FUJITSU ASH 12LC
    FUJITSU ASH 12LC
    Колеги имам следния проблем:При зададени 24градуса на климатика в стая 6м. на 4м. на 2.8м.тухла с вътрешна изолация на стените и таван на плоча без изолация с дървена дограма ;околните стаи не се отопляват ;долу на пода е 12градуса на 1 м. от пода е 14 градуса на 1.8 м. е 17 гр. а горе при климатика е 23гр..Климатика ми се струва че духа по слабо от предни години и не може да обърне въздуха в стаята.Климатика е на HEAT и на HIGH.Други години не е имало такава разлика в температурата в стаята.Не му е правена профилактика защото е работил безпроблемно до сега пък и като меря температурата на изходящата струя е 50- 55 гр.но духа слабо и не може да обърне въздуха в цялата стая.Очаквам мнения .
    Plovdiv
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    Машината е за профилактика, но такава при която да се изчисти перфектно вътрешното тяло и след това да се замери хладилния агент.
  4. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    това ако е днес или вчера то преди 2 седмици как беше дали нему е голямо помещението
  5. Moderator Аватара на Jackas
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    Направи няколко снимки на турбината и топлообменниците да видим но най-вероятно си е за профилактика.
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    Филтрите ги чистя редовно топлообменика ми се вижда чист т.е чистил съм го но истината е че от както е монтиран климатика не му е правена профилактика т.е 4 та година кара -не се е налагало.Духа си топло но само край него.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329511464[/time]_________________________________________________
    преди две седмици в големия студ при 24 гр. зададени в стаята на 1м. от пода е 12гр външна -17 и сега при външна +3 ГР ПРИ 24 ГР. ЗАДАДЕНИ НА 1М. Е 15ГР.
    Dec 2010
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    Цитат Първоначално публикувано от pier_67
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329511440[/time]_________________________________________________
    Най-вероятно турбината ти е станала като "мече" от прахоляк, върти се а не духа.
    Провери с ръка равномерна ли е въздушната струя - отляво, център, дясно издухвана от климатика.
    Я пробвай на FAN и HIGH да видиш духа ли по-силно. Ако духа пак същото, турбината трябва да се почисти.
    Ако духа с 50гр.+ , софта намалява оборотите на компресора защото дебита е малък.
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    Турбината се вижда че е чиста
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    След като една по една отхвърлихме възможностите за замърсен топлообменник и турбина остава проблем с оборотите на вентилатора.
    След като топлообменника и турбината са чисти не може на максимална степен да духа слабо и то 55°С. По-добре нещо да беше мръсно, че можеше да се размине с малко пари, а пък с тоз мотор повече ще се дава.
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    да не би фреона да е понамалял ще викам майстор
    Dec 2010
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    А пусна ли го на FAN и HIGH да видиш духа ли по-силно? - по ти е лесно да го напълнят с фреон ли?
    Провери ли с ръка равномерна ли е въздушната струя? - отляво, център, дясно издухвана от климатика.
    Да не си го оставил на SUPER QUIET ли беше на този модел.
    Още на около 40гр., трябва да превключи вентилатора поне на "медиум", ако не на "хай".
    Изключи от контакта за 10мин. примерно.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    Ако фреона беше малко температурата нямаше да е максималната възможна 55°С.
    Тия мотори съм чувал, че стрували не по-малко от 250 лева. Ако е мотора, ами ако е в платката причината отиде най-малко 350 лева. В тая криза при липса на възможност да си купиш частите от различни места фирмите дерат здраво кожи.
    Друг участник във форума още търси от къде да си купи евтина перка, която да става за климатика му Fuji electric, защото вносителите на трите марки му искат за тази пластмаса, която в Китай струва 1,5$ - 100 лева.
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    днеска си играх да разглобя вътрешното тяло и изчистих турбината и питата с обезмаслител и вода .Има ефект за сега струята е силна и доло горе се доближава до зададените градуси при 24 гр. зададени в стаята е 21- 22-23гр.Заслужава си да се чисти турбината пък и питата поне 1 път в годината.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    Нещо не звучат много добре нещата. Днес външната температура беше +4° и ти казваш, че в това топло време климатика ти не може да направи вътре +24° !?
  17. Тук е от
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    Ми така е .Винаги с 2 гр надолу от зададените.Нощно време го оставям на 20гр и сутрин като се сабудя е около 15 гр в стаята.
    Dec 2010
    Re:FUJITSU ASH 12LC
    Ами ако го дигнеш на 22гр. как се държи?
    Може да се образува топла зона около климатика и да се "успива" и да не си дава зор. Някакви мебели под него да не пречат, бутни клапите една степен по-напред от вертикалата.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
