Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    Dec 2010
    #16
    Re:Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    :При 2*С oтдава 6.4кW и консумира 2480W
    това е ясно ама fujitsu awyz14lb nocria харчи при 6.0kw консумира 1.35kw и мисля че този модел не е по висок клас от Sanyo или бъркам ама този модел не този дето го е дал Aleksandars
    Plovdiv
    #17
    vacata, не правиш парвилон сравнение...При 2°С oтдава 6.4кW и консумира 2480W, а консумацията на нокрията от 1350 W е при 7°С...Можеш да погледнеш и това...
    [img width=652 height=600]http://lh3.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TQxP8Hyqh-I/AAAAAAAAAwg/S76mIOU4geg/s720/Panasonic%20CS-409XB.JPG[/img]
    Dec 2010
    #18
    Aleksandars пак ме пращаш на четирите бона толкова не давам. Ти като специалист какво би направил ако си на мое място?Положението е следното монтираното ми Sanyo явно е прецакано по някаква причина я монтажа я самия климатик но (не като модел) как да постъпя да ми сложат друго Sanyo ново външно и вътрешно тяло или да го махат и да сложат Fujitsu за моите толкова (ненормално големи) 26 квадрата.Мерси предварително
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от vacata
    Първо ги накарай(илинамеро кой да ти сложи) един трансформатор от 220/230 на 200 волта и ако тогава положението е същото -сменяй.По мое мнение: или
    -си държиш прозорците отворени или
    -ти е излетял покрива
    или
    -помещението е много повече от 26 квадратни метра/70 кубични метра и имаш големи топлозагуби или
    -саньото е прецакано
    Ако има възможност може да сложиш климатик и искаш вътре да е 26 грауса когато навън е -14( както е сега) то тогава в тази квадратура имаш няколко небръмчащи избора:
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=23
    и
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=386
    и
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=524 същия като предишния само че + плазма филтър
    Другите 2 избора са вече обсъдените 2 НОКРИИ -японска и европейска, но там не всеки може да ги монтира така , че да не бръмчат(личен опит с 2 фуджитсу-едно в апратманет и едно в офис-на едното се чува развъртането на компресора, на другото изобщо нищо не се чува)
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #20
    vacata, когато ти давам тези примери, не съм ти казал да се спреш задължително на някой от тях. Това са модели които имат почти същите параметри като на това саньо което си взел. Спорд мен, проблемите са се получили от това че машината не е монтирана както трябва - като се почне от това, че не са ти поставили трансформатор, до това, че може да има проблеми с тръбния път, системата да не е вакуумирана, да има изпуснат хладилен агент при монтажа и т.н. Така, че ако ще ти сменят машината със същия модел, по добре е да се смени целия комплект, барабар с тръбния път. И този път други хора да ти го монтират. Надявам се, че ме разбираш.
    Dec 2010
    #21
    тоест е по-добре да си остана със саниото (естествено нов) от това да го сменя със фудджитсу ????2
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от jovanoty
    Какви пари е Норкията? Имали я в България? Мерси
    Ако питаш за японската Нокрия, която показа Сашо има я тука и струва доста пари.
    Dec 2010
    #23
    Aleksandars сигурен ли си че би трябвало да ми сложат трансформатор
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #24
    Да, на 100 % съм сигурен. В Япония стандарта е 100V и 200V. Когато се монитрат такива машинr тук, се слага такъl трансформатор, преобразуващ от 220V на съответното напрежение за нормалната работа на климатизатора. При теб са го спестили, защото, слeд като са видяли, че машината е 200V са сметkалиq че разликата от 20V~30V не са проблем (те се появяват в последствие). Не че машината няма възможност и диапазон на работа от ~185~190V до 220~230V, но правилно е да се постави трансформатор. Не случайно производителя е поставил условие - работно напрежение 200V.
    Dec 2010
    #25
    А дали от това може да е бученето на външното тяло щото взема да вдига леко градуса(навън стана 3-4 градуса) щото от сутринта блъска на 28 градуса сега едва стана 24 градуса
    Dec 2010
    #26
    fujitsu-то звани чувствам се доволно отговаря си на парите
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #27
    Ако го държиш на 28гр. какъвто и да е следващия ти климатик, все ще бучи!
  1. Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От pmitev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 140
    Последно: 12-09-22, 21:17
  2. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 30-04-14, 23:03
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV или FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От mihailradosalvov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 17-11-12, 09:27
  4. SANYO SAP-DS45T2(N)
    От vacano във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 17
    Последно: 21-04-10, 18:30
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-09-09, 23:32
