Добре е.
Добре е.
Друго впечатление- 12 LGC при външни около 4-5 градуса каквото задам 21,22,23 си ги кове.При около 0 градуса задавам 23 примерно ,ако в стаята е било 20-21 започва да ги вдига но много плавно да кажем 3-4 часа.Вентилатора си духа слабичко.Нямям топлозагуби големи изцяло вътрешен хол без външни стени 17 квадрата стая.Ако вдигна на МЕD съответно започва да вдига по бързо,но защо е така.За сравнение в детската 14 квадрата 09 LGC при същите условия мсного бързо си достига зададената температура и няма такова бавно вдигане.Това проблем ли е.С две думи си го държа н а 24 градуса а ми потдържа 22,5 ,но само около 0 та.При отрицателни ще видя как ще е.
Заради режима "Ауто" на вентилатора - при доближаване на зададената температура нарочно се ограничава вентилатора. Като няма дебит температурата на топлообменника се повишава и тъй като датчика е много близо до питата се стопля, при което климатика решава че се е доближил още до заданието. Вече е ограничил вентилатора - следва намаляване оборотите на компресора докато постигне равновесие. Хем слабо духа и не толкова топло и затова качва бавно. Няколко пъти за проба съм го карал на "Ауто" , ама не ми харесва. По добре на MED го карай, то е почти същото, но по-бързо стига температурата (намалява об. на компресора) и пак автоматично си намалява вентилатора на LOW.
И аз така си мислех ,но защо при 09 не се получава този ефект.
Може да има някакви софтуерни/хардуерни разлики 9-ката - не съм я виждал на живо. Датчика може да е по-отдалечен от питата, по-слаб е и не си стопля питата толкова, съответно не се самоизлъгва. - Така си мисля.
Пак си добре, бавно ама качваш температура, моят се одрямваше още от нов и температурата падаше.-
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post513566
А каква е закономерността на температурите.В момента външна 5 ,зададени 22 ,термометъра показва 21.2 ,температура на изхода е 33 градуса ,а на входа 24 градуса. Нормално ли е датчика да мери 24 градуса ,а да съм му задал по малко.
опа ,я вижте какво се мъдри най отгоре в моделната гама :)
Split Systems (Air Conditioner) - FUJITSU GENERAL
Да, нормално е. Ако превиши заданието с 2,5 градуса тогава ще изключи компресора. В твоя случай работи на минимум и ако стане 22+2,5=24,5гр. тогава ще изключи компресора. Предполага, че където си сложил термометъра (където си ти) е по-студено и се надява 2,5гр. да го компенсират, но при теб съвсем малко повече му трябват.
" * If the room temperature is higher 5°F(2.5°C) than a set temperatire, the compressor will be
stopped. "
очертава се да намеря достоен заместник на 12LCC за хола :))
Много грозно това бе. Не бих си го сложил в мазето, камо ли - в хола. :taz
на японската 28чка вътрешното е 18 кила :)
http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...s/nocria-x.jpg
То това като летящ касетофон бе хахах
тия страничните духалки ще се регулират отделно от жалузите ,интересно хрумване
http://asashio11.up.n.seesaa.net/asa...53867.jpg?d=a0
