Недей така с тази "стара формула", че няма да има кой да купува мощните климатици. ;)
Ей голяма тупурдия настана покрай тоя конвектор. Убави са климите,че са икономични, мъ кът ми съ спи на тихо... Няма уред с двигател, който да не шуми.
Продължавам да твърдя , че ламарините пукат зловещо ... Не се заблуждаваите хора .. Адакса ми даже беше единия от високата серия Glamox или нещо такова ~ 300 лв . Тая тишина къде я видя не знам ...
Еми в къщи е. И е точно гламокс, ама не издава никакъв шум. Незнам при теб причината. Иначе си похапва ток - на 22градуса е и прави 21 в стаята през нощта за 9 часа отупа 3.5kWh
Аз имам Airelec серия Tactic,но до сега не съм чул фрапиращо пукане от ламарината на уреда,естествено е да има пукащ момент все пак тя се нагрява и след като изключи термостата истива,но чак да ми пречи да спя не ми се е случвало.По принцип и аз съм имал оплаквания от клиенти,че дори и високия клас на Adax серия Glamox пука,въпреки че качеството на ламарината е очевадно по високо от тези на серия Standart и Economic.
Имам приятел дето се топли с адакси 3-бр , обаче има много топлещи съседи ( с камина с водна риза са под хола му в среден апартамент ) и в най-големите студове плаща по 100лв за ток . Ама става при малки топлозагуби а не като мен всички стени външни , единствената вътрешна ми е към стълбище в което е по студено от на вън ... На темата и разказвахме играта
Здравейте!Най сетне до 2-3 дена ще имам монтирана Нокрия 14! :BigGrin Та искам да попитам колко максимално може да се доближи до тавана вътрешното тяло,понеже нали е малко с по различен дизайн и това го позволява!И понеже възниква спор с мой приятели относно разхода на енергия,те ме убеждават,че под 150лв тази машина няма да падне...ама някак не ми се вярва тази цифра за помещение около 80-85м3...имам предвид при вътрешна температура 22-23C...
според мен до 150 лв (за да направи 150 лв трябва да работи около номинала) постижимо е в студеното време ако не са много големи топлините за губи
Не слушай глупостите, тази машина прави към 40-65 лв. в студен месец, освен ако не топлиш улицата.
какви 150 лв мене 3те ми клими правеха по толкова и то в големи студове .. тая зима ще видим с новото попълнение ще падне ли сметката :)
А разстоянието между вътрешното тяло и тавана до колкото съм запознат мин трябва да е между 8-10см...така ли е ?Има ли възможност конкретно за този модел да бъде по-близо до тавана или няма да е добър въздухообмена?
