Резултати от 1 до 15 от общо 27
Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    Dec 2010
  3. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Re:Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    SANIO
    Dec 2010
    защо
    Plovdiv
    Ако ще взимаш Nocria, то нека да е такава...
    [img width=454 height=600]http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TQvH7iKYqvI/AAAAAAAAAwc/6mLoe8aABUg/s640/Fujitsu%20AS-Z40V2.JPG[/img]
    Dec 2010
    това не е ли вече много мощно говорим за 26 квадрата помещение?
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от vacata
    защо
    защото е изчезващ вид вписан в черваната книга на климатичната техника...
    Майтап(на чужд гръб/гъз...), а сега сериозно:
    -защото предполага по прецизна изработка
    -и може би но-реверс фрост сайкъл, тоест топли по време на дефрост цикъл....
    -защото е рядко екзотично животно
    -има няколко информационни функции повече и трябва да е значително по -тих(вътрешното и външното тяло)
    -функция следяща температурата около дистанционното дали отговаря на задената желана от потребителя температура.
    Абе не мога да разбера при климатик от близо 3000 лева с монтаж http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=245 кой са тия идиоти които си сер_т върху хляба който ядат...
    Пиши след като тази фирма която ти го е монтирала (ако)разреши/не разреши проблема ти, че ме хвана МНОГО ЯД за хубавия климатик, да знам кои са тези...
    НОКРИЯТА Предложена от Александрас е може би най-мощната и най-гъвкава в режим отоплителна мощност, а според мен за тази мощност и най икономична в този клас отоплителна мощност.
    По-отношение на мощността изобщо не пекалено мощна, за твоите 26 квдрата и желана 26 градуса температура това е може и най-добрият и гъвкав вариант.С нея оможе да се сраявняват някои от Националите
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Даже е точно за такова помещение. Недей да гледаш само максималната мощност.
    И се вслушай в думите на Сашо, има защо!
    Всъщност ако Санчо е прецакан по време на монтажа, то няма никакво значение, какъв ще е следващия климатик ако ще ти го монтира същата фирма.
    Dec 2010
    то на тази нокриа и цената и много хубава Aleksandars чак толкова няма да дам и 3000 са много и не ме топлят
    Sep 2010
    Отдавна гледам че не малка част от машините които Александрас описва имат доста голям спад в максимума си между 7 и 2 градуса външна. В този случай за тази супер машина (до колкото знам това е най високия модел на тази марка) спада е почти 30%. На какво се дължи това?
    Dec 2010
    добре 6.0 kw не е ли добре за това помещение
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Да де, за теб 6,3кВата номинал не ти се виждат много, а 5кВата номинал са много. И останах с впечатлението, че гледаш само максималната отдавана мощност.
    Dec 2010
    аз гледам и колко ток харчи също затова залитнах към Sahyo-то при нокриата на Aleksandars тока е по дебел сякаш
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Май нещо бъркаш отдавани мощности и консумирани такива. Ето ти данните за Саньото, сигурно ги знаеш:
    При 7*С
    Отдавана мощност:
    - охлаждане: 4.5 /0.4 - 5.2/kW
    - отопление: 6.3 /0.4 - 8.8/kW
    Консумирана мощност:
    - охлаждане: 1405 /120 - 2010/W
    - отопление: 1945 /120 - 2800/W
    При 2*С oтдава 6.4кW и консумира 2480W
    Неправилно е да ги сравняваш двата модела, защото са с различни мощности и класове. Нокрията Z-серията е най-висок клас на марката Фуджитсу, докато DS-серията е от средния клас на Саньо.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    И какво му е дебелото vacata- 935w.ли е повече или 1945w.?А по принцип ,саньо си е супер марка за климатици,и недей с лека ръка да го захвърляш като вариант-незнам, как Kasap не се е намесил-явно почна сезона на луканките.
    Jun 2009
    Какви пари е Норкията? Имали я в България? Мерси
  1. Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От pmitev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 140
    Последно: 12-09-22, 22:17
  2. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 01-05-14, 00:03
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV или FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От mihailradosalvov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 17-11-12, 10:27
  4. SANYO SAP-DS45T2(N)
    От vacano във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 17
    Последно: 21-04-10, 19:30
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 08-09-09, 00:32
