Резултати от 1 до 15 от общо 39
Колко Ток харчи при размразяване
    Oct 2012
    Колко Ток харчи при размразяване това ме интересува когато мине на режим дефрост колко ток дърпа конвекционалния и колко инверторния колкото пише на табелката ли мерси предварително ли и ако има такава тема моля да ме извините неможах да я намеря :rolleyes:
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Колко Ток харчи при размразяване
    Приеми, че харчат еднакво и че този разход е пренебрежимо малък спрямо оперативния такъв.
    Dec 2010
    Зависи колко е заледено външното тяло. Една две минути надува на максимум за да го стопи ,а след това поддържа различно - 400..... 700 вата, докато изтичащата вода стане да речем 8 гр. или колкото е там според програмата му.Засичал съм между 50 и 100 вата консумация за еди цикъл на размразяване .
    Dec 2010
    Това са ми измерванията за инвертор. Електромера е 600об./kWh.
    Ето линк с типичен дефрост, само че при изключване на климатика. Може да се види как се изменя консумацията. Видео споделяне / VBOX7
    Oct 2012
    Мерси много за изчерпателните отговори просто искам да науча повече за тия машинки и с такива отговори ми се изесняват нещата едно по едно
    - - - Обновено - - -
    Гледах и видеото и схемата така е при инвертора защото тои сам си контролира мошността значи по пътя на логиката конвекционалния дърпа толкова колкото му пише на отопление примерно както на моя е 1010 значи толкова ще харчи или колкото на охлаждане 1106 защото при тях нали няма промяна и са ОН ОФФ както се казва щом работи си дърпа колкото пише аз така го разбирам
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Да така е ,но и външната темп. играе голяма роля за консумацията на конвенционалния климатик.В смисъл една е консумацията при +7гр. друга е при -10 гр.
    Oct 2012
    Демек искаш да кажеш че примерно при 7 градуса ще изключва и консумацията на час ще е примерно към 600 700 вата на час а при -10 може да бачка нон стоп което е ще е колкото го дават за час нали правилно съм те разбрал
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Искам да ти кажа ,че ако конвенционалния климатик за 1 час непрестанна работа при +7 градуса го дават да консумира 1 kw/h то при -7 гр. вече консумацията му за 1 час непрестанна работа ще е примерно 850 W.Колкото повече пада темп. навън толкова повече пада и консумацията и отдавната мощност на климатика.За това всеки климатик има сервизно в което е описано колко консумира и колко отдава и до колко работи дадена машина.Надявам се сега да ме разбра.
    Oct 2012
    Да да и мерси много за отговора защото мислех че е точно обратното имам предвид мислех че колкото е по студено повече дърпа иначе ми беше ясно че дава по малко топло ама мислех че дърпа повече а то било друго яче
    Oct 2012
    За да не отварям нова тема ще питам тук понеже виждам че има много компетентни хора въпроса ми е колко вата дърпа конвекционалния климатик когато си достигне градусите и изключи мерси
    Dec 2008
    След като достигне зададената температура и спре консумира 10-15 вата може и малко повече зависи от климатика. Ако е добре оразмерен климатика би трябвало при + температури да работи не повече от 60% от времето и чак когато спаднат температурите под 0 да работи повечко.
    Oct 2012
    Мерси за бързия и изчерпателен отговор
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Както казах, консумацията за дефрост, не влияе съществено на общата. Ето и първия ми дефрост за сезона:
    Този пост е редактиран от Kasap; 31-10-12 в 01:02.
  17. Тук е от
    Oct 2012
    Страхотна диаграма показва всичко и интересно колко бързо пада температурата щом спре да духа топло а интересно е каде живееш че чак да има нужда от дефрост мисля че не е падало под 0 ?
    Dec 2010
    Абе уж не е падало под 0-лата, ама тази сутрин си търсих стъргалката за лед.
    Почти всичките стъкла на колата бяха в тънък лед. - почна се.
  1. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
  2. Midea MSRU-12HRDN1 R20 колко харчи.
    От valerko във форум Климатици Midea
    Последно: 07-08-13, 09:05
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
