Резултати от 1 до 6 от общо 6
Mного вода при размразяване
    Apr 2008
    Тази сутрин тъкмо излизах от вкъщи и климатика ми (Fujitsu Nocria) почна да се размразява. Като излязох вън забелязах, че тече много вода сигурно при едно размразяване тече около 1 кофа вода. Нормално ли е това?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Mного вода при размразяване
    Нормално е.
    Aug 2011
    Имам следната фактическа обстановка: Притежавам климатик Fujitsu AS-E25T-W. Вчера климатика спря да работи. Когато е включен премигват двата индикатора на вътрешното тяло зеления и оранжевия. Свързах се с фирмата от която е закупен, но поради голямата им натовареност ми препоръчаха да си помогна сам, като полея с топла вода задната решетка на външното тяло, за да сваля натрупания лед. Така и направих. Рестартирах климатика и той тръгна. Работи около 5 часа и снощи спре отново. Няма натрупан лед, но въпреки това когато се включи климатика светва зеления индикатор за включен климатик(така около 3-4 минути) в момента когато трябва да започне на топли започват отново да премигват зеления и оранжевия индикатор. Помогнете. Кажете според Вас какъв е проблема и как следва да се реши. Благодаря предварително.
    В колко теми смяташ да пуснеш това запитване?
    кой индикатор колко пъти мига? примерно operation 5 пъти , timer 7 спират за малко и пак... или единия мига постоянно а другия 7 пъти и спира за малко ???
  6. Moderator Аватара на Jackas
    TIMBERLAKE
    Това е машина на 100v.. Няма гаранция, че кодовете за грешки са същите като при 220v.
    Aug 2011
    Днес температурите са положителни и след рестарт на климатика успя да заработи Благодаря, че се отзовахте все пак! Съжалявам, че пуснах запитването в няколко теми, но исках да събера повече мнения.
    Имам следното питане: На колко градуса трябва да е настроен климатика при температури под -15 градуса за да работи по-ефективно и да не замръзва?
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 19:21
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
  3. Преработка на климатик в ТП вода-вода. Въпроси.
    От ivan_v във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 06-07-11, 16:42
  4. продавам ТП вода-вода.
    От denuchi във форум Продава
    Последно: 07-08-10, 22:46
  5. Размразяване на хидрофор
    От ivanp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-01-10, 11:00
