Резултати от 1 до 9 от общо 9
относно фуджи12лжц
  1. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    относно фуджи12лжц
    някой може ли да ми обясни следната ситуация дали е нормална.сутрин оставям климата на 20гр.вечер се прибирам и термометъра показва 20-21гр.покачвам чрез дистанционното на 24гр и климата продължава да си подържа 20-21гр поне половин час.чак след рестартиране почва да работи като за 24гр и да вдига температурата в стаята.то бива умна машина /нали смята температурата в стаята/ама си мисля че моя климатик е бавноразвиващ
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: относно фуджи12лжц
    Климатиците не работят като печката или телевизора да реагират моментално.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    За да достигне 24 гр. от 20 гр. в стаята ще му трябва време, а времето зависи от външната темп. и загубите на помещението ти.
  5. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    нещо не се разбираме.просто климата не започва да да духа по топло след като съм му задал по висока температура/разлика 4 гр/и то поне 30мин.ако го спра и пусна наново веднага почва да духа топло и за около 10мин достига зададената температура/24гр/.а че му трябва време за да достигне зададената температура е вярно.но в единия случай 30мин не може да тръгне да духа топло/не да достига по висока температура/ а след рестарт за 10мин достига зададената по висока температура.мисля че не е нормално колкото и да смята различни параметри преди да започне да покачва температурата
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Машината отчита температурата в стаята чрез въздушен датчик, разположен в горната част на вътрешното тяло. Съвсем нормално е, в горната част на помещението температурата да е по висока и разликата между това което ти търсиш и тази която отчита машината да е по малко от 4°С. Оттам идва ситуацията, че машината не си дава зор да компенсира тази разлика която ти смяташ че трябва да постигне от 20°С до 24°С. Логично е, след като рестартираш машината, датчика да промени стойностите си и при първоначално стартиране да започне да духа по топъл въздух. Модела е инверторен и макар ниско бюджетен, машината ти работи добре. Явно твоите разбирания за начин на работа на подобен уред, на съвпадат с логичната и правилна работа на климатизатора.
  7. aad
    aad е офлайн
    Junior Member
    Oct 2007
    ако климата се съобразява с показанията на този датчик как става така че след рестарт този датчик си променя стойностите.малко нелогично ми се струва температурен датчик да си променя стойностите след рестарт освен ако не е проблематичен
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Най-лесно се решава проблема по следния начин:
    -След като се върнете от работа му задавате колкото иска да поддържа в помещението, след това отваряте широко прозореца или вратата за да се проветри за 30 секунди до 1 минута, през това време се преобличате, след което затваряте прозореца, а климатика вече "се е набрал" ...
    За да не губите топлина зимата може да отваряте врата към вътрешността на жилището-коридор или друга стая.По този начин климатика ще влезне в желания от вас режим и "ще се набира" за да достигне бързо желаната от вас температура.
    Датчика не си променя стойността,а по-скоро програмно е зададено,след първоначалното включване на машината,за тридесетина минути да заработи с по-големи натоварвания,дори да е близо до зададената температура,за да осигури по-бързо темпериране и добър комфорт на помещението.До това предположение съм стигнал,след наблюдения върху заобикалящите ме представители на марката Fudjitsu.
    Dec 2010
    Тука сме го коментирали - пост №110 , точка 2 - да не се повтарям. - това за спирането и пускането.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post591550
    Тука за успиването около 21градуса. - пост №17, 19, 22.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...0%D0%B0-2.html
  1. Относно AP
    От get във форум Мрежи
    Отговори: 19
    Последно: 10-04-09, 13:03
  2. относно УСБ
    От gggggg във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-12-06, 20:24
  3. Въпрос относно DVD
    От m във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-04-04, 14:33
