Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Mega
   Хайде да не делиме климите на марки а на модели. Има добри модели и не толкова. Добрите зимни машини се броят на пръстите на двете ръце. Лично за мен са на едната ръка. Другото е компромис (за зимата). Обаче доста гладни търговци, обещават всичко и свалят звезди, само и само да продадат нещо. Като прибавим и наивните клиенти, които мислят, всички машини са еднакви, а различните цени на машините са само за да влезнат в джоба на някой търговец и картинката е "зимна приказка".
    Наивни клиенти винаги ще има. Ти като отидеш да пазаруваш друго, не си ли бил прекаран поне един път? Пък и хората нямат пари.
Друг е въпросът, че някои си мислят, че от трици се прави хляб. А и не живеем в каменната епоха. Информация има. В днешно време е добре да си информиран, не само в България... Едно време беше да се доверяваш сляпо на продавача/търговеца. В много случаи, той самия не знае какво предлага:rolleyes:
  и аз да ги изям.................наивните клиенти сме само малка част,а всичко друго е селска тарикатщина искаме хем бахура отзад,хем мандолината в рая.
  Тази вечер една жена идва търси си клима до 1000лв да топли и да харчи малко и да работи на -24 евентуално да е с плазма. Парадокса е че не знаеше марки като Дженерал Фуджицу Иорк.
     Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
stefp
   Ами реших по 2-3 причини . Поради това ,че клапите на вътрешното тяло може да са почти в вертикално положение ,21dB което се води "тихо" :) , бюджета и не на последно място препоръка от познат който се занимава с климатици . И не взех пак Daikin точно поради прочетенето за дефростите ,но Daikina е в стая в която не се спи (постоянно ) . Не съм се разочаровал много ,просто много чувам и всеки шум не дразни като спя :wink: . Май не трябва да се чете толкова много :wink:.
    Май трябва да се чете по повече, че и между редовете. И аз имам приятели, които се занимават с климатици, но те ги внасят, монтират и поддържат гаранционно. Единия даже си има собствена марка. На мен ми беше обяснено да бягам от фуджицу, а в този форум се толерира фуджицу, въпреки че е технически. Питах как реши да го купиш, защото не мога да си обясня противоречивата информазия.
  При всяка марка има най малко два класа при други три нисък среден и висок така че всеки си е според класа и цената.
  Хайде стига с крайните изявления.В ниският клас независимо на коя марка да искаш за 1000-1200лв без монтаж климматика да топли добре и да не пука е мираж за гладни кокошки.Има 1 най-много два модела и единият тях е мицубиши хеви-модели от минали години.
Ако искаш повече харчиш повече- дори средният клас (1500-1800 лева без монтаж) не предлага  топлещ + минимално безшумен климатик.Има припуквания или шум от външно/вътрешно тяло.
 Високите претенции са =на висока цена за стоката или ако е услуга за извършване на услугата.Другомислието е "с трици маймуни да ловиш..."
  Не става въпрос за "пазарене" нито за надлъгване, но в главата на Бай'Ви Ганя или (Хитър Петър) все това му е в главата, как да прецака другата страна и да я баламоса, а самият той да е "тариката"(играча).Това за съжаление е много примитивно и неправилно мислене...
 Сделката трябва да е изгодна и добра и за двете страни, защото в противен случай ще е първа и последна, тоест други сделки между същите две страни просто няма да има ...
  Аз си бях харесал едно Фуджицу, 9000 BTU за 1600 лева без монтажа, с плазма филтър и приличен COP. Беше март месец тази година, не помня модела. Силно се съмнявам да е бил нисък клас. Не исках компромис с отоплението и комфорта, но още преди да се изкажа, бях разубеден. Наложи се да купя Тошиба, която човекът дори не предлагаше. Излезе ми над 2к лева. Взех я от други хора и не съжалявам, въпреки че влиза у нас за около 1,6 к. лева. Пак по препоръка, десетина дни по-късно, взех и един панасоник Е09РКЕ за охлаждане на 60 кубика таванско помещение. За отопление, уж, не било сигурно дали става, но имало големи очаквания, за дъмпинговата му тогава цена. В този форум го определят като среден клас изделие с много компромиси, въпреки че не го познават. Хората, които го внасят, го позиционират на съвсем друго място, защо ли?
     Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
dodo_pv
   Май трябва да се чете по повече, че и между редовете.....
    Ами и моят приятел монтира и поддържа .Няма да ме излъже (няма никакъв интерес) .Зададох параметри ,даде варианти. Аз избрах ,не обвинявам нито марка ,нито фирма . Далеч съм от мисълта за евтино и прекрасно :) .
Вероятно кой каквото продава ,това хвали ,нормална търговска практика . Аз само споделих впечатления ,от ползващ този модел климатик .
  "Приятелството си е приятелство, сиренето е с пари..."
В днешно време вместо приятелство има интереси...
Проблемът на фуджицуто което сте закупили не е в отоплението, а в шума на външното тяло при ниски температури и когато климатика е малък за помещението, .
  Те много хора монтират, но малко познават машините реално. Или познават 2-3 машини. Пишещия по-горе ако си мисли, че топ машини не припукват в определени условия се лъже. Това важи за всички марки, не е даденост, изключение е, но е факт. Това, че форумния фолклор го е определил като дефект е друга работа.
  Ами ако ти беше казал че хубав климати ще ти струва 2000лв щеше да идеш при друг за по ефтина клима.
VeleV.Klima
    Грешиш ,нямаше да отида при друг :) .А това че приятелството е приятелство ,а сиренето с пари ,в случая не е вярно ,както казах преди ,няма интерес да ме лъже . И също както казах ,имаше няколко предложения и по-евтини и по-скъпи ,изборът беше изцяло мой .А това колко знае и колко разбира ,сам мога да преценя и не е нужно да се коментира .Темата е за впечатления ,аз изказах моите .
VeleV.Klima
    2000 лева за климатик може да се избие само ако е някоя машина над 18-ка и да топли над 40м2
2000 лева за климатик в стая 14-15 м2 ще има да се избива 6-7 години и нагоре, ако пък стаята е с изолация - този климатик няма избиване, хеля като му сложиш и профилактика
Така че, ако ще се дават 2000 лева за 9-ки или преоразмерени 12-ки - по-добре едно конвекторче, парите на влог в банката и си плащате тока с лихвите :)
  Адакс в стая 13.6 кв миналата и по миналата година правеше по над 20 KW на ден настроен на 20 градуса . За справка Тошибата в момента прави по ~ 2 КВ при температура в стаята 22 . Като при по сериозни минусови температури адакса стигаше и до 30 кв на ден
  Бах таз Тошиба - тя явно с някакъв извънземен фреон ще да работи, щом докарва КОП 10 и нагоре :)
Айде малко по-сериозно.
Адакса ако е правил по 30 на ден в студовете Тошибата ще прави по 10. Разлика 20 кв. 30 дена по 20 кв = 600кВ. По 17 ст. средно ток = 100 лева на месец в големия студ икономия.
През останалото време - 60-70 лева икономия.
Годишно колко идва икономията - има няма 400-450 лева. За колко време се избиват 2000 лева за климатик + монтаж + профилактики?
