Резултати от 1 до 15 от общо 21
Мига червения индикатор на климатика
    Sep 2010
    Мига червения индикатор на климатика !
    Какво да правя изключих климатика пак продължава да мига индикатора?!
    А отвън от външното тяло течеше вода като от мивка ?!
    И аз изключих климатика(навън е -1 градуса) ,че се уплаших, дали съм сгрешила?
    п.п. сега прочетох в книжката ,че това е автоматично обезскрежаване управляващо се от микрокомпютър
    Какво да правя сега как да процедирам да го включа ли или да изчакам да се вдигне външната температура?
    Re:Мига червения индикатор на климатика
    Включвай го и не му се меси в работата.
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Включих го
    Ямбол
    Сестро, стига се меси на климатика / шегичка/, остави го да си работи.
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Голяма паника съм
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Не го гледай постоянно и не го мисли, само се топли.
  9. Moderator Аватара на Jackas
    Ама верно си голяма паника
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Сестро, климатика трябва да ти слугува, а не ти на него.
    Нагласи си комфортна температура и забрави до март, къде ти е дистанционното...
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Оставила съм го на 22 градуса и вентилатора на ауто само отвреме на време го слагам на 23 иначе на 1 месец кЪсно ли е да се чистят мрежичките(т.е. въздушните филтри или по-добре на 1 дни)
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от sestra06
    Никога не е късно аз чистене, но е хубаво за климатика и сметката за ел.енергия поне веднъж на 10-14 дни, а плазма филтъра когато се размига зелената лампичка
    и аз имам подобен проблем, че при температури под -7 градуса , климатика работи нормално около час, после преминава на режим на размразяване на външното тяло и започва да тече като чешма и забравя да превключи на отопление, започва да мига индикатора с червен цвят и духа студено. индикатора мига приблизително 2 пъти на 15 секунди.
    след изключване на климатика и изваждане на батериите от дистанционното се нормализира работата за няколко дена
    климатика е FUJI RО-12UC ползвам го вече втора зима и предната зима не ми е правил такъв проблем
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    http://v-clima.com/download_tech.php Тук ги има кодовете на грешки, търси на USB, трябва да са същите.Трябва да преброиш точно миганията.
    гледах ги тези грешки, но такъв голям интервал от 7-8 секунди между миганията няма
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    При теб проблема може да е в някой от двата термистора, викни сервиза, нали е в гаранция.
    вече не е в гаранция, купен е есента на 2008 година
  1. Не яжте дюнерите на червения площад във варна
    От dragomir7708 във форум Черен списък
    Отговори: 11
    Последно: 06-05-12, 18:43
  2. Отговори: 3
    Последно: 19-04-12, 15:13
  3. Midea MSG-09HR - непрекъснато мигащ индикатор PRE-DEF
    От bradataaaaa във форум Климатици Midea
    Последно: 09-09-09, 23:25
  4. Отговори: 12
    Последно: 27-07-09, 09:46
  5. Panasonic CS/CU-PW9GKE - има ли индикатор за качеството на въздуха?
    От KING-T във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 18
    Последно: 05-01-08, 14:21
