Fujitsu 12LLC-ne topli
    Dec 2012
    Здравейте,колеги.Имам следния проблем,който за техниците е смешен.От 3 месеца имам Fujitsu 12LLC- и забелязях следните неща.Нормално ли е при външна темп. 0 гр. /Синоптик/ , климатика ми да не може да вдигне повече от 20 гр. стайна темп. при положение,че на дистанционното съм му задал 30 гр. и вентилатора е на High.Днес 16.12 при влажност на въздуха 93% ,0 гр. навън /от София съм/ ,климатика влиза през 40 мин в defrost и вътре в стаята термометара не може да качи над 20 гр.Понеже имам и у-во за измерване на електричеството,виждам че при тези обстоятелства агрегата харчи 2 kw ток,което значи,че мотора се форсира доволно.Преди 3 дни му слагах и термометър на клапата дето излиза горещия въздух и той ми показва 42-43 гр. изходящ топъл поток при външта темп 4 гр. и вътрешна по задание на дист 30 гр. .Преди няколко седмици виках техниците,те замериха фреона и казаха ,че на манометъра държал нормално налягане и толкоз.Стаята която отоплявам е 15,46 m2 а кубатурата 41 m3,панел с една външна стена и 3 вътрешни.За мен не е нормално,но не разбирам от климатици.Съжалявам,че купих тоя боклук-Fujitsu 12LLC /уж цена качество/.Въпреки че е на тампони е много шумен и за мен цена от 1100 лв дето дадох са пари хвърлени на вятъра.Моля за съвети и мнения относно стайната температура.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: Fujitsu 12LLC-ne topli
    Климатика е с много слаби характеристики и това са му възможностите, затова струва малко пари за инвертор 1100 с монтажа въпреки, че за теб са много. Съгласен съм с теб пари хвърлени на вятъра. Премести го в малко помещение до 9m² или пускай обява да го продаваш.
    Този пост е редактиран от valen1; 17-12-12 в 08:29.
    Dec 2012
    Отговор: Fujitsu 12LLC-ne topli
    Колега,мисля че 12- ка климатик за 15 m2 са му даже малко.Една духалка ровента -2.4kw затопля стаята на 26 гр. за 3 часа.Този климатик отделя 4.6 kw топлина.Така ,че мисля че проблема е друг,а не голямото помещение.Колко климатици 12- ки по магазините са с отделяна топлина до 4 kw.Пък и на 15 m2 ,18-ка ли да сложа.Относно това че външното тяло е 26 кг,а на предишния модел -30 и нещо,според мен е логично -предишния отделя 5,6 kw , а този 4,6 kw.Незнам,но едно нещо да се продаде след като се купи,няма смисъл-било то кола,техника.Въпроса ми беше -колко горе долу температура могат да поддържат климатиците през зимата,защото съм чувал че даже и от 5000 лв да го вземеш от 24-25 не може да качи.
    Dec 2005
    нещо му има - не може да гълта 2кВ и да не може да стопли повече от 20 градуса при положение, че духалка 2.4кВ прави 26.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Няма да се лъжем модела LLC е пълна пародия.Много шумен и малко топлещ за 12-ка.
    Този пост е редактиран от bobovo; 17-12-12 в 18:43.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Първа фаза: Отричане на реалноста.
    Я да видим пак какво казваш: Външна температура +4°, всичко задаваш на максимум и при тези настройки температурата в стаята не може да се качи над +20° при изходяща от климатика +43°. Разлика изход-вход от климатика на максимален вентилатор 23° и стаята не може да се стопли. До тук всичко точно ли е?
    Този пост е редактиран от valen1; 17-12-12 в 17:51.
    Aug 2007
    Аз имам същия модел - топли 22 кв.м. и тия дни без проблеми направи 26 градуса при -10 навън.
    Верно, външното тяло е малко шумно - в началото свири като самолет, но като постопли утихва.
    Явно при вас има някакъв проблем - с климатика или изолацията.
    Този пост е редактиран от new_tv; 17-12-12 в 18:19.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Сравнение с LECA си е слаб ,а разликата в парите е нищожно малка.Ако при injenercheto климатика духа с 43 гр. ,а помещението му е само 15.5 м2 /41m3/ не виждам как няма да стопли освен да има зверски топлозагуби.
  11. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Или пак е истървал фреон или не е вакумиран което е по вероиятно.
    Dec 2012
    Днес идват майсторите да го видят.Ако става,става,ако не -на вторични.Взимам едно мицубиши и си решавам проблема.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Не марката е тази, която топли. Преди да вземеш питай.
    Той и сегашният става, но изглежда не за това, за което ти искаш да става.
    Този пост е редактиран от valen1; 19-12-12 в 09:42.
  1. FUJITSU ASYG12 LLCA / AOYG 12LLC - КАЖЕТЕ СИ МНЕНИЕТО
    От dinobg1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 14-05-14, 19:36
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  3. Кой кой е- 12LKC и 12LLC
    От timko във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 28-11-12, 07:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
