Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Имам странен проблем с оборотите на двигателя на вътрешното тяло на Fujitsu ASYA12LCC. От една-две седмици забелязах, че не са стабилни на всяка от скоростите на вентилатора. На моменти и то доста често се увеличават после пак се връщат в нормални граници. Иначе двигателя си работи напълно безшумно. Помяната се усеша по шума на излизащия от турбината въздух. Някакви идеи?
Филтрите на машината чисти ли са?
Ами право да си кажа май не съм ги чистил от около 1 месец - въобще не ми е идвало на ума да ги погледна. Довечера ще ги изпера.
Благодаря за бързия отговор!
Edit: Изчистих ги - проблемът изчезна. Странно, и друг път са били толкова задръстени, но за 6 години и половина за първи път се случва това с оборотите (или просто не ми е правило впечатление).
Малко и наблюденията ми за самата марка Fujitsu General - Имам ASYA12LCC и ASYA12LGC. 1-вия на 6 години и половина, вторият на 5 и половина. LCC-то топли повече и охлажда по-добре. Проблеми съм имал с 1-вия - сменял съм му тампона с втулката на турбината, на LGC-то само съм я смазвал. Други проблеми не съм имал при положение, че отоплявам 2 стаи с тях и почти не ги изключвам. Тъщата има Fujitsu 9-ка (точния модел не го знам) на 2 години и половина - за топлене топли като 12-ка, но лагерите на двигателя на вътрешното тяло се разсвириха веднага след като изтече гаранцията и другия месец ще го отварям да ги сменям.
Имам питане за климатик модел АSYA12LGC режим отопление.Когато му задам 22 градуса температура когато ги достигне минава на тих режим на вентилатора и само се чува как фреона циркулира по тръбите температурата в стаята пада на 20градуса.Когато избера по висока температура на дистанционното тогава чак се включва да топли вентилатора на по бърза скорост.Климатикът е на режим heat-high.
Съвета ми да го поставиш вентилатора на режим auto.
И на ауто съм го пробвал,
същата работа,само върти на тихи обороти вентилатора и стаята изтива постепенно.Голяма загадка.
петров77
Мерил ли си Т горе при климатика? При теб е 20, а при него дали не е 22? Има и нещо друго, което съм забелязал при тоя кенеф: при задание от дистанционното по-ниско от 23градуса, има склонност да се "успива" при ниско натоварване и се налага да задавам по-висока Т, за да го събудя. Пробвай на 23гр
П.П. Забравих нещо. Дръж го на автовентилация, както те посъветва Александърс. Този климатик работи най-добре в този режим.
Да попитам днес по знаещите, днес отварях капаците на климатиците за да проверя състоянието на филтрите и установих, че има прах и по ламелите на питата. останах озадачен въпреки че чистя филтрите редовно ( 2 - 3 седмици). Известно ми е че филтрите не могат да хванат всичко, но как процедирате вие? Аз си мислех за почистващ спрей в края на сезона, или като чистя филтрите да ги мина с прахосмукачката с мек накрайник. Климатиците иначе са на около 7 месеца.
Потвърждавам силната склонност към успиване под 23гр. и се проявява по ясно при по-ниски външни температури. Решението е по-висока зададена, но пък топлото ми идва в повече и минах на конвектор вечер.
boje
Да има го понякога това успиване хващал съм го но рядко. Оправя се със изкл. и включване от дистанционното.
Петров77 и аз съм го забелязал след няколко годишно използване, мистериозното държание на климатика.Спасението е както са писали колегите по горе, auto и 23 градуса. Има голяма разлика в държанието на климатика макар и само един градус, от 22 на 23. Като ти стане топло сваляш един кат дрехи и си свиркаш :smiley:. Важи за LGC и LCC моделите.
При LEC е същото мистериозно държание, затова от тази зима е плътно на 23 градуса.
LCC не съм го забелязвал да се успива така .. напротив много рядко си включва най ниската степен когато е на ауто ,само ако го оставя на 19 или 20° през нощта но си ги поддържа точно .. друго съм забелязвал - забравя да размразява ако е на 19° примерно и сутринта го намирам с 1 пръст скреж .. на по високи градуси не го прави това
Не знам при другите модели, но ЛД-то ми никога не се е успивало за 4-5 години.
Alexi
Алекси, не става въпрос за скоростта на турбината, а че климатикът "забравя" да поддържа заданието и трябва да бутнеш градусите от дистанционното или да дръпнеш щепсела за известно време.
Моят 12LGC също забравя да се размразява дори и при задание 22/23гр. и понякога става буца лед. Лечението е: 30гр. от дистанционното и турбина на макс. До 5 мин. си имаме дефрост :) . Много му се кефя на тоя климатик. Като Тамагочи е:ако не му обърнеш внимание или заспива или реве докато личноне се погрижиш за него...а и забравих: на мен лично никак не ми допада, че на автовентилация при режим отопление, рядко пада до 1-ва степен и то при външна Т над 10гр. Ама от тоя Зил - толкова :)
