Ще ми бъде ли достатъчен ASYG-12LEC
    Jan 2012
    Много се двоумя какъв точно климатик да си поръчам и събирам всякакви съвети. Целта е да може да отоплява адекватно през зимата.
    Помещението е в апартамент - хол с размери 4 на 5 метра, височината е 2.80. Последен етаж, ново строителство (не особено качествено), две външни стени - едната е източна и е цялата остъклена, другата е северна. Сънце грее около час на ден /сутрин/. Едната стена граничи със съседи, които се отопляват, а под стаята също се живее, така че и оттам идва малко помощ.
    В момента съм с Beko /заварено положение/ 9000 BTU, който не се справя изобщо - при -7 навън, вътре става около 15 градуса. Отдаваната топлина по спецификации като максимум е около 2 kW; За да се държи температура от 22 градуса (и при необходимост 2-3 градуса отгоре) използвам качествен 1,5 kW конвектор. При по-топло време /0 градуса/ умее да задържа 20 градуса
    Засега съм се спрял на ASYG-12LEC основно заради съотношението цена/качество, но в събота дойдоха да ми монтират антивибрационни тампони на Beko-то и момчетата казаха най-добре да търся 18 000 BTU. Днес бях до магазина им и ме увериха, че 12 000 BTU биха ми били достатъчни (а и реално доволно влизат в изискванията за размерите на помещението).
    Купувам го с идеята да го ползвам дълго време и да си го взема при евентуално преместване (като ако ще го монтирам другаде, ще е в сходно по размери помещение).
    Предварително благодаря за съветите!
    Plovdiv
    Re:Ще ми бъде ли достатъчен ASYG-12LEC
    Имаш помещение ~ 56m³. За тази кубатура, посочения от теб модел ще се справи. Не че, 5 и нещо kW (~17000~18000 BTU) няма да са излишни, но в случая имаш 4 kW, които покриват тази кубатура.
    Jan 2009
    ако нямаш изолация на тавана с тази височина и квадратура в големите студове
    ще вижда зор,по добре обмисли за височината с излоция и ще е перфектен иначе отиваш
    много нагоре с цената(за 14 де ).
    Plovdiv
    mi6t0, можеш да помислиш и на вариант, ако намериш 12LDC - при него имаш 4,8 kW номинал и определено ще е по добре от LEC.
    Jan 2009
    но цена ще иде поне 300лв отгоре за лд,а за тези пари ще имаш нов таван от картон с излоция,2.8 си е много топлото щее се там ,
    патил сам и знам, 12лгц същото помещение едвам стопля като свалихме тавана и се прероди климатика.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от geolav
    Потвърждавам!
    Същото се случи и при мен.
    Jan 2012
    Таванът няма как да се пипа, така че ще си остане толкова висок. А и така стаята е естетически по-приятна.
    Почти се бях навил да взема една 18-ка Daikin за 1569 лв, само че беше клас "B" при отоплението и това ме разколеба. Като консумация я даваха с около 600 вата отгоре.
    Току що монтираха Fujitsu-то. Навън температурата е -1, а за около час вдигна температурата в стаята от 14 до 26 градуса - достатъчно добро постижение.
    Ако се сетя, като стане -10 ще пиша отново как се справя, но засега няма грешка - в стаята температурата е такава, каквато искам.
  10. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от mi6t0
    А стига бе термометъра да не под климатика
  11. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    И аз това се чудя. Просто не е възможно, тъй като все пак съм запознат с работата на Фуджицу, не може да вдигне толкова бързо до 26°. Освен ако не го е "изнасилил" на 30°
    Jan 2012
    Да, момчетата, които го инсталираха, казаха да поработи на максимум за известно време и заради това дръпна така бързо. Термометърът ми е в другия край на стаята, така че няма измама
    Понеже днес е доста студено, да споделя че нямам никакви ядове и без проблем в стаята се поддържа 24-25 градуса, като единствената разлика е, че духа малко повече. Откакто застудя съм изключил икономичния режим, за да не го затормозявам.
    Дано да съм бил полезен с информацията. За парите си това е превъзходна машинка с много добри характеристики.
  13. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Този модел с двоен топлобеник ли е с капилярка или трв??
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Двуредов и с ТРВ.
    Aug 2011
    Тествана е вече LEC12 - цата при минус 26. Е неможа да стопли ама и не изключи. Някой сега ще каже тоя е луд, но предпочетох да го оставя включен, вмвсто да го изключвам и после да го включвам при минус 10-15 градуса, което според мен е по-лош вариант.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Що да си луд, направил си точно това, което трябва.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Aко толкова не може му помогни с нещо, но елегантно, да не качиш температурата много, защото ще изключи.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  2. От къде да си купя FUJITSU ASYG-12LEC в гр. Русе
    От vodoraslo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-10-12, 21:21
  3. Sharp AY/AE-XP12LSR ;FUJITSU ASYG-12LEC ;Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - кой от тези?
    От MisterT във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-12, 21:54
  4. Мнение за FUJITSU ASYG-12LEC
    От emka22 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-04-12, 09:26
  5. FUJITSU ASYG-12LEC или FUJI RSA-12LGC
    От freestyler във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 01-12-11, 21:15
