Вижте резултатите от анкетата: Мислите ли че новата серия на Fujitsu LE е по добра от старата серия LGC ?
9. Не можете да гласувате в тази анкета
  • да
    2 22.22%
  • не
    3 33.33%
  • не знам
    4 44.44%
FUJITSU ASYA LE
    Mar 2011
    FUJITSU ASYA LE
    Моля всеки да сподели какво мисли
    Ямбол
    Re:FUJITSU ASYA LE
    За сега не може да се каже, но по първоначални данни надали е по-добър от към хладилна част.Само дизайна на вътрешното е по-добър.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Много добър климатик за ОХЛАЖДАНЕ.
    Plovdiv
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Това ми хареса!!!!
    Jan 2011
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Ами аз не съм чувал да има добър климатик на отопление. Единственият плюс е ниския разход на ток. Всичко друго е минуси. А за охлаждане така или иначе няма друга алтернатива.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Има добри, два от тях стоят на подписа ми.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Последните два ли?
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Ако опиташ едно качествено изпълнено подово отопление ще забравиш да твърдиш, че климатиците са сред добрите начини за отопление. И стига поклонничество.
    Ямбол
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Да, последните Не искам подово, обичам да вървя по дърво, а не по ламинати и плочки, пък и не ми се слагат рогозките на ДЕВИ.Виждал съм всякакви варианти на подово и добри и лоши, но нито един не може да ме заинтересува.
    Re:FUJITSU ASYA LE
    В Дания в една къща видях подово с тръби и течаща топла вода в тях, подгрявана с газ. Отгоре настилката беше паркет, страхотен комфорт!
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    +1 Единствения минус(понякога) е че "погрява" и леглото на което спиш, а аз така по-трудно заспивам и доста пъти ми се случвало преди да си легна да спя да правя проветрение по около 10 минути за да изстине стаята и да влезе свеж въздух иначе няма заспиване.
    Има и друг минус целия прах се вдига от пода във въздуха.
    Въпреки трзи 2 минуса удоволствието да ходиш на бос крак по пода при -7 градуса навън е несравнимо с какво то и да е друго отопление.
    Радиатори по стената никога не бих сложил-заемат място и не са достатъчно ефективни
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Що бре, подово ноже да се постигне и с термопомпа(може и да не е климатик, но е на същия принцип) въздух -вода и ще ти е по-евтино то газа.Той и без това постоянно се повишава по 2 пъти на година.
    Тръгна ли да купувам жилище/къща серизно ще се замисля за термопомпа, така пода на тоалетната, банята и коридора ще са постоянно затоплени до 19-20 градуса и няма да мисля как да изсушавам банята след къпане.
    Лятото обаче ще си трябва климатик с нисък минимум на охлаждане-така няма да ме блъска студ, а приятен хлад в жегата...
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Абсолютно колега. Няма друго усещане като това да стъпваш по истинско дърво. Подово за банята и за коридора става.
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Re:FUJITSU ASYA LE
    А това подово отопление, дето го хвалите толкова, какво отношение има към FUJITSU ASYA LE?
  17. Moderator Аватара на Jackas
    Re:FUJITSU ASYA LE
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev
    Никакво! Както и цялата тема е напълно излищна. Не знам как някой може да мисли или да има мнение за продукт, който още не излязал на пазара?!
  1. Panasonic YE-9MKX или Fujitsu ASYA 9 LKC
    От enrique във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-06-13, 20:50
  2. Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 39
    Последно: 20-12-12, 09:52
  3. FUJITSU ASYA 12LGC ИЛИ DAIKIN FTX25JV
    От bate kan4o във форум Климатици Daikin
    Отговори: 25
    Последно: 31-01-11, 12:17
  4. Къде да намеря Fujitsu ASYA 12 LGC
    От sylito във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-01-11, 00:44
  5. Fujitsu ASYA 24 LСC или Mitsubishi MSZ - FD 50 VA
    От ifif във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-05-10, 13:54
