Отговор: Климатици Fujitsu General - впечатления втора част
Използвайте автоматичен режим за вентилатора.При ниски температури(+2 градуса и надолу) климатикът ще работи много, а ще топли малко.Това ще доведе до по0бързо износване на климатика и най-вече на компресора и по-скорошна авария.
Сметките също ще са по-големи.
Лично за мен климатикът който сте закупили е слаб.За тези пари да бяхте закупили една тошиба toshiba-suzumi-ras-b16n3kv2-e-ras-16n3av2-eили toshiba-avant-ras-167skv-e3-ras-167sav-e3 или toshiba-avant-ras-167skv-e5-ras-167sav-e5едно mitsubishi-heavy-srk45zjp-s-src45zjp-s или mitsubishi-heavy-srk45zmp-s-src45zmp-s или mitsubishi-electric-msz-sf50ve-muz-sf50ve
Здравейте имам една дилема между 2 климатика. 14 нокрия или Daikin F40PTEP NEW. Помещението е около 35 - 40кв, вътрешно с външна изолация стиропор, вътрешна съм слагал фибран, 3ен стъклопакет. Виждам че Нокрията е по мощна и няма да има затруднения с отопляването, но тъй като държа климатика да е тих Дайкин-а в тази сфера е по добър. Ако сравняваме икономичност, вече вие трябва да се произнесете. Съвети?
Аз дилема не виждам, да ти кажа.За тази квадратура НОКРИЯ-та.
и аз мисля ,че Нокрията е по добрия избор .. по мощна е ,топ модел на марката с повече екстри ,КОП е по висок ( ако говорим за икономичност ,а имаш и известни загуби в трафа ) .. Дайкина е с по нисък минимум и вероятно малко по тих ,нов модел на марката с новия фреон но е базов модел няма никакви екстри и сравнително посредствени параметри за 40ка ,твърде малко и леко вътрешно тяло
Благодаря Ви много! Нокрия ще е! Всички са на едно и също мнение! :thumbsup:
Ще останеш доволен от избора си.
абе сега се ровя за новите модели и наблюдавам следния феномен .. примерно новия модел W28D е с външно тяло 36 кг ,1350г фреон .. от същата серия модела W40D2 е с външно тяло 34 кг ,с 8 см по ниско и с 850г фреон ( реално външното му тяло е идентично с най малкия модел W22D ,съвсем малко по тежко ) .. що за аномалия е това
Aлекси :)
W28D е с 750 W компресор - фреон 1.350 100V
W40D2 е с 1100 W компресор - фреон 1.100 200V
мда ,за фреона съм се объркал но все пак е по малко и тялото външното е по леко и по малко .. това е странно и дали е свързано с факта че е на 200 волта а не на 100
Нали 200 волтовите са за о.Хокайдо.Другите японски острови са по-близко до екватора от Хокайдо.
Сравнявай модели от различни марки и модели на 100 и 200 волта и истината ще изплува...
мне ,по скоро на 200 волта са от 36-40ки нагоре .. инак тока би станал доста голям има машини до 4кВ консумация се развъртат ,това на 100 волта са 40А ,колко квадрата кабел ще ти трябва ? че тя 22ката ми е с 2кв кабел дори го пише в мануала минимум 2 кв .. като поисках от монтажниците след трафа да е 2.5кв кабел ( в бг 2кв няма) и ходиха да купуват :))
Още един въпрос от един лаик, гледам че на Fujitsu General ASHG12LU на външното тяло и на вътрешното пише GENERAL?! Това някакъв евтинджос за България ли е? Има ли разлика от климатиците на които е изписано Фуджитсу, защото гледам че има и такива?
п.п Вярно че e джойнт венчер, ама все пак e FujitsuGeneral.
п.п х 2 Нали като си купиваш Ауди не очакваш да видиш емблемата на VW в/у него.
KI_YOOU, Fujitsu General, General Fujitsu и Fuji Electric са абсолютно еднакви машини, но с с разлика в името. Не се притеснявайте, не се правят само за България така. Ако бяхте разгледали по подробно форума, нямаше да има нужда от този въпрос...
12 LGC външна температура 1 градус ,климатика е настроен на 30 градуса -температура на входа на струята 52 градуса, вентилатора е на макс.Това добре ли е .
