Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
  stutgart
1. НЕ ГО ПУСКАЙ повече климатика
 2. отиди до фирмата от която си го купил и им направи рекламация.
 3. не им казвай че си го пускал повече пъти след като е показал грешка.
 Климатика е за ремонт.Възможните проблеми не са малко: - изпуснат от монтажниците фреон по преме на монтажа, заседнал клапан, заседнала перка на външното тяло или дефектирал ел.мотор на перката и други.
 Сам няма да се оправиш, а и не ти е това работата.
  тъкмо се връщам от работа и жената го пуснала и сега си работи птам я от кога си го пуснала горе долу 1 час и сега кво правиме да чакам пак да стане същото или утре да ги викам
  Чакаш пак да ти блокира и ги викаш.
  Здравейте, трябва ми съдействие за поставяне на климатик в апартамент.  Спрял съм се на Ganeral. Посредством форума, взехме за родителите ми  климатик от същата марка, който според мен е перфектен за там. Така че  пускам данни и всяко мнение ще ми е от полза. Апартамента са намира във  Варна, последен етаж с външна изолация и дървена дограма с двоен  стъклопакет, юг. За сега можем да поставим само един климатик и не съм решил  в коя стая ще е,но най-вероятно в голямата. Прикачен файл 7315Прикачен файл 7316  Малката стая(спалня) е 8.5 кв.м., а голямата(всекидевна с кухня) е  около 17 кв.м. Таванът ще стане на около 2.40-2.45 м., със изолация.  Мислил съм и за сплит система, но може и да са просто два климатика(от  които за сега един). Бюджета е до 1300 лв. Всякъкви решения за  климатизирането на жилището и за фирми които предлагат, и монтират  климатиците,  ще са ми от помощ. Не знам дали точно тук трябаваше да пиша или в Помогнете ми за избор на климатик, но... Благодаря, за евентуалните мнения
  Аз за 17кв ползвам FUJI / FUJITSU-GENERAL ASHG-12-LEC Климатици Бургас – продажба, монтаж и сервиз – Фрескор ЕООД
за сега се справя чудесно с охлаждане и отопление а за лютата зима Божа работа, но имам чувството че няма да ме изложи.
А за малката стая 8кв вчера си купих една конвекторна печка на промоция от Метро за 36лв на първа степен с вентилаторчето 740вата което е направо чудесно има и термо регулатор, настроих го малко преди средата и след 20мин се затопли помещението и изключи. Аз мисля че намерих решение на проблема с малката стая.
  Здравейте.някой можели да ми каже как мога да си настроя климатика да се включи утре например ,но без да заспива веднага а после аз да си го спра.
  Май няма такава функция, поне моя ЛЕС няма!
  Такава функция има модела LT предполагам че и LU.
mecha
    Ако знаеш в колко часа ще го спираш, може да настроиш OFF-ON timer. Условието е времената да са реално в следната последователност: текущо време, време OFF, време ON.
Ако искаш да го изключиш, когато ти е кеф е достатъчно да нагласиш "ON timer" само. Аз си нагласям часа на "ON timer", като закривам с ръка светодиода на дистанционното (да не излъчва, че ще спре климатика). Дистанционното показва timerON, климатика не е приел нищо и си кара както преди. След което от "TIMER MODE" му давам "cancel". Вече може да се махне ръката от светодиода. Цялата работа беше да настроим време за ON , без да се изключи климатика докато настройваме. Ако времето ON е настроено вече това горното не е необходимо.
Когато ти е кеф може да изключиш климатика, но не от "ON-OFF" , а натискаш "TIMER MODE" , докато се появи "timerON".
  малко ми е объркано но сега ще опитам да го осмисля.как ще се включи като не е приел он сигнала.мерси все пак.
mecha
    Чети по-внимателно и препрочитай ако трябва. Просто отначало настройваш само кога да се включи (timerON), но не му позволяваш да го приеме, щото климатика ще спре веднага и ще светне "timer" и ще чака да дойде времето за ON че да включи.
Не уточняваш, но предполагам не знаеш в колко часа ще искаш да се изключи, а знаеш само кога да се включи.
Фактически самото изключване става със натискането на timerMODE (като предварително си задал времето на включване). Задаването на времето на timerON има смисъл, щото в момента когато го изключваш обикновено ти се спи и не е готино да натискаш 20 пъти бутоните, а е достатъчно да натиснеш timerMODE  2 или 3 пъти (докато стигнеш timerON) - не помня колко и си готов. - климата спира, затваря клапите и светва TIMER и чака да стане часа който си задал за TimerON.
Ако не си разбрал - задавай конкретни въпроси и примерни часове.
По тоя повод:
Един преподавател, обяснява някакви задачи, обяснява ... обяснява и накрая вика:
- Разбрахте ли бе?
- Неее.
- Е, как не бе, то Аз ги разбрах. - Пак обяснява,... обяснява.
- Разбрахте ли бе?
- Дааа.
- Е, как няма да разберете, то Аз толкоз хубаво обяснявам.
  ОК разбрах,даже го пробвах.Благодаря,нямаше да се сетя за тоя трик.
  "привет,
 някой да знае при новите серии LT, LE, LU /след LGC/ дали са сложили допълнителен заглушител по пътя на фреона или пак си шуртят и бълбукат при спиране и тръгване на компресора?"
Аз съм с LUCA. Шушука само преди да почне да духа вътрешното тяло на режим охлаждане. После шушукането спира.
 - - - Обновено - - -
VeleV.Klima
    Да, и модела LU има седмичен таймер. За всеки ден от седмицата по 4 включвания и изключвания.
  Аз имам в офиса LKC и у нас LEC като съм ги монтирал на стария тръбен път от 12,7мм дебелата а не 9мм и нямам шумове въпреки прехода.
  Здравейте.имам един въпрос.Консумацията на климите при една и саща зададена температура еднаква ли е на ауто и хай.
