Клапите са в почти крайно долно положение. Правили сме експерименти с различни градуси и положения на клапите, но ефектът беше същия.
Аз имам 3 фуджика и нито един не съм го хванол да духа хладно! За разлика от панасониците! И какво изобщо да го коменгираме 12 ка с външно почти 40 кила в 15кв.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Ако на вън е +15 гр. нормално е да духа хладничко,но паднат ли темп. под +5 гр. всичко си идва на място.Аз недоволен клиент от Fujitsu нямам.Всичките ми клими в подписа са настроени на auto вентилатор.При Fujitsu auto то на вентилатора работи добре.
И аз така предполагам. Надявам се всичко да си дойде на мястото. Не знам само защо работи на такива обороти турбината. Ако работеше на по-ниски и тази "хладна" струя нямаше да я има. На 14-ката Lmcb минимума и е 1.1kw, което предполага топъл въздушен поток.
Пускате на втора скорост примерно(не на авто). Климатика ще работи максимум на тази скорост на турбината, като ще включва и най ниската скорост, ако не може да си достигне заданието включва втора и така.
При мен на lmca пада. Нека някой друг да каже тогава.
При трите машини от подписа, положението е различно. 12 лмца, оставен на втора степен, работи само на нея и не сваля на първа. На авто, положението е същото. От втора минава директно в оф, при достигане на заданието. Това сега, в топлото време. Като е студено си работи само на втора. Нелогично обаче, ако го оставя само на първа, хем не достига заданието, хем изключва по-често. За заданието-ясно, но, явно на ниски обороти не може да издуха топлия въздух достатъчно далеч и прави около себе си по-висока температура и с това лъже датчика. Не съм си играл много с клапите и може би би имало промяна, но съм ги оставил в най-комфортната за мен позиция и ползвам климатика на авто. Това е в хол (23 кв.м.) и шума не е досаден.
В спалните, двете 09 лмца идват малко големи, защото стаите са по 12 кв. м., но най-често сами слизат на първа скорост, от авто режим. На втора не съм ги ограничавал, защото никога не я подминават в авто режим. Пак казвам, обаче, често сами намаляват на първа. Нощем, принудително ги оставям на най-ниска скорост, за да не се променя шума, но ефекта с честото спиране от хола, не се наблюдава.
Различните условия в помещенията променят драстично "поведението" на машините.
Следователно LMC не става за големи помещения. :) На мой човек 14 LMCB също не пада под втора степен в около 30 м2 и външни темп. 5-10 гр., докато моето МХИ 60ка в около 40м2 често пъти е по-тихо от мушица.
Това за ЛМЦ си беше майтап, явно е недомислено вътрешното за по-големи помещения. При МХИ гледам дебитите са големи и на ниските степени, затова се кротва най-вероятно. При LFC гледам вътрешното е доста голямо и дебитите са високи дори и на ниските степени, в същото време децибелите са ниски. Сигурно "заспива" в по-големи помещения.
Просто Фуджитата си топлят здраво при минимална консумация и топло време.
Тъй като вентилатора се управлява от темп. на вътр. ТО.
При нарастване на темп. на ТО над 37гр. на Quiet, се минава на Low Fan.
Но за да се смъкне пак на Quiet, темп. на ТО когато е на Low трябва да падне под 32гр.
Това в топлото време не се случва, щото и на минимум консумация топли повече от 32гр. на Low.
Бе, тя и минималната консумация не е много минимална. Под 400-450 вата, 12 лмц не пада. Сега, не се оплаквам и миналата зима, която им беше първа, не ме оставиха на студено, нито съм плащал високи сметки. Просто от към комфорт, може да се иска още, а дали за тия пари има по-удачен избор, аз не мога да кажа. Комфорта се заплаща допълнително и е за който може да си го позволи. Аз не можах и все пак съм доволен. Абе, за тия пари- толкоз!
Не мога да твърдя на новите модели колко е реалният минимум. Който ги има да споделя!
Аз съм мерил, наблюдавал на 12LGC.
Най-често минимума беше около 280, по-рядко 250 и още по-рядко 220W. При обявен 250W.
Другото което ме е впечатлило е че запазва над 60% от мощността си при -15гр., при номинална консумация, спрямо тази при +7гр.
И максимума който му дават също си е много точен при -15гр.
Мерил съм ги и съм убеден. Повечето ще кажат, че не може и т.н. Сигурно ще трябва да се обоснова как - ако имате желание само.
Фактите: Фуджитата са малко по-шумни, духовити, нооо топлят не се скатават!
