Тампоните са платена опция по желание на клиента.
Това, дали монтажната група ще реши да забърше л@йн@та на производителя ли не, си е лично тяхно решение, както и на каква цена.
Съгласен. Обаче защо не са ми предложили или поне да са намекнали " ...ей така и така дал си хиляда и неколкостотин лева за климатик, дай още 10, 20 ... или колкото там трябва за едни тампони, че да нямаш проблеми.Защото зимата ще ти бучи и ще те дразни. И т.н...."
Мисля, че не е професионално.
И къде, по дяволите, се монтират тия тампони. Трябва ли да се разглобява външното тяло или само на стойките под него? Колко време отнема и това ли е проблема наистина? Е, и цената разбира се, не на последно място!
Антивибрационен тампон с височина 25мм
Поръчваш си от тези поне са испански, не са китайски гумата е мека и изглежда качествена. Имай предвид че ако климатика го пече директно слънце тампоните може би ще изкарат по малко няколко години. Слагат се лесно, но само ако имаш лесен достъп, по добре някой друг занимаващ се с това да ги сложи.
В държава с преобладаващо бедно, мързеливо и неплатежоспособно население какви "майстори" очакваш? Нека бъдем реалисти. Има фирми, чието ръководство задължава монтажниците да слагат тампони, без значение дали клиента ги иска или не. Лично на мен ми се наложи да преговарям, за да си сваля сам 2 от тях, без това да се отрази на гаранцията. Не съм привърженик на тампоните със срязан болт, когато външните тела са изложени на силен вятър и слънце. Може да се напукат и да стане сакатлък. Мястото на тампоните е под компресора, а дебитът му следва да е съобразен с "хардуера".
Значи, така като се заслушам във звука, не е нещо като да дрънчи от вибрации. Имах стар хладилник, който дрънчеше страшно защото му бяха скъсани тампоните. Та този звук не наподобява на онзи от хладилника. Не трака, не клопа, не чука ... Просто се чува едно силно бучене или виене, все едно се кани да "излети":confused:. Да не прозвучи грубо но ми напомня на звук от прахосмукачка. Нещо такова. Дали тампоните биха помогнали в такъв случай. И изобщо може ли да се говори за повреда или за "доработка" на заводското изпълнение, или просто това си му е шумът при саморазмразяване. Искам само да кажа, че бутончето за нисък шум от външното тяло изобщо не променя нищо. С включена или изключена опция "Low noise" нивото на шумът си е все еднакъв!
Така се получава, когато вместо компресор, сложиш двигател от прахосмукачка (шегувам се). Просто този компресор не е за такъв климатик, от тук започва всичко.
12LMCA е с някакъв 610 ватов компресор, предполагам ПАНАСОНИК, нямам данни какъв е точно.
мда де не пише най ниско от какво :)
Здравейте не знам дали е за тази тема но в началото на зимата ми монтираха такава машина Fujitsu General ASHG12LMCA до онзи ден нямаше никакъв проблем климатика е тих иработи много добре но при едно то включванията даде някаква грешка/ налага се да го изключваме понякога/. Обадих се във фирмата и ми казаха да го изключа от захранването за олколо 5 мин. и след това да го включа. Направих както казаха и климатика заработи както преди но след три дни като се прибрахме в къщи отново мигаха и трите индикатора. Направих процедурата отново и пак заработи. Та имам въпрос да се обаждам ли на фирмата да идват или е нормално това поведение на климатика. В другата стая имам Fujitsu General-12-ска на 12 год. и е включван и изключван по всяко време и до сега не е отказал поради тази причина взехме и този. Моля за съвет.
не е нормално ,дава някаква грешка която и сам можеш да установиш каква е по индикаторите но си е за сервиз
Щом машината индикара някаква повреда, не смятам че е нормално поведение на машината. При следващо индексиране на проблем, запишете коя индикация мига и точно колко пъти. Така, ще бъдете насочени къде евентуално е проблема.
Няма какво да му умуваш, викай фирмата да си види проблема щом е в гаранция
