Резултати от 1 до 8 от общо 8
Fugi 09LGS - не изключва при зададена температура
    Sep 2012
    Имам три годишен Fugi 09LGS и забелязах следното.При зададени следните температури - 22,23,24,25, при външна температура около 10градуса, като изпълни зададените градуси/които виждам на отделен термометър/ и не спира да духа.Като смъкна градусите на 20 или 21 градуса и тогава спира да духа, след което съвсем леко се усеща, че работи вентилатора.Вентилатора го държа на АУТО.Преди като направи зададените температури и сам спираше да духа силно и минаваше на леко подухване.Климатика сега е преместен в друга стая с обем 37куб.м.Няма изолация, но стените са дебели 60см.и е с една външна стена.Температурния датчик ли се е развалил или нещо друго?
    Ямбол
    Отговор: Fugi 09LGS - не изключва при зададена температура
    Възможно е датчика да е за смяна, ама трябва да го види някой на място.
    Dec 2008
    Термометъра ти ако е срещу климатика нормално е да отчита по висока температура от зададените на климатика. Мери колко градуса е над климатика там от където засмуква. Нормално е над климатика да е 2 градуса повече от зададените.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Valko Draganov я виж дали са ти уплътнили дупката от където излизат тръбите.
    Този пост е редактиран от bobovo; 09-11-12 в 22:54.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    bobovo, знаеш, че това което казваш за инверторите не е точно - нещата зависят от температурите.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Офф какво ли съм мислил докато чета и аз не знам за което се извинявам.
    Редактирах си изказването.
    Този пост е редактиран от bobovo; 09-11-12 в 22:56.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Еее, спокойно бре човек...
  10. Junior Member
    Sep 2012
    Днес се увеличиха проблемите:1.Давам го на 30градуса и вентилатора на силно и средно духане не работи, а само на ауто и тихо.Иначе се чува как външното тяло започва да бучи при зададени 30гр. ама не духа силно и топло.Топлината която излиза не е същата както преди, а всяка година го почиствам със спрей.Дали ще мога да го рестартирам като натисна сервизния бутон.Как става само че не зная?Преди го бях правил, но проблема беше от таймера и се оправи.
    - - - Обновено - - -
    Оправих климатика.Явно електрониката нещо се е бъгнала.Тока спира няколко пъти и вероятно затова.
    Рестартирах от вътрешния бутон и от дистанционното и е ОК.
  1. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 16:27
  2. indesit BAN 13 не изключва! Температура в хладилника 1-2 C
    От yaskata във форум Хладилна техника
    Последно: 15-12-13, 10:36
  3. Fugi 09lgs - Необяснимо поведение
    От Valko Draganov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-12-12, 17:15
  4. General ASYA09lcc -- 5° разлика между зададена и поддържана температура
    От mitko414 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 13-03-11, 18:55
  5. MSR-09HRDN1 - след достигане на зададена t. изключва
    От mazganisot във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 30-01-11, 11:02
