много потайно с тая нокрия ,казвайте как е машината :)
Няма нищо потайно. Машината е монтирана в 12м2 детска стая. Времето в Петрич си още доста топло, така че да се правят някакви изводи е много рано. Машинката си бачка идеално, настроена е на 23С и си направи температурата за около 10мин. след това се кротна на някаква скорост под първата на ръчен фан и не се усеща че работи, даже от време на време и изключва, но поддържа абсолютно точно температурата в стаята. Сега стаята стои с отворена врата към коридор сързан с друга спалня, но машината въобще не се трогна и си върти едвам, едвам, като в другата спалня, през коридора, температурата е 20С.
Хубава машина - хареса ми. Вънщното тяло е монтирано до външното на 402SDR и показвайки се през прозореца, се опитвах да разбера кое работи - оказа се че се чува външното на един 12LEC на първия етаж.:lol:
това със скоростта под първа го има и w22 ,малко дразни че не мога да си я избирам когато си искам .. може да му замериш минимума да видим как се справя
Ще се пробвам, малко е сложно заради връзките, но ще измислим някакъв начин.
Първи впечатления от Fujitsu ASYG 12 LUC-ОТЛИЧНИ!Това ми е първият климатик,който в 19квадратно помещение с безброй топлозагуби успя да постигне температура от 24градуса :BigGrin.При температура около нулата навън(в момента е 2 градуса във Варна,а се усеща като -6 ) и дъжд.За мен си е постижение,защото до този момент нито един от двата ми предишни климатика Мидеа 12 MSV 1 И General 12 USB при сходни условия не достигаха повече от 21,22 градуса. Вътрешното тяло е тихо и външното също не се чува -тръбен път 1,5 метра.Почти няма припуквания на вътрешното тяло(едвам,едвам го чух няколко пъти да го прави при дефрост).За 2 дни откакто е монтиран го чух да размрази 3 пъти само.Благодарности на всички,които ми дадоха съвети и този път при избора на климатик и специално на JOKVN :Drinks:
п.п има ли разлика и ако има каква м/у Fujitsu ASYG 12 LUC и Fujitsu ASHG 12 LUCA ,ЧЕ се дзверих в нета ,ама не открих да се различават.
Честито да ти е.
Здравейте,на 20.11 2014 ми монтираха FUJITSU 14 LMC във хола който ми е преходен със спалнята,общо квадратите на двете стаи са 31 а кубичните метри са 80.Апартамента е тухлен със сменена дограма.Сега е настроен на 22 градуса но ми прави впечатление че духа по хладно отколкото първоначално когато го пуснах на същите градуси.На какво може да се дължи това защото започнах да се притеснявам...
Не съм много наясно със работата на климатиците но от магазина ми казаха че този модел ще отоплява без проблем същото казаха и момчетата които го монтираха но понякога работи доста дълго време без да изключва и то на температура 21-22 градуса и за това ми идват притесненията от по хладното духане
Ми то нали това е работата на инверторните климатици - да работят без да спират (за разлика от конвенционалните), само да намаляват мощността си, поддържайки вече постигнатата в помещението температура. Много други хора коментират това т.н. по-студено подухване при редица модели. Ако поддържа зададената температура в помещението не виждам какво ви притеснява. Климатиците си духат. Ако това не ви харесва, използвайте като мен отопление чрез парно от радиатори (независимо от вида на топлоизточника).
е няма как да не подухва .. за това трябва внимателно да се избира мястото на вътрешното тяло - нещо което ако го знаех преди време нямаше да са точно така разположени моите ама здраве да има ..
Много малко са климатиците при които не се усеща хладно подухване при климатизирано помещение с достигната зададена температура.
При инверторите с по-висок минимум и най-вече Мизцубиши илектрик и хеви няма хладно духане, тъй като минимумите им са по 1.3 квч, 1.5квч , 1.7квч.Те пък изключват по-често ...
Не духат хладно климатици с нисък минимум от високия клас на фуджицу и тошиба.
Благодаря ви за отговорите,но интересува ме още нещо.....при зададен нисък или тих режим на скоростта на вентилатора това във каква степен ще се отрази на отоплението и в разхода на електроенергия или това въобще не влияе защото момчетата които го монтираха казаха да си използувам автоматичния режим.За първи път имам климатик и не съм много наясно със самата работа на климатика....
