ама нали трябва кабела да стигне до външното тяло ,навън нямаш контакт :)) нищо не би трябвало да се икономисва напротив кабелите в пакета от 1 ще станат 2
Ако си решил от контакта да закараш кабел до вътрешнто тяло и след това до външното за "по-естетично" определено е така. Ако знаеш как да скриеш кабела, така че да не се виждат кабели е по-лесно, удобно и евтино. Разбира се, всеки си има виждане по въпроса. Мерилото е как ще те оценят клиентите.
Ха ха аз пък имах миналото лято клиент който остана недоволен че кабела не виси както е на другия климатик в хола му. А и така ненужно се правела втора дупка според него.
Някой може ли да ми обясни какви са предимствата на подовия климатик на Фуджитсу пред модел FVXS на Дайкин, гледам че има 300-400 лв разлика в цената?
Веднага ще ти обясня...т.е. сам ще видиш разликата - фуджика е в пъти по добър.
Daikin FVXS35F
Работно напрежение: 220V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan/Czech Republic
Параметри на климатизатора при35°Cвъншна температура(27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 3.5 kW (1.4 ~ 3.8) ,11946 BTU (4778 ~ 12969)
Консумирана електроенергия: 1020 W (300 ~ 1250)
EER: 3.43 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.5 kW (1.4 ~ 5.0), 15359 BTU (4778 ~ 17065)
Консумирана електроенергия: 1220 W (310 ~ 1880)
COP: 3.69 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
General Fujitsu AGHF12L
Страна произход: China
Охлаждаща мощност: 3.5 kW (0,9 ~ 4.0), 11946 BTU (3072 ~ 13652)
Консумирана електроенергия: 940W (250 ~ 1400)
EER: 3.72 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.5 kW (0.9 ~ 6.6), 15359 BTU (3070 ~ 22526)
Консумирана електроенергия: 1190 W (250 ~ 2150)
СОР: 3.78 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Това, че дадена марка е набедена за читава (в случая Daikin), не я прави такава.
На фуджика външното тяло е много шумно зимата.
Ползвал ли си подов климатик на Фуджитсу, за да го твърдиш това?
Не, но съм виждал външните на фуджицу зимата. Много са шумни.
има далеч по шумни тела .. а и с едни тампони се решава проблема
Мисля се, че трябва да има разлика между външно тяло на 12 LEC например и външно тяло на подов или Нокрия, все пак цената е по 2.
ами те 90% от машините им са е еднороторния компресор на Тошиба каква разлика очакваш да има .. Нокрията е в отделна категория
Даже е по 2 и повече,като гледам новата брошура на Практис до края на месеца ,12 lec е 1000 лева!:bravo
