Резултати от 1 до 15 от общо 41
Like Tree40Одобрявам
Проблем с GENERAL ASHG12LМCA
    Feb 2015
    През деня климатика си работи добре. Вечер, когато температурата падне под - 2 градуса започват проблемите.
    Започва да духа студено и не отчита никакви грешки. Рестартирах го от кабела, изчаках около 20 минути и го включих. Зададох му режим отопление. Започна да духа топло около 20 секунди и след това отново почна да духа студено, но не отчита никакви грешки.
    Извиках сервиза през деня /температурата беше над 0 градуса/, пуснаха го и заработи както трябва. Вечерта пак същата работа.
    Някой, ако може да каже къде може да е проблема.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Въпроса е не какво духа а дали подържа температурата в стаята. Ако го сравнявате със конвенционален климатик нормално е при инвертора да не духа толкова топло както конвенционален климатик.
    Проблема може да е в очакванията ви, да духа като калорифер или пък не качествен монтаж.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: Проблем с GENERAL ASHG12LМCA
    Ще взема да се насоча само с монтаж на конвенционалки за нашия край.То всеки който е имал конвеционален и после мине на инвертор звъни и се плаче че климатика не му духа горещо.Ми при настроен на 20гр. и външна +10гр. как да духа.
    VeleV.Klima и Mega харесват това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Ама се радват на разхода нали?
    bobovo и mirandi харесват това.
    Feb 2015
    Да уточня проблема.
    Включен е на режим отопление, а вътрешното тяло заскрежава.
    В момента се вдигна външната температура и климатика работи както трябва.
    Някой, ако е имал такъв проблем или разбира да пише.
    Не ми се четат глупости.
    Климатикът е инверторен.
    Възможен ли е проблем с четирипътниковия вентил?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    ми значи размразява щом заскрежава вътрешното .. ако го прави често значи вижда зор а може и да е фъснал фреонеца
    Feb 2015
    няма индикация за размразяване
  10. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    А външното заскрежава ли?
    Feb 2015
    Не заскрежава.
    Jan 2010
    има много причини ,но трябва да се гледа и мери на място
  13. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    Еех.. едно време Fujitsu,какви климатици правеха самоо..LCC..LGC..LDC.Край !! Няма вече,Бай Ганя иска ефтино ;( Ето му ефтино !!
    Aug 2010
    Русе
    [QUOTE=galitzin;716409]През деня климатика си работи добре. Вечер, когато температурата падне под - 2 градуса започват проблемите.
    На колко градуса е настроен, и в стаята колко градуса са ?
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от galitzin Виж публикацията
    Да уточня проблема.
    Искаш да кажеш, че климатика не прави дефрост, а втрешното тяло заскрежава?
    Така както го описваш и на мен ми прилича на проблем с четирипътния вентил.
    Цитат Първоначално публикувано от gaba Виж публикацията
    те и сега правят ,LU ,LT .. ама не са по 1000 лв ..
    Mega и mirandi харесват това.
    Feb 2015
    Да се включа и аз към проблемните LMCA. Значи моят проблем на фона на човека със заскреженото вътрешно тяло е банален, но все пак за мен е проблем. При влажно време (а и не чак толкова влажно) външното тяло заскрежава като остават две незаскрежени ивици. (една по-голяма и една по-малка). Там не обледява при никакво положение. За мен като потребител това не е нормално. Ще се амбицирам да отворя капака отгоре на външното тяло да видя как са разположени пътищата на фреона и дали евентуално точно тези капилярни тръбички са свързани по особен начин, което да води по някаква причина до странното обледяване. По повод последните изказвания, че човека си е платил за евтин климатик и това едва ли не му се пада, си имам особено мнение - не е въпроса дали Бай Ганя иска евтино а дали може да си позволи скъпото и хубавото. Разбира се има изключения - хората с пари се циганят и мен също ме дразнят. Не е много великодушно, когато монтьорите (не майсторите, зашото някои от тях не заслужават тази титла) дойдат да ти ремонтират неработещият климатик, когато не могат да се справят да почнат с аргументите за евтиното. За да не размивам темата с повече морал моля, ако някой вещ в устройството на този климатик да сподели виждането си и за заскрежаването на ленти, освен по проблема на човека по-горе. Предварително благодаря!
    mirandi одобрява това.
  1. Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 39
    Последно: 20-12-12, 08:52
  2. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 21:42
  3. General 09 LDC - проблем
    От ivo2s във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-08-11, 13:37
  4. Проблем с климатизатор General
    От davvad във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-02-10, 16:42
  5. Проблем с Command & Conquer General
    От Eddie във форум ИГРИ
    Последно: 04-03-03, 11:59
