минава втори път. Както се казва в една приказка "Да ме излъжеш един път - срам за теб, да ме излъжеш втори път срам за мен".
Мерси много за помоща на всички от форума - аз бях до тук. Някой админ може да заключи темата (или ако прецени да я изтире)
Здрасти,
малко със закъснение видях твоята тема, продължавам да чета тука надявайки се да успокоя собствената си съвест, че проблема няма да се задълбочи.
За съжаление късно го монтирах моя климатик и както виждаме вече, няма толкова горещи дни и по тая причина спрях да го използвам за охлаждане, Ако се стопли времето още, ще го пробвам пак, но видях, че когато наъвн или в стаята е вече нормална температура около 24 гр., дори и да го пускам на охлаждане ефекта е далеч от истината - защото в горещините поне аз така си го обяснявам, му се налага по-интензивна работа да охлажда преминаващия въздух, съответно се образува и повече конденз. А сега като го пусна то или нищо не тече от дренажа, поне за първите 15 мин. а цял час не мога да го държа защото живея в тази стая и не ми се мръзне.Та общо взето го ползвах около седмица за по 2-4 часа. Първия ден, когато го пуснаха се размириса страшно. Следващите 2 дни го пусках и от самото начало замирисваше и след около 20 мин намаляваше миризмата. Дотук, ясно. Ама аз съм си виновен, че не бях прочел че трябва да се пуска след това вентилатор за изсушаване. И сега, каква беше разликата. Докато преди не изсушавах, миризмата се появяваше веднага. А сега се появява само като започне да духа вентилатора. Първите 2-3 дни беше ужасно - тъкмо си охладил приятно и комфортно стаята си, и като решиш да го спреш, оставям вентилатора и стаята се напълва с кисел мириз. И всичко отива по дяволите.
Тези дни когато е по-хладно и го пусках, реално той почти не охлажда, затова му зададох температура 18 и започна да си работи без миризма, но след като я вдигнах на 24, замириса, е не много, но все пак се усеща гадния спарен въздух - което си го обяснявам с това, че дори да е на режим охлаждане при тази околна температура, той само си духа и не охлажда и затова се размирисва както само при вентилатор.
Та това е положението, ще се примиря че климатиците смърдят. Яд ме е че от самото начало се случва. И затова не искам да се занимавам с фирмата която ми го достави - все едно, знам какво ще кажат, знам че мога и спрейче да му пръсна и какво от това - резултата ще отшуми, но след време пак ще е налице. лошото е че аз си взех климатика с идеята да ме охлажда най-вече, а то какво се оказа - смрад.
Да, признавам си, че трябваше малко по-рано да прочета нещата тук в този форум, а и да погледна в магазините за да видя, че след като се продават такива спрейове, значи проблема е от доста време и няма решение. Просто не съм си и представял, че е възможно в днешни дни да се продава техника, която да не работи както очакваш и после да ти дават обяснения че това си било нормално.
Мисля, че близките 10 години няма и да помисля за нова покупка на подобен уред... :RTFM:
И ОЩЕ НЕЩО!
Съвет към хората, които искат да научат нещо повече тук - моля, не вземайте прекалено на сериозно мненията и съветите, които ви се дават тук във форума с лека ръка. Нито знаем кой какъв специалист е, нито с какви намерения дава акъл - смея да кажа, че дори някои определени хора дори въвеждат в заблуждение доста народ, но това си го обяснявам единствено с това, че повечето форумци тука са професионално ангажирани хладилни и не знам още какви техници и тук просто поддържат интереса към собствения си бизнес. Много рядко ще прочетеш мнения от типа - "не, не ти го препоръчвам", а по-скоро - "я си вземи другия, по-скъпия и по-висок клас, 2-3 хилядарки...". Хубавото е, че все пак има етика и не ти натрапват точно определни фирми или търговци.
:bravo :bravo :bravoЦитат:
Първоначално публикувано от svetlik
svetlik, Голямо разочарование от климатиците, голямо нещо. Да, за съжаление в режим охлаждане климатиците се вмирисват, защото създават благоприятни условия за развитие на плесени, гъбички и бактерии. Ако намериш друг метод за охлаждане, който не създава благоприятни условия за развитие на всичката тази флора и фауна, който метод всеки един да може да ползва в апартамента си и който да е икономичен не пропускай да го споделиш, много хора ще ти бъдат благодарни.
Я тези, които имат ултравиолетова лампа във вътрешните тела на климатиците си да кажат върши ли тя някаква работа, наистина ли убива мухъла и бактериите, развива ли се при тези с лампата мухъл, скорост на развитие, има ли миризма при тях, през колко време им правят профилактика, след профилактиката след колко време се размирисват, ако могат да направят сравнение и с други модели климатици, които имат. Има ли файда от UV-лъчите или отново имаме големи приказки без покритие.
