Изглежда ми по-слабо от LEC?Цитат:
Първоначално публикувано от rist
То само изглежда така.
Колеги, поръчах този FUJI RSB-12LDC PLAZMA климатик, като силно се надявам да не съм сбъркал...;-)
Честито!
Пожелавам му дълги години безаварийна работа.
Не си, не си, не се притеснявай :Drinks:
Честито, ти ще си от последните "намазал" от 12LD серията, че направо се чудя откъде си я намерил???Цитат:
Първоначално публикувано от Dominator
Така и не каза от кой град си???От Пловдив ли си???
Това фуджи е сила-23 градуса ще са достаътчни зимата да се чувстваш добре, само че му сложи едни гумени антивибрационни тампони по 1 до 3 лева всеки под всяко краче за по сигурно.На моето фуджи не са необходими, но за теб знае ли човек.
Колко върви сега този изчезващ вид климатици(FUJI 12 LD)????
П.П.: И под 10 градуса като започнат да падат температурите да не го изключваш.
Мерси! От Пловдив съм, взех го от Vimax на цена 1730лв. с монтаж.
Здравейте, колеги!
Така, днес направих малък тест драйв на климатика и не знам, до колко да се радвам. Все пак резултатите са впечатляващи, спрямо стария IKEDA...
В Пловдив на 9 градуса външна температура и на 18 в стаята, зададох на климатика първоначално 24 градуса, но понеже помещението е една стая от 14 кв., с преход към бокс от 12кв., реших да оставя вратата между помещенията затворена.
В резултата, температурата се повиши от 18 на 21, (За около 25 минути след старта на климатика.) В последствие зададох на 29 градуса и също така вътрешната перка на максимум. Климатика вече е работил на 29гр на максимум вътрешно тяло в течение на час. В резултат, температурата не се покачи повече от 24 гр. След това реших да отворя другото помещение - бокса и там температурата се дигна от 18 на 20 градуса.
Питането ми е, нормално ли е климатика да не може да достигне от зададени 29 на максимум, поне 28 в помещението при условие че навън не е студено и аз правя само тест на климатика, в продължение на 2 часа?
Надявам се като се захлади при по-постоянна работа да може да държи поне 24 градуса.
Как са настроени клапите? Ако са отвесно надоло не очаквай да ти гони зададената темп.
Аз бих запитал как е изолирано помещението? Питам защото при мен на 6-7 градуса навън, вътре е 22 градуса. Ако в Пловдив е било 9 а вътре 18 ми се струва, че имаш много загуби.
Ами може би лош навик от предишните майстори, които са ми казали през зимата клапите да са надолу, понеже избутват "тежкия" студен въздух, а лятото съответно да са нагоре.
Иначе аз ги държа на 35-45 градуса надолу...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318285320[/time]_________________________________________________
22 градуса без пуснат климатик?!?Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318355820[/time]_________________________________________________
По принцип, понеже съм вече претръпнал 6 години от стария климатик, който не топли и сега този ми е втория, който слагам и то по-свестен... Не случайно съм броил 1730 с монтаж, сиреч 400 лв отгоре, прямо LEC. Може би трябва да мине време, докато се дигне градуса в стаята? Вече работи точно един час и е дигнал от 17,5 до 22,9, при зададени 29 на среден режим перка. Дали аз имам по-големи очаквания от самата реалност, такава каквато трябва да е?
Това пак казвам за помещение едното 14кв. - там държи 23 градуса, другото е 11кв. и там е 19гр.
Защото една позната все се хвали с нейния климатик Мидея 12, как са го пуснали за 25 минути и е станало баня и са го изключили, на което ако наистина е така, то аз съм си дал парите на вятъра, дано греша!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318362000[/time]_________________________________________________
По принцип плазмения филтър веднага ли се усеща разликата, понеже или аз не мога да направя нещо разлика, или нищо не прави.
Последно да попитам, пък и дано някой благоволи да ми отговори и на предходните въпроси. Много ли се покачва консумацията, ако климатика работи примерно на 22, 24, 26, 28 градуса?
Отговора е прост. Колкото по-високи градуси гониш, толкова е повече тока, които харчи. Както при колите е. Ако искаш да следиш изкъсо си вземи PowerMeter и следи. Мен лично ми се вижда странно 12LDC да не може да стопли 14-15 квадрата и то в това време. Ако гониш 28-29 градуса е малко нереално.
Дай-климатика на максимални градуси и максимален вентилатор и измери с термометър колко е температурата на изходящия и входящия въздух?
Настрой го на 22 градуса и го остави да си темперира помещението ден-два, без да го изключваш.
Не гоня 28-29 градуса, и при 24 ми е добре, но бях прочел тук във форума, че някой е бил пробвал на абсолютен максимум климатика, пуснат на 30 и всички перки на макс, та тогава е достигнал 29 градуса. Просто и аз пробвах този вид изпитание за климатика, но нещо повече от 24 градуса не е дигнал при това за повече от 2 часа работа, при външни температури 8 градуса. Подчертавам, при 8 градуса вън, вътре без климатик е 18, следователно е "дигнал" 6 градуса за времето в което е бил включен.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318419473[/time]_________________________________________________
Това не го разбрах, за входящия е ясно - слагам термометъра до вътрешното тяло, но за изходящия?Цитат:
