Това не съвпада ли с времето,когато е достигната зададената температура?Затова моя е само на обезвлажняване.Спре ли охлаждането,спира и духането.Цитат:
Първоначално публикувано от barcelona84
На режим DRY киселия аромат го няма.Но каква е причината? :help Не искам да работи на този режим, много исушава!
На DRY не духа топло,вента спира и тръгва само на студено.За мен е най-добро решение.Изсушаването си е полезно и задължително.Не би трябвало да е повече!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341851843[/time]_________________________________________________
На студено микрофлората не вирее добре.Това е причината.
Не го знам това какво значи!Как да си отстраня тъпата кисела миризма бе хора?
barcelona84 с профилактика пич.
И запомни след използване на охлаждане винаги гаси с бутона cool dry . :Drinks:
Здравейте! Моята плазма GENERAL ASHB09LD също смърдеше веднага когато я купих. От начало я ползвах предимно на QUIET режим и съответно си понамирисваше. Пробвал съм да мия вътрешното тяло с японския спрей, но ефект почти няма. С течение на времето забелязах, че когато скоростта на вентилатора е на AUTO и температурата е зададена така, че вентилатора да не спира миризми почти няма. Друго важно условие да няма лоша миризма е да не сме се презапасили с мощността на климатика. Преместих климатика в по-голяма стая и от тогава климатика не е изпускал миризми - преди беше в помещение 11,5м2, а сега е в 20 м2. Също за да е ефективен един климатик трябва да е натоварен, а не да работи на минимума си. Затова не се доверявайте сляпо на продавачите, а си преценете сами. В стаята 11,5 м2 сега съм сложил GENERAL ASHG07LE и работи перфектно и ефективно без неприятни миризми.
"Също за да е ефективен един климатик трябва да е натоварен, а не да работи на минимума си..." Ако лятото е натоварен,зимата ще събираш съчки за да му помагаш.
Правена му е профилактика!След няколко дена пак смърди! Започвам много да се разочаровам от тази марка ама МНОГО! Другото което не ми харесва е че, зимата като го оставя на 20 градуса и като се прибера от работа, цялото външно тяло е в як лед.Защо? Като вдигна температурата на 23,24 тогава започва да размразява тъпанара! Може би Daykin щеше да е по-добре!
barcelona84 така е написан софта да си бачка и поддържа зададената темп. и като го натовариш /качиш градусите/ си прави един кратък дефрост и с нови сили почва да изпълнява желаната от теб температура.Ако си беше взел Daikin вероятно визираш серията FTX35JV щеше да разбереш какво е приемуществото на Fujitsu-то като ти се заредят едни ми ти дефрости през 25-30 мин. и щеше да уревеш форума.Така че се радвай че си направил правилния избор. :Drinks:
Може би си прав, но много тропа така(той и без това си е малко шумно в.тяло) а може и перката да счупи!
Зачетох се в темата и се разрових в интернет за отговор, не беше лесно, проблема го има и е често срещан но официално становище от някой производител не намерих. намерих обаче потенциален отговор от тук: http://forums.whirlpool.net.au/archive/1626443
ето го и него (на английски)
This is not uncommon amongst all brands of air conditioners.
Moisture in the air comes from several sources, including pets, toilets, open floor wastes and peoples perspiration etc.
All this moisture becomes airborne as it evaporates, and contains several materials including
Iso-Valeric acid (sweaty sock smell)
Ammonia (just plain irritating)
Hydrogen Sulfide (rotten eggs smell)
Methyl mercaptan (rotten onion smell)
Acetaldehyde (Grassy smell)
and several others.
This is in the condensation that forms on the indoor unit coil, but comes from the surrounding environment.(important point)
Cleaning the coil may give temporary relieve, but if the source is still there, then it will return.
Some remedies can include running the unit on a drying mode, like the Panasonic soft dry mode, this reduces fan speed, and even stops it at times, and gives a greater KTD and cooler coil.
Use a lower fan speed, or increase the demand on the unit, if it is a bedroom, maybe try keeping the door open.
It is more common when units are oversized.
These are band aids, as they may reduce the smell from the unit. But don’t remove the cause
Now back to the cause, as it comes from the environment, and is not actually a manufacturing fault, I doubt that it would be a valid warranty claim.
Having said all that, I have not inspected the unit, and this is just based on my experience.
тоест, в режим на охлаждане въздуха от стаята който е влажен се охлажда като при това влагата се маха от него и отива по ламелите, те стават влажни (заедно с всичките други боклуци които влагата носи с себе си) а въздуха става хладен и не-влажен. В момента в който охлаждането спре, тоест компресора спре, заради това че си настроил по-висока температура или заради това че просто си го изключил и си включил само вентилатора - въздуха от стаята минава през цялата влага и гняс без да се охлажда съответно попивайки я, така докато тази влага не се изтече през тръбата или не се изсуши, ще има миризма на влажен въздух с другата гняс.
Ето го обяснението, решението на проблема е да се намалят източниците на неприятна миризма в стаята които могат да направят влагата в климатика неприятно миризлива. Това обяснява и че чисто нов климатик мирише, сигурен съм че ако същия климатик се пусне в абсолютно празна стая няма да мирише толкова.
Затова и в режим DRY тази миризма я няма. Просто тогава въздуха се изсушава а влагата остава по ламелите и оттам през тръбата.
Малко офтопик, но да опиша и моя случай: В детска стая, в която няма склад за мръсни дрехи, отпадъци или течаща вода, се монтира нов Тошиба Дайсейкай 5, който веднага след монтажа, започва да лъха на кисело. Преди това, стаята се охлажда от руски БК2300, с който, разбира се, изобщо няма такъв проблем, може би поради по-високата скорост на въздуха през ламелите на изпарителя. Поръчах си концентриран разтвор на сребърна вода, с който еднократно напръсках ламелите на вътрешното тяло на тошибата, с което проблемът с миризмата се реши веднъж за винаги. Няма обяснение за проблема, вече трети месец, миризми няма.
И то нов Тошиба Дайсейкай 5.:cool:
Значи, пиша глупости, за да си чеша клавиатурата, а??
