Like Tree1Одобрявам
Днес 19.09.2012 може ли да се пусне климатик да духа топло?
    Jan 2012
    Днес 19.09.2012 може ли да се пусне климатик да духа топло и как?
    Пуснах го в 21,33 влизам в стаята температурата същата как да го накарам да топли?
    09 LD от подписа
    п.п. пуснах го на 27 градуса медиум с включен плазма филтър гледам задуха след малко влизам да го проверя дали е направил баня хм ...
    Този пост е редактиран от Dimitar01; 19-09-12 в 23:13.
    Dec 2010
    Отговор: Днес 19.09.2012 може ли да се пусне климатик да духа топло?
    Дай му 30гр., вентилатор на High и като се постопли започни да намаляваш температурата докато спре.
    Само на вентилатор пробва ли как духа? Мебели под климатика има ли? Замърсени филтри?
    Дай му клапите една, две идеи напред (по-нагоре).
    Най-вероятно се самоизлъгва, че му е топло и затова не му се работи.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Smile Отговор: Днес 19.09.2012 може ли да се пусне климатик да духа топло?
    То вчера навън в 22.30 часа беше 25-26 градуса, вие искате да духа топло на режим отопление ....????
    Изчакайте тази вечер или утре когато температурите паднат до 10-14 градуса пък пробвате.
    На този климатик "силата" му е под 7 градуса външна температура, да не кажа когато стане около 0 градуса.
    В тази ваша "стая" от 12 квадрата в която сте го монтирал и на -25 градуса ще може да поддържа +25 градуса без много да се напряга ...
    Падат се по 117 вата на кубичен метър в номинал.В офиса ми се падат по 110 вата на кубичен метър и изминалата сурова зима не съм никакви проблеми да поддържам 22-23 градуса, а в студените дни(при температури през деня -6 -8 градуса) 24 градуса...
    Климатика "ще заспи" в тази стая и няма изобщо да усети нито той нито вие/вашето семейство(стига да не решите да отоплявате цялото жилище с него какъвто случай вече имаше във форума изминалата зима :-) ) зимата ...
    Този пост е редактиран от justify; 20-09-12 в 12:42.
    Jan 2012
    Сега преди минута го пробвах отново сложих го на 27 ауто за 2-3 минути(дано не му пречи че го пускам за 2-3 мин и го спирам) не можеше да се диша в стаята от топло ,после на 23 го свалих и го спрях .
    Мерси за инфото justify (явно си прав за вчера)
    п.п. zxc0 - Мебели под климатика няма а климатика е чисто нов беше пускан само при монтажа,за да се провери дали работи и духаше студено (казаха ,че не може да се пробва дали духа топло,че беше топло и затова исках да го пробвам)
    Лека вечер
    May 2008
    Хасково
    Не знам за този модел, но за 12lec от Fujitsu препоръчват климатика да не се използва за отопление при температура +10 градуса.
    Предполагам и за твоя модел ситуацията е подобна.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от rebel Виж публикацията
    Къде го пише това?Ясно е упоменато в работни параметри при режим отопление, при външна температура в диапазон -15°~+24°.
    Aug 2011
    И да не се използва за охлаждане, при температура под 30 градуса.
    May 2008
    Хасково
    ето тук има каталог с инструкция за експлоатация. на последна 6-та страница го пише
    Климатици FUJITSU GENERAL ; ASYG12LEC/AOYG12LEC; Инвертори
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Българите ги оставете.Той този който е "назначавал" преводачката я е "изпитал" как владее "френския" език, английския всеки го владее ...
    Това "предупреждение" се среща само и единствено в българските упътвания за употреба- един си платил за френски, друг го преписал от него и излиза, че всички търговци са са неграмотни ...
    Потърсете на английски същото предупреждение, убеден съм, че няма да намерите.
    Ето съответната част от упътванията на английски:
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    May 2008
    Хасково
    Exclamation Отговор: Днес 19.09.2012 може ли да се пусне климатик да духа топло?
    justify четеш избирателно!
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    rebel,това уточнение(наистина е там) не ти ли се видя меко казано странно,да го е написал производителя?Както и Джъсти спомена ,недоразумението идва от идиотския превод-това е опция за поддържане на +10° в режим на отопление при отсъствие,а не да не се пуска.
    Temperaturabsenkung auf +10°C im Heizbetrieb bei Abwesenheit-от немски pdf.
    Dec 2010
    Руснаците това дават:
    Допустимый диапазон наружной температуры:
    ASHB09LDC / AOHS09LDC
    Холод -10~43 ℃
    Тепло -15~24 ℃
    Моя не е този модел, но работи над 25гр. външна на отопление. Обаче хич не си дава зор - пази си силите за зимата. :P
    May 2008
    Хасково
    не знам немски, ако го видя на английски мога да коментирам. Ще потърся инструкцията на английски.
  17. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    абе как няма да топли ако има да допълва градуси, ако вън е 22 а в помещението е 19 и искам да стане 26 ?
    Dimitar01 одобрява това.
    May 2008
    Хасково
    Цитат Първоначално публикувано от boiski Виж публикацията
    ИМА ЛОГИКА, БИ ТРЯБВАЛО ДА ТОПЛИ. САМО МИ Е ЧУДНО ЗАЩО ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРИ 10+ ГРАДУСА
  1. Panasonic CS/CU-PW12CKE - вместо топло духа студено
    От TranchoV във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-11-09, 10:38
  2. Haier HSU-12RA03/R1(B) - вместо студено духа топло
    От xax4o във форум Климатици Haier
    Последно: 07-08-09, 11:05
  3. Panasonic CS/CU-E12DKE - не духа топло
    От koshera във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 74
    Последно: 16-07-09, 00:19
  4. Osaka CH-12-DJ - не духа въобще топло
    От mantaman във форум Климатици Osaka
    Последно: 14-12-08, 11:15
  5. Daikin F223TX-C - не духа топло
    От vasil770216 във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-01-08, 13:06
