За ЛДС-то.Поне така го дават по книгите при тези температури.
Термометъра е разграфен до 50 градуса, и ги достигна за нула време.
Е аз не виждам проблем, значи ги е подминал. Както писах в един предишен пост, или имаш много загуби, или не ползваш климатика както се изисква. Или машината е на място, където датчика се лъже, че е достигнала зададените градуси...
А при помещение 25 кв.?Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
В момента си правя експерименти с климатика, та да видим.
Обаче в момента външната температура при мен е +18°, а при теб казваш +20°. Същия експеримент го направи при по-ниски температури да видим как е.
Това ми е напълно ясно.;-) Сега установих един. дано не толкова сериозен проблем.. Ще кача видео. Някакъв странен шум, който не знам до колко е нормален.
От това, което се установи, според мен си му трябва време да си поработи и да си темперира помещенията.Ако днес поработи, утре ще стане ясно.
Във видеото от първия линк http://tranzit.dir.bg/load.php?id=R6...3bHojpbt995048 се забелязва по-силен звук, установен малко след като съм включил климатика на максимум.
От втория http://tranzit.dir.bg/load.php?id=jt...q9AoTrqr995041 звука вече е поутихнал, но пак го има. Мога да оприлича звука, като "опиране на перката в кабел или ламарина"
Ето и снимка [img width=800 height=600]http://img12.imageshack.us/img12/5311/20111012152426.jpg[/img]
на вътрешното тяло, как съм настроил клапите за отопление. Според упътването, това е позиция 4, от общо 6 подходящи за отопление.
Edit: Линковете са оправени!
Не мога да намеря файловете, не ми ги отваря.Понеже не уточни вътре или вън е звука, да не би да чуваш звука на компресора, когато се форсира максимално, или звука от оборотите на турбината, защото на максимални шума си е силен.
Линковете са оправени, който иска може да свали видеото и да констатира, дали има нещо нередно?
Чух го.Я понатисни отзад и отпред решетката и ламарините, докато работи и кажи пак ли се чува.
Дам...
Странна работа-трябваше да го свари това Фуджи, в тази малка стая за 2 часа.Мислех си дясната страна да не е почти плътно до стената и да се лъже датчика,както и Мега предположи,но се вижда,че китът излиза от ляво и там е до стената.Остава под него да нямаш, някаква обемиста мебел Dominator и да се лъже датчика?
Да, действително има секция под климатика, която е на около 70см. под него, но през цялото това време на климатика вътрешното тяло не е спирало да върти, т.е. не е достигнал температурата, която датчиците да отчетат за да спре да работи.
... Е термометъра за няма и 5 минути мина 50 градуса, а не достига достатъчно в стаята? Нещо не ми се връзва.
