Re:Fujitsu ASYB12LDC - почистване и грижи ?
@ diksanal - доколкото мога да видя до степента до която мога да го отворя - става дума за вътрешната изолация на климатика, бяла на цвят материя най сходно до EPS, "стериопор". Формално климатика е за профилактика - има навършена една година, така че може да мине по това условие.
Да уточня, не съм специалист по климатична техника, но смятам, че пукането е от пластмасите, от стиропора на ваничката не ми се вярва да е.
Постоянно ли пука или само в началото, като го пуснеш, най-вече на отопление?
Пукането на пластмасите на вътрешното тяло на Фуджитсу-Генерал в началото на режима на отопление, е техен характерен недостатък.
Първоначално публикувано от mitko414
То няма да им е недостатък ако монтажниците си вършеха работата и увиваха металната стойка, която се закрепя за стената с дюбели, в горната и част където се окача корпуса на пластмасата на вътрешното тяло с едно парче тънък еластичен плат и така да се препятства прякото опиране на метал в пластмаса.
На някои от другите марки климатици има залепено за копрпуса такова парче плат или стиропор/EPS което да обира температурните разширения и да уплътнява.
На подовия дайкин има такъв залепен за пластмасовия корпус където се затварят клапите почти същия еластичен леко мъхест плат.
при мен и на двата климатика ми оставиха навит плата върху едно парче пластмасова тръба която си идва с климатика.То верно, че на това парче плат не е точно за тази цел, но така или иначе винаги остава, може да се уплътни с него.
Абе то в България на една част от хората не им се работи това което правят, "работят" без да имат мотивация и без желание единствено чакат да дойде края на месеца и да взимат заплата.Та затова и положението е такова.
Здравейте, от около месец съм собственик на Fuji 12LDC. Насочих се към модела след доста четене в този форум. Избрах го заради мощността му при топло-отдаване ( големината на помещението е 28 кв.м. преходни хол + кухня) и наличието на плазма филтър ( имаме домашен любимец - една палава кокерка :) и ми беше интересно дали наистина плазмата има ефект и "улавя" миризми ). Досега обаче не мога да различа работата на плазма филтъра (като изключим светването на зеленият индикатор). Не усещам специфичния мирис на озон ( не че съм много добре с обонянието де:) ), нито някакво припукване и т.н. Снощи при изключен климатик ( даже и от контакта ) извадих плазма касетата и включих климатика отново ( на отопление ). След няколко минути когато си влезе в режим включих AIR CLEANING ( при извадена касета ! ) и се учудих, че индикатора си светна, като за нормална работа на плазмата. Нормално ли е това според вас?
Надявам се, че въпросът ми е долу-горе по темата.
Той датчика светва, ама ако го държиш повече време включен без плазма касетата отчита грешка.
Има озон, повече отколкото при доста други климатици, но поради това че в по-големи количества е токсичен за човешкия организъм и преди всичко за зрението и при вдишване прозивеждането на озон е ограничено в рамките на безопасното за човешкия организъм и поради това за 20-30 минути не може да елиминира всичката миризма.
Сега отговори:
1. Топли ли ти и на колко градуса го държиш???
2. шумно или тихо е външното тяло???
3. Как чувстваш топлината му откъм комфорт за теб и на коя температура ти е най-приятно??
justify, благодаря за отговора.
За постоянно също е работила плазмата без да забележа чак някакъв ефект.Заради това ми беше идеята да я махна и да видя ще се размига ли индикатора - някакви косвени сигнали читава ли е плазмата.
Сега на въпросите :
1. Топли да.Още е сравнително рано и не имало кой знае какъв студ, но съм доволен засега ( а жена ми - много :) ).Става въпрос за гр.Шумен,апартамент, първи етаж, ПВЦ.Останалата част от апартамента е на локално парно ( в тези с климатика не го пускам почти ), но лека полека започвам да сменям "концепцията".
2. При първоначално пускане или повишаване на зададените градуси, външното тяло е сравнително шумно. Въпреки, че нямам база за сравнение-това ми е първи климатик.Наистина мъничко прилича на излитащ самолет :) . Всъщност, като си влезе в режим го чувам само, като се покажа на прозореца на половин метър от него. Наскоро трябваше да спим в стаята с климатика (външното тяло е на съседната стена ) и чувах леко как се "набира" външното тяло, когато стартира вътрешното ( на тих режим ).Не знам това означава ли, че е работил on/off, понеже ми беше топло, като спях и му дадох 19 градуса.В тази връзка забелязах, че при достигната температура вътрешното леко си подухва, а не спира тотално.Когато спах в стаята с климатика за пръв път чух и преливане на фреон и то слабо. Иначе тръбният път е близо 4 метра (държах за това ), и е без тампони ( засега ) на външното.
3.Топлината е ОК.Субективно е и зависи от момента.За мен мисля, че 22, макс. 23 градуса си е ОК.Понеже става дума за свързани през бивша тераса - стая и кухня, имах съмнения дали ще успява да завърти въздуха до кухнята, но доста добре затопля и двете помещения.
ilesubmarinе
Слагай от сега тампони да не ги слагаш в някой мразовит ден!!! :))
приятел и аз не улавям мирис на озон климата е ме FA25VA
Първоначално публикувано от total666
за МЕ FA или FD е нормално да няма мирис/озон...
Май си прав Jackas, по-добре да потърся подходящи тампони и да ги слагам още сега. Още повече, че вече забелязвам и да подрънква нещо - предполагам решетката отпред или отзад на външното.
А за плазмата - ще се надявам, че работи - докато я усетя :rolleyes:
Решетката отпред е хваната по много маймунски начин и определено потраква.Отзад при резонанс, долния край потраква в тавата и после спира.На моя беше така, ама реших въпроса с меки подложки.
искам да ви питам в момента навън температурата е -10 градуса климатика работи перфектно вътре е топло ,но виждам че дупката отдолу ,през която капе тече вода(или квото и да е там) е замръзнала има лед !
Да го оставя така ли?
Или да спра климатика и с чаша топла вода да полея долната част на климатика ,за да се размрази леда от дупката и да го пусна отново?
Поздрави
Ако имаш достъп разледи го с топла вода докато се отпуши отвора Иначе има опаснот да расте нагоре леда и перката да опре в него
Спрях климатика и с едно шише 1,5л с топла вода лиснах в долната част на климатика и се отпуши пуснах пак климатика на 22 градуса медиум да духа навън е -6/-7 градуса .
Но забелязах вчера и днес е сега в момента има доста странен бръмчащ звук който се от вътрешното тяло на климатика?Доста е силен вчера спря сам ,но сега още не е спрял от какво е това?Какво да правя?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327826820[/time]_________________________________________________
Почна да мига червената лампа на климатика кво става?Какво да правя?
Спря да мига и почна да духа топло на 22 ауто го поставих.
Отвън не бръмчи вече ,но и не капе/тече вода отдолу?!
