Резултати от 16 до 30 от общо 31
General 12 LGC - freon
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #16
    Отговор: General 12 LGC - freon
    Това не е гаранция, че нямаш проблем. Извикай друга фирма да види и премери фреона. Може и да нямаш проблем, но може и да имаш.
  3. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #17
    Сега такмо говоря с един ужким техник каза ми да пусна климатика на 30 градуса да работи 10 мин и да замеря колко е изходяштата температура трябвало да е 50 градуса някъде ...
    пуснах го на 30 градуса на макс вентилатор .... работи малко повече от 20 мин .... замерих изходящата темпшература измери 42 градуса ... нормално ?
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #18
    Re: General 12 LGC - freon
    Климатика е инвертор, тоест с променлива мощност. Измерил си ти нещо, ама при каква мощност? И представа си нямаш дори каква е била.
  5. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #19
    Отговор: Re: General 12 LGC - freon
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Според тебе когато е пуснат на 30 градуса и макс вентилатор дали не е при максимално натоварване а ???
    при задаване на 30 градуса много хора ми казаха че изходящата температура трябва да е около 50 градуса а тя бе 42
    При задаване на максимални градуси ... и максимална скорост на вентилатора ... каква ли може да е мошноста освен максимална ????
    Едша ли ще е минимална
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    Всякаква може да е, зависи от температурата на входящия поток, необходимата мощност за достигане на заданието, от топлозагубите в момента.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #21
    За това му казах да отовори вечерта вратите и прозорците да се охлади помещението и после да пробва защото ако в стаята е било 22 градуса докато тръгне да набира и ще намали мощността.
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #22
    Колега, плати си на фирма да изтегли твоя фреон и да измери количеството, което са изтеглили на електронна везна. После да ти заредят машинката с грамажа по книга и ако има разлика между изтегленото и параметрите по книга ще си доплатиш. Ако няма разлика, ще си дал едни пари за тая манипулация без нужда, но поне ще знаеш, че фреон има.
    Времето и нервите, които трошиш в момента няма кой да ти ги плати, така че отдавна си платил значително повече пари със загубеното време и нерви.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #23
    И Krasimir Pavlov Beleg,замери изходящата температура до 10мин.,както ти казаха,а не на 20тата.След 10мин.почва да си намаля мощността постепенно,и квото измериш после,все ще е нормално.
  11. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Замерих максималната достигната изходчща температура при зададена 30 градуса и максимална струч на шентилатора ..... достигна 47 градуса максимално .. незнам дали е добре .... шие ще кашете за този модел климатик как е
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #25
    Ако ти е гаранционен климатика иди и се разбери с фирмата да дойдат и да ти изтеглят фреона. Ако количеството е точното ти ще платиш тази операция, ако има разминаване над 150 грама е за тяхна сметка. Да вакуумират и да сложат нов фреон, старият да си го вземат.
    Огледай за мазни петна по свръзките, отвори външното тяло да видиш и при компресора.
    Този пост е редактиран от valen1; 16-11-12 в 06:01.
    Dec 2010
    #26
    По една температура, как да кажем добре ли е или не?
    Трябва да се знаят и други параметри: Вътрешна температура, изходяща темп., външна темп. , консумация.
    Според външната темп., максималната консумация е различно ограничена - веднъж съм виждал 1800W, друг път стига до 1500W.
    Затова гледам да го тествам със включено ECO, което го ограничава на номинал 970W +- така поне консумацията е известна.
    При външна +7гр. и ЕСО, High вентилатор (750m3/h), дава разлика към 21гр.(м/у вътр. темп.(22гр.) и изходяща от клапите (43гр.))
    Друг тест: Климатика изключен, подгрява се компресора, Твъншна около 2°С , Твх =21.1°С, Тизх =21.1°С, задание 30°С, вентилатор – High, Старт.
    На 13-тата минута Тизх =47.8°С , Твх =22.4°С, консумацията се ограничи на 1740W. Ако искаш да ти пратя целия тест.
    Колко вярно мери термометъра никой не знае (в лаборатория няма да го нося), но при сравнение със спиртен около 20гр. показва с един градус повече.
    А около 36гр. показва с един градус надолу (сравнен с терм. за измерване на телесна темп.). Като цяло термометъра ми намалява разликата вход/изход с 2 градуса, но е сложен 80см. под климатика, което компенсира до някаква степен ама до колко.
  15. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #27
    Гаранционен е но фирмата която го обслиужка се пражи на циганка без гащи ..... нали затова питам какво трябва да е налягането при дадеи узловия ...... защото налягането ... е тясно сварзано с количеството при задаване на дадеа мощност и условия .......
    нали това питам от самото начало и това обеснявам .... ама всеки си знае неговото и пак стигаме до един въпрос и отговор ......
    Идваха замерваха само налягането .... при задаване на 16 градуса на изтудяване ... измерига 7 атмосфери .... а за този модел климатик познати са ми казжали че е много малко .... затова питам тука някой който разбира ужким
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #28
    Нали не искаш на ужким работи, затова викни хора, плати и на точните си въпроси ще получиш точни отговори, а не на ужким такива.
  17. Krasimir Pavlov Beleg
    Guest
    #29
    То човек да не пита нещо тука или няма да получи отговор или ако го получи няма да е свързан с въпроса ...
    Мерси все пак ....
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #30
    Много ли са или малко 7 Bar. на охлаждане при компресор с променливи обороти (мощност) и при дроселиращо устройство (EEV) с променлив дебит на преминаващият през него фреон?
    Въпреки, че температурите на въздуха отвън/вътре, а също и скоростите на вентилаторите, при които е направено замерването не са известни това не е пречка този който знае да каже, ако разбира се има такъв в този форум.
    По-скоро от общото описание на поведението на работа климатика не работи с максималните си възможности. Дори и така да е монтажната фирма не иска да прави разходи, а също и ползвателя изглежда няма в излишък за да доинвестира в уреда си. И така поредна зима с този климатик пак на студено, нито ще е първата нито последната.
    Този пост е редактиран от valen1; 17-11-12 в 19:07.
  1. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  2. General 12 LLC бучи
    От general във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 87
    Последно: 16-08-14, 23:32
  3. general-9-ka
    От pavcho във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-02-14, 07:02
  4. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 21:42
  5. DAIKIN R50BEP FREON
    От todor botev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 08-02-12, 19:52
