такива са моделите имам 12 ЛМЦА издава същите звуци ! + шум от фареона. свикнах си вече
Там NanoeX ме блазни най-много ако трябва да съм честен. Но щом така стоят нещата.... А този АР няма читава филтрация. Дайкин FTXM 7 май остава ама там се отива на едни 2,3/2,4К.
С включена функция ECONOMY компресора на външното тяло на FUJITSU не се развърта до максимум при всяко тръгване.Външното тяло вече не е толкова шумно, много по-бавно се обледенява особенно при мъгливо и студено време и съответно по-рядко влиза в дефрост.
Добър вечер, имам питане относно работата на 12LMCA и по-специално дали консумация в режим на отопление (зададени 24 градуса на дистанционното) от порядъка на 2KW е нормална?
Машината е на 2 год, намира се в гр. София. Стаята е към 20 кв. м. ЕПК, няма изолация, две външни стени, алуминиева дограма. Стаята се отоплява с ТЕЦ. Днес след като проветрих, реших да пусна климатика да поработи малко. Направи ми впечатление, че не духа много топло и не спира да работи. Погледнах уреда, който мери консумация и видях, че харчи около 2KW. В един момент изключи, след малко пак тръгна и пак толкова консумираше.
Когато го купих, първата зима (2019) си играх да тествам един месец колко ток ще харчи и тогава в същата стая стигаше към 400W, това при отопление само с него. Следващата зима (2020) се разболяхме от чумата и климатика си стоя за украшение. Тази година до момента пак съм на ТЕЦ в целият апартамент, но днес не знам защо реших да го пусна и се озадачих.
Като цяло климатика го ползвам лятото когато стане нетърпимо горещо (събира му се 10 дни работа на охлждане) и в преходните сезони докато ТЕЦ-а се сети да пусне парното (работи по две-три седмици пролет и есен).
Ето снимка от уреда, който отчита консумацията.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38388&stc=1
Според вас, може ли да се е повредил или така си работи?
По-скоро да не е адекватен измервателният уред.
Имам същия измервателен уред, повече от две години показваше точно изразходваната елекроенергия, но преди два месеца изведнъж взе да отчита много повече от реалната консумация на климатика ми, пробвах да го ресетна но не помогна и го махнах. Пробвайте го колко, ще отчете на електрически уред на който знаете каква му е консумацията на ток и вижте уреда колко ще отчете.
По спомен е около 1750 макс
Първо да благодаря за помощта!
Пробвах току що на едно малко радио - 1W. Духалка - 1,8KW.
Добавям и нощната си лампа - 3W по уред, на крушката пише 3,5W.
И аз имам същият и се беше объркал след спиране на тока.
Показваше над 2800W.
След ресет се оправи обаче.
Абсурдно високо е показанието като за 12ЛМСА. Я го забий пак, може да се е оправил.
Сега го пробвах, стигна 2900 W, аз се изплаших и го изключих. Уредчето за измерване си работи, пробвах и други неща в къщи, нормално си показва.
В квартала се случва да гасят тока, затова още като го монтираха му сложих пик предпазител на СОНО.
Явно климатика се е повредил. Възможно ли е да му се е изпарил фреона, в случай на некачествен монтаж и затова да харчи толкова много ток?
Е как. На 3 вата ти дава почти 20% в +
Не се знае при по-висока консумация колко ще е. Смени ватметъра и ако пак толкова показва търси проблем.
Даде ли му ресет?
Ако няма фреон, ще намали консумацията.
Я го напъни на 30гр. да видим до колко ще стигне. Виж в тоя момент тока, напрежението, кос Фи?
Не знам дали има връзка, но батериите на моя са аут, спре ли тока и забравя всичко.
Вземи амперметър за сверка или друг енергометър.
Аз съм с 3 последователно. ;/
Напротив, кутийката показва 3W, а на крушката пише 3,5W.
Както и да е... Сега пари за нов уред няма да давам, че има други на опашката за пари.
Ще изключа климатика от тока, за да не се дразня. Когато мога ще пробвам с нов уред, но явно е от климатика, бучи външното, а вътре въздуха не е много топъл.
Самата кутийка на СОНО сега се загрява, а преди си беше студена, така че явно климатика е заминал...
Смешното е че правих планове да сложа климатик и в моята стая, че лятото има дни в които не се живее, но съдбата си знае работата :)
