Daikin FTX50GV / RX50GV или FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    Jan 2012
    Сравнението е малко кон - кокошка, но искам да попитам ей така информативно какво Ви е мнението за двата климатика и до колко ще ми вършат работа. Искам да се топля зимата, защото мястото на което живея не позволява други видове отопление освен на ток или газ, а второто не съм му фен.
    Лошото е че съм на квартира и всички видове инвестиции са за моя сметка, не се приспадат от наем. И имам желанието ако ще се купува нещо то поне един ден като си хвана шапката да "мушна" и него под мишница.
    Помещението което ще се отоплява е 32 кв метра или иначе казано 87 кубични метра. За жалост няма сменена дограма, нито изолация. Помещението е голям хол + трапезария и кухня в едно. Въпроса ми е на кой от двата модела да се спра. То че в най-студените дни ще трябва да му се помага е ясно, но поне искам да е по-читава машинката. И ми се иска да направя най-добрия избор спрямо цена качество.
    За Нокрията чета само хубави работи - доста екстри, ниски разходи на ток и висок COP ... Дайкина пък от своя страна си е здрава машина, но все ми се струва че тези 300 лева разлика ще се избият за една година. Все пак климатик не се ползва един сезон само.
    Не знам и аз дайте някой съвет, че зимата дойде
    Също така съм отворен и към други предложения, стига да ми вършат работа. Бюджета ми е около 2500 с монтажа.
    Ямбол
    Отговор: Daikin FTX50GV / RX50GV или FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    Без замисляне НОКРИЯ-та.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от mihailradosalvov Виж публикацията
    ...дайте някой съвет, че зимата дойде
    Каква зима при тези близо 30о през деня?!:rolleyes: Както я дават прогнозата ще се радваме на още слънчеви и топли дни.
    Иначе, Нокрия 14.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Както казват колегите Нокрията няма алтернатива като възможности и цена. Но няма да имаш ниски сметки с тези големи топлозагуби. По-точно казано, сметките ще са пропорционални на загубите.
    Oct 2012
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post589931
    Това може да ти помогне във взимането на решението
    Jan 2012
    Благодаря на всички отзовали се. С малко закъснение отговарям като горд и щастлив собственик на General Nocria 14 ... е и малко поолекнал с над 2000 лева
    Вече два дена климатика си работи без да се спира и мисля това да продължи до пролетта.
    Но изникна един доста сериозен според мен проблем при монтажа, все пак много хубаво не е на хубаво, а именно става на въпрос за комшийските климатици. Над мен има гора от 4 климатика които са поставени така че да са на фасадата, но в същото време не си пречат. Моя обаче вече идва въз за това малко разстояние и от единия грозиляк отгоре ми капе вода върху външното тяло ... и като че ли все едно някой ми пишка върху тялото !!!
    За този период от годината не се притеснявам, защото е топло все още и водата която пада отгоре не може да замръзне, но какво ще правя зимъска когато сняг запръска и температурата падне под -5 и това чудо по външното ми тяло замръзне ...
    Дайте някой съвет, че само това ми е в главата сега.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Или навес на твоя или кондензна тава на неговия.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    След като неговия монтаж е по-късен е нормално той да съобразява с горния ...
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Принципно си прав ,но ако няма друга възможност за монтаж би трябвало да се прояви разбиране .Нали така?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Така е, но разбирането е да си сложи козирка. Защото аз не бих си сложил тавичка и моята машина да е в лед.
    Jan 2012
    Няма как да се съобразя с 4 климатика над моя ... все някой ще тече. Въпроса е че е почти невъзможно да сложа козирка, няма къде да я захвана. Ще говоря с комшото над мен да му поема разходите по тавичката и да си сложи на неговия. Смятам е приемлив вариант.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Може да се сложи козирка над прозореца и ако стената е слаба да се захване за горната плоча явяваща се твой таван.
    Dec 2008
    Може да се сложи на твоя климатик козирка като се захване на болтовете на горния капак на климатика. Слагаш 4 Г- образни планки като задните са по високи от предните за да стане наклон.
    Nov 2008
    Това го има само в България да вървиш по улицата покрай сграда и от климатика да ти текне на главата. Да дадеш едни пари за климатик, а да не го поддържаш според нуждата - тръбички, тавички и т.н.
    Ако се спазваха наредбите и законите, отиваш, позвъняваш на комшията и му казваш "извинявай, но климатика ти капе". А той би казал "извинявай, ще отстраня това, защото иначе ще ме глобят".
    Apr 2009
    ...абе ще ти видим и на теб поддръжката-'тръбички,тавички т.н.'...най-много да минеш само с един сачак отгоре и толкоз...
  1. Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От pmitev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 140
    Последно: 12-09-22, 21:17
  2. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 30-04-14, 23:03
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 19:15
  4. Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    От vacata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 26
    Последно: 04-01-11, 10:02
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-09-09, 23:32
