Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree1Одобрявам
Fuji 14LGC не достига зададената температура
    Feb 2004
    Имам климатик Fuji 14LGC в помещение, което беше за 12-ка уж, но сложих по голям за да се презапася.
    Стаята е с външна изолация, вътре гибсокартон, съседтана стая се топли постоянно с радиатор. Две външни стени, с 2 големи прозореца и ПВЦ дограма. Цялата стая отдолу е с плочки, които държат студено, незнам дали това създава проблем на климатика.
    Проблема е че като климатика е на HEAT и вентилатор на AUTO не може да достигне настроената температура, дори и на вън да не е под 0. При зададени 26 достига до 22. Ако задам вентилатора на HIGH достига до зададената температурата.
    Климатика не го изключвам само вечер го намалям на 20.
    Има ли проблем с климатика щом на AUTO не достига температурата?
    Как ще харчи повече ток настроен на AUTO 26 или HIGH 22 за да подържа 22 градуса? Нямам възможност да включа електромер и по принцип знам че на ауто е най-икономично.
    Този пост е редактиран от poisoner; 10-01-13 в 02:54.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: Fuji 14LGC не достига зададената температура
    Изглежда това поведение на работа е поради лекото вътрешно тяло 7,5 kg. Малък топлообменник с малка турбина на вентилатора и като цяло малък дебит на въздуха, който за да се компенсира вентилатора трябва да работи на максимум при което и шумовете са най-големи.
    Най-добре щеше да е да може на автоматичен, защото е инвертор и при по-ниски мощности да не се налага да фучи на максимум. Износването е свързано с работата, по-малко работа (обороти) по-дълъг живот.
    Този пост е редактиран от valen1; 10-01-13 в 09:01.
    Ямбол
    Определено пода ти е проблемен, но не знам дали само това е причината.Къде мериш температурата, близо до пода или някъде другаде.Я провери каква е температурата на входящия въздух, т.е. някъде горе на тавана край вътрешното тяло.Защото горе може да е по-висока от колкото в долната половина на стаята.
    Dec 2008
    Климатика трябва да работи няколко дена без да спира и да са почистени филтрите. Хоризонталната клапа на 45 градуса и това е.
    Feb 2004
    @valen1 имаш предвид че при този модел топлообменника и турбината на вътрешното тяло са малки ли? На АУТО като цяло работи на доста ниски обороти, може би до МЕД, като чели не включва на високи. Но изглежда дори и на HIGH не е постоянно на най-високи обороти и много шумно.
    @edi1 меря някъде на масичка половин метър над земята, сега преместих на бюро 1м и е еднаква температурата. На входа на климатика мерих и е с 1 градус повече, т.е. долу 22, горе при климатика 23.
    @chachoto климатика работи от 2 месеца постоянно без да спира, само вечер го намалям на 20 градуса. Да го оставям и вечер на същите градуси ли? Клапата я оставям автоматично да се движи.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Остави клапата да е статична под 45 градуса,и настрой вентилатора да е на HIGH,При достигане на желаната темп. той автоматично ще си намали силата на духане дори и да е настроен на HIGH.Моите измервания показват ,че на HIGH климатика е по-икономичен за сметка на комфорта де.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re: Fuji 14LGC не достига зададената температура
    колко квадрата са подходящи за 12-ка ?
    и в колко м2 си се презапасил с твоята машина?
    и каква височината?
    и колко са големи големите прозорци?
    Feb 2004
    Това е стаята:
    - 26.3 кв, 2.6 м височина
    - 68.38 куб
    - две тераси с прозорци 4.8 + 3.2 кв = 8 кв общо
    Nov 2008
    Според мен щом достига градусите на силен вентилатор, мощността е достатъчна, останалото опира до загубите на помещението и на слаб вентилатор пода най вероятно надделява . Що не сложиш за проба един килим да видиш как ще е .
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Слабичък е за тази стая.За отопление при минусови температури това помещение си иска номинал от 6кв в режим отопление и максимална мощност от поне 7.5кв.Тази "14-ка" на практика е една "напъната" 12-ка която като хардуер е по-слаба от моите фуджицу 12 LD -вътрешното тяло е по-леко с 1.5 кг, а външното с 1 кг и като мощност в режим отопление е с 300 вата по-слаба от моите фуджица.Изводите за този който Ви го е "препоръчал" си ги направете сами.
    Не знам какви пари са ви взели, но за минимума от 1750 лева е можело да си купите далеч по-доброто:
    1. TOSHIBA Ras 16 SKV2-E Климатик TOSHIBA Ras 16 SKV2-E
    или
    2. LG CS18AQ.NC0/S18AQU.UC0 LG CS18AQ.NC0/S18AQU.UC0 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria с който спокойно можете да си ходите и без бельо у вас при -15 градуса навън.
    Излъгали са ви за да спечелят повече от вас.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    На този климатик кои са верните данни за мощности. компресори, кг на тела? Намирам го с различни данни, на кое да се вярва?
    Feb 2004
    Взимах го лятото, беше 1750 лв.
    Това трябва да са му параметрите, колко са верни не знам:
    Fuji Electric RS/RO 14 LGC Inverter,
    -10oC cooling, -15oC heating
    power consumation: cool 1,11 kW / heat 1,45 kW Cool-4,2kW, heat-5,6kW max 5,30/7,40 kW A class
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Тия са третия вид, досега го намирах като отопл./0,9-5.0-7.0/ или /0,9-5,6-8,4/
    Джъсти сигурно е прав. Май не я бива тая машина за обема ти и загубите ти.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Да аз донякъде съм се объркал(направил съм сравнението на моите климатици с фуджицу 14 LEC милсейки че сте стакъв климатик, а вие сте с малко по-добрият модел LGC.Аз тази 14-ка не бих я сложил в повече от 50-55 кубика), но все пак е на границата на възможностите си за отопление с тези прозорци, обема на помещението и вероятно местополжението на населеното мясти и изложението на помещението.
    За парите които сте платили и за поддържане на исканата от вас температура от 26 градуса само LG -то от линка ми може "да ви помогне".Дори и тошибата която съм посочил ще се затруднява което не е хубаво за климатика и компресора му като цяло ...
    Аз бих купил някой от горните 2 климатика които съм посочил при ограничени финансови възможности.
    Feb 2004
    А забравих южно изложение е помещението, но то през зимата не всеки ден има слънце.
    Но явно не я бива, добре че не взех същия модел 12-ка.
    Ще карам на high за сега, и може и килим да сложа.
  1. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 16:27
  2. Mitsubishi msz-ge35va не достига зададената температура на отопление.
    От Hristo Todorov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-12-13, 11:19
  3. Мнение за Fuji RSA-14LGC
    От rafa във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-08-13, 20:28
  4. Отговори: 19
    Последно: 17-12-09, 22:38
  5. Panasonic CS/CU-RE12JKX - не поддържа зададената температура
    От Стоян във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-07-09, 19:29
