Резултати от 16 до 30 от общо 41
Like Tree40Одобрявам
Проблем с GENERAL ASHG12LМCA
    Dec 2010
    #16
    Отговор: Проблем с GENERAL ASHG12LМCA
    Ми той е си е близо 1200лв не е кой знае колко евтин.Аз имам по-малкия модел 09lmca и съм доволен,нямам шумове,работи ми на 22 градуса и ми е топло най много до 24 съм го натискал.Намали се и количеството конденз което имаше,по прозореца.Сега колко години ще кара така не се знае,сравнено с по-скъпите модели?Според мен,по-добре да се намери майстор който разбира,и да реши проблема защото зимата не си е отишла.
    mirandi одобрява това.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #17
    Проблма е в липса на вакмиране.
    Feb 2015
    #18
    при мен системата беше вакуумирана.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #19
    Може да е вакумирана както направиха някви колеги в съседния блок. Гледах как го направиха завиха маркуча директно на климатика пуснаха помпата и след 10-20секунди спряха отвиха маркуча и отвиха крановете. Според не запознати това е вакумиране но аз ще кажа че е имитация защото при отвиването на маркуча системата изпуска вакума.
    bobovo одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    Това като монтажната група от щатите в youtube, дето вакуумира и под вакуум започна проверка на крановете с пяна. хаха
    bobovo и mirandi харесват това.
    Feb 2015
    #21
    Въпреки, че го вакуумираха над 15 минути е възможно наистина при откачането на маркуча да са го направили като магарета, т.е. както казвате, че не се прави! Това ли е т.нар. симптом на замръзване на капилярка, т.е. може и да разсъждавам грешно, но ако допуснем, че е останала влага, тя да замръзва точно там, където очевидно тръбите в топлоомбенника да се запушват и по тази причина да не обледяват и ето го ефекта на ивиците. Странното обаче при тази теория е, че в слу1аите, когато има ивици, винаги са на едни и същи места, т.е. винаги трябва да замръзва точно там, което пък от своя страна не е чак толкова невъзможно ако така е устроено външното тялоизобщо обърках се. за сега при среден разход за януари в град до р. Дунав от 0.266 w/h в 14 кв. м. северна и смешно изолирана стая със смешна дограма считам, че може да си го ползвам така...
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #22
    Можеш ли да отвориш горния капак и да видиш с двоен кондензатор(радиатор) ли ти е външното. Защото попаднах на една 12ка по етикет а всъщност е 9ка и собственика и се оплаквяше че не стопля 18м2. Есента го продаде и монтирахме истинска 12ка ето как е с двоен кондензатор. А да ти кажа тия климатици не са с капилярка. uploadfromtaptalk1424371782131.jpguploadfromtaptalk1424371823903.jpg
    Feb 2015
    #23
    потвърждавам, кондензатора е двоен. Както е на снимките. Направи ми впечатление, че там където се образуваха ивиците, тръбите от външния радиатор преминават към вътрешния. От страната на перката са като на снимките. Ще си пердаши така
    #24
    Проблема е в платката на външното тяло когато реши изкл и вкл. бобината на четирипътния , трябва преинсталация.
    Поне аз имах 7-8 такива случая!
    Feb 2015
    #25
    От сервиза в София точно това са посочили. В понеделник фирмата, която ми инсталира климатика ще свали платката и я изпраща в София.
    Оказа се, че не съм първия случай.
    Sep 2013
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от galitzin Виж публикацията
    Колега ако проблема не е решен да се опитам да бъда полезен!Често в днешни дни колеги монтажници икономисват от материали или взимат некачествени такива с което почват едни драми големи.Та мисълта ми е,можеш ли да провериш няои неща:
    - с какъв кабел е комуникацията (ако е по - малък от 1,5м2 бобината не може да затвори плътно четирипътния венил с което климаика не показва гршка и работи некоректно)по спомен е на 3 на клемореда.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Клима-85 Виж публикацията
    Това да не е конвенционал че на клема 3 да е бубината? За комуникация сечението на проводника не е от значение там вървят импулси.
    Alexi, bobovo, Mega и 3 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Вярно (просто трябва да е пач и да е кербован), но на много модели комуникацията е качена върху захранването, следователно кабелът трябва да е със сечението на захранващия.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #29
    По спомен на LMCA се захранва външното тяло. Така, че кабела меджу двете тела е последна грижа. Най-мощното, което захранва е мотора на турбината.
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    ... следователно кабелът трябва да е със сечението на захранващия.
    Това пък защо?
    bobovo и VeleV.Klima харесват това.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #30
    Това пък защо?
    Когато захранващият и комуникационния са един и същ кабел, то сечението трябва е като за захранващия. Просто го написах неясно в предния пост.
  1. Проблем с Fujitsu General ASYA 12 LGC
    От milenk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 39
    Последно: 20-12-12, 08:52
  2. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 21:42
  3. General 09 LDC - проблем
    От ivo2s във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-08-11, 13:37
  4. Проблем с климатизатор General
    От davvad във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-02-10, 16:42
  5. Проблем с Command & Conquer General
    От Eddie във форум ИГРИ
    Последно: 04-03-03, 11:59
