Отговор: Климатици Fujitsu General
dodo_pv
Твоята машина не е подобна, защото е силно преоразмерена. Под голямо помещение имам пред вид такова с 51 куб. метра, в което работи машина с 10 000 BTU в режим на отопление, с нисък минимум.
Под "подобна" имам в предвид посочената от теб "машина висок клас с нисък минимум". Да, преоразмерена е , но не чак толкова много - 13-ка в 57 m3. и работи добре именно поради ниския минимум. Между другото мисля, че именно Дайсекай 5 е най-близкият европейски вариант на PDR XX1.
Колкото ползватели, толкова мнения-дано това чесане на клавиатурите да помогне на някои от четящите да направят правилен избор на машина или правилен избор на режим на работа. :ole
Вече гледам да не изказвам мнения, а да споделям факти. Четящите да си правят сметката сами. Тези, които си купуват шеснайски и дванайски заради това, че струват колкото девятката, едва ли биха ни разбрали. А и целите на постовете ми не са такива. Съдя по себе си, когато започнах да се интересувам от темата и да сменям машини.
dodo, ако хей така хипотетично, ако някой ти предложи с вълшебна пръчка без разходи и получаващо се на момента, да ти смени климите с други, били сменил някой и с какъв?
Бих сменил с друг който и да е от четирите, които ползвам лично, само ако се повреди. Не и преди това.
Големи разисквания а нещата са съвсем прости.При ниска консумация,от 100 или по малко w,единствения вариант да духа сравнително топло около 30 гр. ,е климатика да духа на първа или под нея степен.При това положение,искам някой да ми демонстрира как се топли 25 кв северна стая със 14 кв обикновен стъклопакет и с изцяло външни стени със духане с 30 гр,на една педя от климатика.
Нещата са още по-прости.Пускаш си машините, както ти е комфортно и ги забравяш.:Drinks:
Според мене въпроса е да може да си сваля минимума толкова колкото трябва за да не се започне едно безкрайно вкл./изкл. Ако има нужда естествено няма да работи на минимум. В някои стаи може и никога да не слезе на минимум примерно 100W ( хайде да не са 45...50W). И друго важно, да не покачва минимума при по-студено време. Някой път се случва денят да е топъл и слънчев, а през нощта да паднат външните до -2..-5. Сградата е поела топлина. Тогава като си вдигне минимума почва цяла нощ вкл./изкл. Не че е кой знае каква драма това вкл./изкл., но за мене лично монотонната работа на турбината по ми допада.
С две думи работата се върти около това как излиза от off и как влиза в off. Ако не се натрапва движението на клапите, развъртането на турбината, евентуално заклокочване или други паразитни шумове, ОК нека си вкл./изкл. ако ще и през 5мин.
Нещата са прости, но трябва човек да ги разбере. Всяка машина компенсира топлозагубите на помещението. Ако топлозагубите са по-големи от минимума, то тя няма да работи на минимум, а с мощност необходима за компенсирането им. За да се поддържа температурата в дадено помещение с минимума на машината е необходимо да има подходящи условия.
milanov
И за мен ще е интересно някой ако знае да обясни, защо може да е заложено в софтуера това стъпално вдигане на минимума с понижаването на температурите. Сигурно има някакъв смисъл, но ми убягва.
И тази тема отиде на никъде.
То така става с всяка тема различна от тема за Японките нов внос.....на всяка тема се спрягат и изтъкват.
Най-добре модератора да затрие малко постове вкл и моя
Да внеса още малко пресни впечатления от днес. На един приятел онзи ден му монтираха 14 lmcb nordic. Викна ме да присъствам на монтажа, понеже си няма понятие от тая техника, а и не е ползвал за отопление(освен няква Мидейка в преходните сезони). Та, днес като се заприказвахме, той ме попита : "Защо при зададена 24 и вентилатор ауто ми духа хладно?". Гледам, че минимумът не е от ниските - 1.1kw. Та явно темата относно ниските минимуми е много субективно понятие и всеки има различни предпочитания. Пак повтарям, човекът хал хабер си няма от минимуми и климатици като цяло, а е обикновен ползвател.
Rafailiev
:offtopic:Избивай си комплексите другаде! Къде прочете за японски климатици?
... по-добре да ги премести в др.тема...винаги ще/има за и против...
SPSt
Xaxa смешноооо ,без да познаваш човек не коментирай за комплекси.
И да имам комплекси изобщо няма да са за климатик ХАХАХАХАХ ....елементарен си
Неадекватните коментари издават комплекси! Да беше посочил в кой коментар се споменава японски климатик!
Сега аз ще предложа неадекватни коментари да бъдат изтривани от модератор, придружено с предупреждение. В дискусията се коментираха минимуми на машини и условия за постигането им, което кореспондира със зададен от потребител въпрос, без където и да било да са коментирани конкретни марки, модели, производство. Това, че някой не чете, а избива комплексите си спрямо машини доста по-добри от неговите и непонятни за него не е причина за постоянно оплюване.
