Вероятно се движиш и с велосипед? Това - автомобил + гражданска + винетки + застраховки... Няма избиванката.
Ама някои не сме финансисти и се интересуваме от комфорт и универсалност. Високите разходи не ни притесняват, тревожат ни само ниските приходи. За всеки гьол си има жаби!
Чакайте малко.
Комфорта с конвектора е доста по-голям:
1) не шуми
2) не ти духа във врата
3) не му скърцат пластмасите
4) не чуваш как фреона бълбука
5) не безпокоиш съседите
6) може да го хванеш и занесеш в другата стая
Ако ще сравняваш с коли - конвектора е стандартна кола на бензин, климатика е същото ама с газова уредба за икономия.
Въпросът е, че доста хора не могат да си направят сметката кога има смисъл да се слага газова уредба и кога не.
Ако тошибата направи 10 KW на ден ще я изхвърля през терасата . Hitachi-то в 2-пъти по голямо помещение със почти 8 метра северна стена и 8-9 кв прозорци е правил максимум 14 kw дневно при 24 градуса . Ясно е че не се избива за 1-2 години . Но екстрите като тишина , не пукащо и тракащо вътрешно тяло , аспирация , плазмен филтър , добър дефорост си струват пари .
Адакса харчи 1 към 1 - колкото влиза толкова и излиза. Твърдиш през студовете (аз разбирам примерно -10 градуса) харчел по 30кВ. Значи толкова ти трябват за да се отопли стаята. Колко мислиш, че е КОП-а на тази Тошиба при -10 градуса? Аз залагам на към 3. Значи за да влязат 30кВ в стаята колкото е давал Адакса, трябва Тошибата да изразходи 10кВ.
Според мен един конвектор е по-тих от един климатик, и нито пука нито трака, още по-малко дефроства. Така че комфорта с конвектор е дост апо-напред от този с климатик.
Хубавия климатик , не се създава течение , не се чува и не се забелязва присъствието му . Също така не безпокои съседите . В друга стая друг климатик за какво по дяволите да го носиш там ( точно за това е климатика да работи и да ти прави 22-24 градуса и да не ги мислиш сметките , а не да затопляш за по 2 часа като местиш някви печки и пак да седиш на 15-16 градуса ) ... А за сравнението бензин и газ просто избери дизел със турбо
Само да вметна , че на адакс конверторите пукат адски силно при включване и изключване , явно като се затопля ламарината и после изстива се появява този ефект ( други марки не съм ползвал ) , чак се будех , а сега спя доста добре . Не ми се спори колега , просто ползвах газов котел ( бонус към закупения апартамент ми беше ) , после адакси пробвах ( това лято ги продадох ) . Локалното парно е най-оферта спор няма , но там цената е зверска ....
Мен идеята ми е като човек купува климатик за да си намали сметките да смята и началната инвестиция, а не само това, че на месец вместо 200 лева ще плаша примерно 70 за отопление.
и адакса също доставя приятен хлад лятото.....................
Не се "гледа" COP-a, а SCOP-a, защото климатикът се ползва целият зимен сезон, та дори част от есенният и пролетният сезон.Общо около 5-6 месеца в режим отопление в зависимост от конкретната зима и годиншните климатични аномалии/отклонения.COP-a e изчислен при температура външна +7 и вътрешна +20 зададени, параметрите за изчисляване на SCOP-a са за всяка отделна климатична зона на ЕС и Европа според един регламент който определя отделните държави и ги поставя в точно определна климатична зона.При външни температури над +7 градуса SCOP-a e по-висок от COP-a поне при високият и по-голямата част от средният клас климатици...
SCOP-a изчисляван от един съфорумник Board_man който не писал няколко години вече- https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post340068 .Потърсете по мненията му и ще намерите.
Сега в момента има европейски климатик с SCOP над 5 и SEER над 9- мицубиши илектрик 25-ca mitsubishi-electric-msz-fh25ve-muz-fh25ve-2013
От няколко дена в спалнята спонсорирам ЧЕЗ с един адакс. Няма място за сравнение с бръмчилника LGC от към шум и не пука, като партизанин на разпит е. Две зими издържах, ама клима в спалня по време на сън вече не.
не знам енерготата що не ги подаряват тия духалки и адакси .. маса народ ще си вземат а енергото ще им избият цената за 1 зима :)
Tока май си го плащам аз и кеф цена няма.
Не си спомням да си ми давал пари, но мога да те черпя едно:Drinks:.
