Резултати от 1 до 8 от общо 8
fujitsu-as-e22t-w
    Oct 2012
    fujitsu-as-e22t-w
    Здравейте искам да попитам в моята стая която е около14 квадрата западно изложение пред която има остаклина тераса но не с хубава дограма.Без изолация,дограмата е стара (дървена) съм с климатик втора употреба японси fujitsu-as-e22t-w девятка. В хола съм с 12 ска кламатик(fujitsu ASYA12LKC)-разликата в температурата на въздуха който излиза между 2 та климатика е 7 градуса при зададена температура 30 градоса .Това защото моят е по малък ли е, или нещо не е в ред(духа марен въздух такъв).Претиснява ме това че не може да направи повече от 25 градоса, в по топлите дни а за зимата не знам как ще отоплява.
    Този пост е редактиран от anton_22; 12-10-12 в 07:30.
    Plovdiv
    Отговор: fujitsu-as-e22t-w
    Ето ти параметрите на този модел....Сам прецени дали ще ти свърши работа в твоето помещение.
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8), 7500 BTU (3070 ~ 9600)
    Консумирана електроенергия: 460 W (170 ~ 800)
    COP: 4.78 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 3.9), 7500 BTU (3070 ~ 13300)
    Консумирана електроенергия: 380 W (160 ~ 1080)
    COP: 5.79 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9600 BTU
    Консумирана електроенергия: 960 W
    COP (средна стойност): 5.29
    APF: 5.2
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Здравей, ти марка 12 как така знае ли име номер при 7 градоса ше духа по топлу или нема знание шото топлу духа ама къде може знае заштото... и т.н.
    Приятел, постарай се по-четливо да зададеш въпроса, който те вълнува и притеснява!
    Oct 2012
    извинявам се,сега по добре ли е зададен?
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от anton_22 Виж публикацията
    Не!
    Няма нито една ясна величина,и нищо конкретно-толкова ли е трудно да напишеш нещо смислено?
    Какво ще рече мойта стая-тя си има квадратура,обем,изложения,дограма,изолация и прочие.Сашо ти даде параметрите на 22ката и е видно,че не е никаква 9ка.И кой знае освен теб модела на 12ката,и дали всъщност е 12ка,и зададени температури при опита,такава на вход/изход на климатика и т.н. и ще е нормално, по мощният да грее малко повече от анемичната 7ца: as-e22t.
    Вложи повече старание,ако искаш да ти обърнат внимание.
    Aug 2011
    Ако на това викаш по-добре, представям си какво е зле. Вярно не сме форум за граматика, но все пак трябва да има уважение към участниците. Виж първо как пишеш, а после поискай грамотно съвет. Без главни букви, без препинателни знаци, правописни грешки. ФРЕД - няма такава дума в българския език! Пише се В РЕД!
    - - - Обновено - - -
    Тони, според мен този климатик просто идва слаб за тези условия, които си посочил. Пада се около 60 вата на кубик и то при +7 градуса, ако приемем, че височината на стаята е 2,6м. Кой те е излъгал че е 9-ка, чиста 6-ца си е и то базова?
    Моят съвет е, ако скоро е монтиран климатика, да се обърнеш към фирмата, която ти го е продала и да искаш замяна с по-мощен.
    Този пост е редактиран от pilot; 12-10-12 в 18:23.
    Apr 2003
    Аз имам Е25Т сложен в подобна стая, машината наистина не духа горещо в сравнение с останалите климатици у дома /28-цата също/, което явно е нормално за тази серия машини. Така, че всичко е наред, друг е въпроса дали машината е подходяща за твоето помещение /според мен е на ръба да се справи/.
    Oct 2012
    И аз така мисля,ама каквото стане.Взел съм го вече здраве да е
    Този пост е редактиран от anton_22; 20-10-12 в 00:06.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
