Резултати от 1 до 15 от общо 28
Предложете модел климатик за следното помещение
    Jun 2009
    Въпреки, че не съм особено доволен от ASYA-12LGC, все пак може би ще дам последен шанс на марката, за това са ми нужни вашите компетентни мнения какъв модел Fujitsu да си купя.
    Параметрите на стаята са: ширина - 3.50 м, дължина 3.70 м, височина 2.80 м, една външна изцяло западна стена с трикрилен голям прозорец с 5-камерна PVC дограма и 5+4 на 30 мм стъклопакет + външни ролетни щори. Последен етаж, от горе има студени тавански помещения, а от долу на долния етаж не се отоплява стаята. Няма външна изолация. Планирам да се отоплявам и охлаждам с климатика, който купя. Бих искал дори в студено време да може да поддържа 20-22 градуса (дори при -10), а при нужда да може да вдигне до 25 (изключваме случаите, когато вън е -15, примерно). Също така да не му пука постоянно пластмасата и да не фучи и въздиша както прави 12LGC.
    Благодаря ви предварително за предложенията.
  3. Banned
    Nov 2009
    Re:Предложете модел климатик за следното помещение
    ......Ами май требе да чакаш LT,щом е за последен шанс!!!!И най важното ,според мен,ако имаш парички само за кремвирши,да не се оглеждаш за смядовска луканка!!Успех!
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    На твое място не бих си купил климатик за втори път, ако не съм доволен от първия от същия модел.
    Иначе има колегиот форума, които са доволни от този: http://www.technomarket.bg/products/...c-cs-cu-te9hke който съм убеден, че ще ти свърши работа, дори за 25 градуса при -10 за твоята малка стая(ако наистина е с тези размери при 2.8м височина).Друг въпрос е колко дълго ще устиска компресора, макар и да не е от същия вид компресори като на дефектната партида.Стане ли въпрос за панасоник 1 на ум...
    Ако купиш, ще кажеш от кой от двата си по-малко доволен...Да знаем и ние...
    И това със смядовската луканка е вярно.
  5. Junior Member
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от slovaka
    За какъв ценови диапазон говорим тук ориентировъчно, защото не съм проверявал за цени в последните 2 години. Пари не е като да няма, но и не ги копая в задния двор, така че съм отворен за всякакви предложения.
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Стаята е с точно тези размери +/- няколко сантиметра. Не е ново строителство, за това е висок тавана, а външната стена са дебели около 60 см. Тъй като не съм запознат никак с дефектите при Панасоник, не ми говори нищо тази дефектна партида, така че ще се пообразовам и за тях. По принцип Панасоник ги бях изключил като опция напълно, но може би ще им хвърля едно око и на тях.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Airfan
    Щом си отворен и за други предложения и не си посочил бюджет, погледни този модел (върхов на марката на 220V), цената е с включен монтаж.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Тогава заложи на Тошиба 1200лв този модел http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=2
    Dec 2006
    За тези пари можеш да си вземеш и инверторен климатик LG ART COOL с мощност 9000 BTU. Тази година LG са направили още по-икономични инверторни климатици, които са още по-тихи и както винаги са си красиви. Не само това, но и запазват капацитета в режим на отопление много по-добре и са приблизително на същите цени каквито са и другите изброени климатици.
  10. Banned
    Nov 2009
    ......На LT серията все още не са обявили цени,и аз чакам да ги видя!Тука има пичове,които наистина разбират от климатици,а някои дори си вадят хляба с това!Задължително е да умееш да отсееш субективните мнения,да четеш повечко за модели и марки,както казах по преди , да знаеш колко ти е дълбок джоба,и.....ДА СЛУЧИШ НАКАДЪРЕН МОНТАЖНИК!!За себе си съм решил,насочил съм се към Hitachi SX8,като ще изчакам да видя и чуя и неща касаещи LT серита на Фуджицу-General!
    Ямбол
    Предполагам LT ще е на цени около и над 1800-2000 лева.
  12. Banned
    Nov 2009
    .....Златни Ти уста!!...Ама да не ги "хвърлят" и тях като SX8 ,около и над 2500!!....
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ами то божа работа, само така предполагам, знам ли какво ще стане на практика.Докато ТОШИБА SAVP2-E, т.е. новата версия на ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ, из Европата е на цени като старата.Ако това се спази и за България, ще има машина с уникални параметри на ниска цена.
    Dec 2006
    Абе какви са тези климатици LТ, че не съм чувал за такава марка досега. Сигурно ще е и много яка марка щом един климатик е на цени от два бона - я ми пратете някой линк да разгледам. Търсих в google, ама не намерих такива климатици.
    Ямбол
    От новата гама на ФУДЖИЦУ са.Иди в темата за ФУДЖИЦУ, там има вече доста писано, има и каталози - https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48705.0.html .
  17. Banned
    Nov 2009
    ....Аааа,едно знам,безплатен обед няма!Не знам,защо толкова се величае Тошиба,имам приятели с такива машини,които споделят нещо много любопитно и то независимо един от друг.Безспорно,отлични показатели, но липсва комфорт на топлата струя!!И то точно такива Дайсекай 3,от Технополис!!!!Знам,че тука ще ме обвинят за луд,но приятелите ми са хора на които може да се вярва!!
  18. Moderator
    Nov 2006
    Ти си изясни топла струя ли търсиш или качествен инверторен климатизатор? Ако е първото, вземи си Осака с нагревател във вътрешното тяло - винаги гореща струя.
  1. Климатик за помещение 25 квадрата
    От sasho1bs във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 03-09-12, 17:43
  2. Климатик за около 50 кв помещение.
    От glowndark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 31-07-12, 18:22
  3. Климатик за работно помещение
    От IFF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 55
    Последно: 14-02-12, 20:14
  4. Климатик за помещение 38м2?
    От alien_1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-06-11, 21:38
  5. Климатик за помещение 15 m²
    От conrad във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 04-06-08, 23:21
