Взимайте смело LFCA-то, не съм чул някой да има проблем с него ...
Проблемите се появяват от некадърни глупаци които смятат, че могат да монтират....
Наскоро закупих и монтирах подов климатик General Fujitsu AGHG12LVCA. Климатика ще се ползва само за отопление като целта е да не е шумен и съответно икономичен. Монтиран е в стая 19м2, къща, няма изолация. На този етап климатика се държи доста добре, но има нещо което ме замисли, дали е нормално.
Тук отварям скоба,че не съм ползвал досега климатици и не съм запознат с начина им на работа.
Това което ми прави впечатление е че след достигане на зададените градуси климатика не изключва, а продължава да работи като върти въздуха в стаята. Това създава усещането за студен въздух и не е много конфортно. Това нормално ли е за този климатик или има някаква функиция при която при достигане на температурата климатика да изключва.
От наблюдения съм останал с впечатлението, че климатиците изключват при достигане на температурата и след определен период се включват.
Моля ако някой има наблюдения за мнение
Поздрави
За някои, това доставя голямо удоволствие, т.нар. нисък минимум. Според тях, би трябвало да се радваш, че ти подухва хладно.
...еми всеки да си избира: нисък минимум-духа хладно, висок минимум- on/of...
Според други, които са виждали само собствените си климатици, но се изказват авторитетно, всички климатици с нисък минимум трябва обезателно да им духат хладно във врата. А, това, че поддържат желаната температура с минимум разходи и без да работят като конвенционални машини, няма значение. Кво да ги правиш-толкова им е капацитета!
В зависимост от настройката на скоростта на турбината, всяка машина от висок клас, с нисък минимум, МОЖЕ ДА НЕ ДУХА ХЛАДНО! Когато го прави, темперира равномерно цялото помещение. Задава се с настройка на по-висока скорост на турбината. Ако е автоматична, ДУХА ОСЕЗАЕМО ТОПЪЛ ВЪЗДУХ, но само около себе си. Ако помещението е голямо, машината се успива. Затова в големи такива, машини с много нисък минимум не са препоръчителни или се ползват с фиксирана скорост на вентилатора в топлото време. Или се спират.
Да си призная не го разбрах много какво е нисък минимум. Ще може ли да се промени това или съм изтеглил късата клечка.
Поздрави
""Това което ми прави впечатление е че след достигане на зададените градуси климатика не изключва, а продължава да работи като върти въздуха в стаята. Това създава усещането за студен въздух и не е много конфортно. Това нормално ли е за този климатик или има някаква функиция при която при достигане на температурата климатика да изключва.""
Уточнете,кое работи на климатика,само вътрешно или и двете тела,важно е.Защото се спекулира със ниския минимум.Твърдя,че при моите на минимум духат със около 30 градуса.
П.П
На метър срещу климатика, усеща се хлад,но факт при правилно разположен климатик не се усеща
Струва ми се, че това твоето са теоретични постановки, затова ще ти опиша как в действителност работи и как се управлява от мен подобна машина. Би ли дефинирал "голямо" помещение. За всяко помещение си има размер машина. Какво имаш в предвид?
Машината се държи само на автоматичен вентилатор и понякога на тих. Никакви по-високи скорости-той е по-умен от мен и теб. При външни температури от 13 до 20-тина градуса и настройка на ДУ -24 гр., след темпериране може да работи мноого дълго време на минимум. Аз съм го засичал денонощие. При работа на минимум изходящият въздух е 29-30 гр. и се усеща хладно само ако се кача горе срещу него на около 30-тина сантиметра. При такива условия си поддържа в помещението 22-23 гр. без хладни течения.
В топлото време НЕ СЕ СПИРА. Спира се ако външната температура надвиши вътрешната за достатъчно дълго време и през това време няма да има хора в помещението. Ако работи на 45-50W и го спра за 5-6 часа, помещението ще се охлади и след пускането, поради спецификите на алгоритъма, ще тръгне на 500-600W /като вентилатора върти на 3-4 степен и температурата става 1 гр. над желаната/, които постепенно ще сваля. В рамките на 2-2,5ч. ще достигне пак минимума, но през това време ще е изгорил около 2 пъти повече електроенергия. Хайде кажи ми защо да го спирам-за да се набутвам ли. Не съм от тях. Не го спирам и когато проветрявам / 2-3 пъти през деня и продължителността зависи от това колко е студено отвън/.
lycoz, нормална е работата на климатика ви. Има две секти потребители тук в този форум по отношение това "усещане". За едните е супер това - колкото е по-нисък минимума на климатика, толкова по-рядко той ще спира при достигане на зададената температура. Това е принципа на работа на инверторния климатик - да не спира, а да намалява мощността си и да продължава работа. При работа на ниска мощност, струята на някои потребители им се струва "хладна", на други не толкова. Тук вече е субективния компонент. При едни климатици се усеща повече, при други по-малко. Това зависи и от модел, място на монтаж и т.н. Счита се, че така уж е по-икономично. Другата секта иска да им духа осезаемо "по-топло", което се получава при работа на по-висока мощност. Но така климатикът по-често ще включва и изключва, което пък е свързано с други негативни усещания. Пукане, скърцане, веене и шум при спиране и стартиране. Това пак е субективно и също така различно при различните модели климатици.
С теорията приключих отдавна, защото попаднах на компетентни техници, разбиращи от поддръжката и сервиза на климатизатори и не ми се налага повече да се занимавам с неща, които не са ми работа. Твоята машина не е подобна, защото е силно преоразмерена. Под голямо помещение имам пред вид такова с 51 куб. метра, в което работи машина с 10 000 BTU в режим на отопление, с нисък минимум. Описаното по-горе от мен е практическо наблюдение на работата на дайсейкай 5. Стаята е югозападна, слънцето огрява външното тяло и ако ползвам машината на отопление при визираните от теб температури и ОБЛАЧНО време, работи през повечето време на минимум. Ако слънцето изгрее, заспива и след залез не тръгва навреме. Затова я изключвам и не я ползвам. Температурата в помещението е постоянно 21 градуса, защото изолацията не е вътрешна. В момента, при този вятър, в цялата къща е около 20 до 21 градуса и нито една машина не е пусната.
Да, ама като гледам, забравили са да освободят ръчната спирачка!
