Помощ при избор на климатик
    Jan 2012
    Здравейте, нов съм във форума. Предстои ми покупка на климатик и тъй като за съжаление съм притиснат от времето имам нужда от съвет или по - точно насока за подходящ модел. Бюджетът ми е до 2100 лв. Става въпрос за 2 преходни помещения 47кв. м, височината е около 2.3м. Всички стени са външни - последен етаж. Има само външна изолация 10 см. Спрях се на тези модели:
    Panasonic CS/CU-RE18JKX
    Fujitsu General, ASG24UB
    Моля за мнение дали са подходящи и препоръка на нещо по - добро. Благодаря предварително.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Помощ при избор на климатик
    Два фуджика 12LGC, ако все още се намират някъде.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    И аз като Kasap ти препоръчвам 2 климатика. По 1 за всяко помещение.Добра изолация имаш ,а от кой град си?
    Иначе ако нямаш място за монтаж на 2 климатика събери още някой лев и вземи този:
    http://www.**********************/klim...ocria-814.html
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Макар че в този сучай, едва ли има по-добър избор от две японки - втора ръка. Ама всеки си знае...
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Чакай да каже човека от къде е и ще мислим
    Jan 2012
    Става въпрос за София. Иначе място за 2 климатика, често казано за тази идея не се бях замислял.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Стаите какво предназначение имат?
    Jan 2012
    Изцяло жилищна площ е. Едната от стаите е по малка - около 15кв. м. като прехода е коридор около 6кв. м. 1.5м / 3.5, другото е цяло помещение кухня с трапезария.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Слагай 2 от тези: http://www.**********************/klim...2lkc-960.html#
    Вземи ги с заем енергиина ефективност http://rbb.bg/bg-BG/Private_Customer...ng/03_energie/
    Nov 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    втора ръка не бих препоръчал , само нов , да не се излъжеш да се набуташ със някой дърт климатик ?
    Jan 2012
    Тук направих една ужасна схема на помещенията. http://img706.imageshack.us/img706/4051/23000251.jpg . В черно са мебелите. Това на което се спрях за момента е следното:
    За по - малкото помещение - това в лявата част на схемата (прощавайте че е отчайващо зле направена) мисля да поставя FUJITSU ASYA-09LKC - http://www.**********************/klim...lkc-1120.html#
    А за по - голямото - http://www.**********************/klim...2lkc-960.html# - като малкото помещение в дясно първоначално не мислех да го огрявам основно с климатик. Сега въпроса ми е дали 12LKC ще свърши работа за голямото помещение по средата и това от дясно, което е около 8кв. м.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    9-ката не я слагай, прекалено е скопена, макар и да може да се справи с помещението, вземи две 12-ици.Не знам как е без отопление, но с тази изолация би следвало да се справи 12-ица в двете помещения.Щеше да е добре, ако монтажа можеше да е срещу вратата на малкото.Покрива ти как е оформен, там как си с изолацията.
  1. Помощ за избор на климатик
    От bogi25 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 37
    Последно: 02-07-14, 00:03
  2. Помощ при избор на климатик
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 33
    Последно: 04-05-11, 20:17
  3. Помощ за избор на климатик
    От sarti във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 41
    Последно: 31-01-11, 23:32
  4. Помощ за избор на климатик
    От Sunny във форум Климатици Haier
    Последно: 04-08-07, 18:10
  5. Помощ при избор на климатик
    От nero във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-11-05, 18:26
