Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
Аз имам 2 броя LLCC 12ки.
Супер доволен съм от тях.
Една подробност !!При мен са в офис.Последен 8 етаж. Панорамни прозорци е едната стена.
За топленето ....топлят много . И какви проблеми съм нямал!
Топлят последен етаж офис 90 кв.
Дори фирмата, която ми ги сложи ме подготвиха ,че при по-люта зима ще трябва да слагам 3ти климатик за да смогват.
Еми Нз за мен тая зима беше люта.Климатиците не трепнаха .
Не се спират зимата стоят на 23-24 градуса .
В офиса има доста зиморничави жени и им е добре.
Аз съм нямал никакви проблеми,но за вкъщи. Не знам как ще е с комфорта.....
Не мисля, че е нужно тази информация да се повтаря по няколко пъти...А и твоите машини нямат нищо общо с тези от заглавието на темата.:)
Aleksandars
Исках да помогна ,но ок забележката приета
Четейки форума, някой може да каже, че ако си доволен от скъпо хеви или тошиба, може да си го повтаряш на всякъде и непрекъснато. :) Обаче видиш ли, ако базово климатиче е надминало очакванията и се е справило....:)...съседите от долу се варят на 27°.:)
pagemaster
Здравейте, предстои ми покупка на 2 броя климатици 12-ки, за 2 хола,21 и 18 кв.м. височина 2,5 м, панелки, южно изложение, 3-ти и 5-ти, непоследни етажи, с хубава нова 6 камерна дограма, 4 сезона, единия с 3-ен стъклопакет. И двата са вътрешни без изолация. Отстрани има "добри" съседи, на единия отгоре, на другия отдолу никой не отоплява. Намирам се в Димитровград, -15 градуса е по-скоро рядкост. Спрял съм се на следните модели:
Инверторен климатик Fuji Electric RSG12LLCC Инверторен климатик Fuji Electric RSG12LMCA https://zora.bg/product/asyg12lmceaoyg12lmce-1 Инверторен климатик Daikin FTXB35C
Дайкина, почти отпада , бил шумен и за една и съща цена Фуджито било по-добър вариант. Дилемата е точно между техни модели. Според няколко от търговците които "тормозя" няколко дена,
rsg12llcc за зимата бил слаб. RSG12LMCE е новия модел на RSG12LMCА и до преди няколко часа се бях спрял на него, но търговеца който ми даде най-ниска цена и който според мен продава най-много в нашия град, каза че понеже е нов модел и не е изкарал поне една зима, не ми го препоръчва, дори и не иска да ми го продаде.
Молбата ми е който има наблюдения и най-вече знания за тези модели, да сподели трябва ли да се плаша от новия модел или да вземам доказания вече 3 зими.
Разликата им е в пластмасите на вътр. тяло и софтуера (поне на теория)
Приемам и предложения за други марки и модели с бюджет до 1500 лв.
Благодаря на отзовалите се.
Този търговец май се сещам кой е,та той освен Gree и Daikin друго в магазина няма аа,и едно две Mutstbishi.
Здравейте, предстои ми покупка на климатик и все още се чудя между 12LMCA и Тошиба Шорай 13-ка . Попрочетох известно количество информация и не разбирам тогава защо са важни килограмите на външните тела като Фуджито е доста по-леко но пък си запазва мощността при ниски температури в пъти повече от Тошибата. (при 20*С вътрешна температура и външна 0*С-4.65kW, при -5 - 4.19kW, при -10*C- 3.55kW,при -15*C -2.8kW отдавана мощност сравнено съответно 3.74kw, 3.34kw, 2.78kw, 2.12kw при Тошиба)
Реално заслужават ли си 300лв отгоре да взема климатик с по-лоши показатели или аз нещо изпускам в цялата работа...?
p.s. Ще се отоплява стая 22кв София, среден етаж от блок, изолация на тавана от вата , външна изолация, 3 крила ПВЦ съответно на 1 външнa стенa , север ,около 22-23 градуса желани. Отворен съм и за други предложения,
Има и други неща освен тежеста......не топлещи Фуджи няма
sawion, предвид условията на помещението, тошибата ще работи по добре. Може да погледнете и 35ZS на MHI.
Rafailiev
Вярно е, но в студа има доста шумни такива.
sawion
Данните при Фуджика са максималните стойности, които машината може да произведе при дадените температури, при максимално натоварване на компресора. Данните при Toshiba-та показват спада на мощността при номиналното топлоотдаване (4.2 kW) на машината. Маркетинг... Хваща окото, нали? Toshiba-та ще извади близки, ако не и по-високи стойности на топоотдаване, ако се "изпържи" на макс, освен ако не е ограничена софтуерно с цел по-балансирана и дълговременна работа на климатика.
По малкото външно (също и вътрешно) тяло предполага по-интензивна работа на компресора. Да приемем, че компресорите на машините са еднакви (а може би наистина са еднакви). При това положение Фуджикът ще работи на при натоварване (примерно) 70 rps (revolutions per second) на компресора, за да постигне тези 4 kW номинална мощност. В същото време Toshiba-та ще постига своите 4.2 kW при натоварване на компресора 60 rps (отново примерно). Накратко, вторият климатик ще извършва по-малко работа, а първата машина ще се форсира повечко, за да постига същия краен резултат. Тук не говорим за пари, защото икономията ще ти е 1-2 лева на месец. Всичко опира до комфорт. Машината с по-леко външно тяло ще "бучи" малко повече отвън, защото компресорът ще се пъне повече. Следователно наляганията ще са по-високи и външното тяло ще се обледенява много по-бързо, което също ще води до по-занижен комфорт, защото машината ще минава в режим на обезскрежаване много по-често. В големите студове никак няма да е приятно на всеки 2 часа машината да спира да духа топло за 10-15-20 минути.
"И това не е всичко!" - както казват по WS Teleshop. Тези хартиени данни не ги гледай много, защото те са измерени при идеални условия (безветрие, външна t0 еди-каква си и вътрешна температура еди-каква си), а също и при вентилатор настроен на High. Уверявам те, че няма да си ползваш климатика на High, защото ще се чувстваш все едно си в окото на урагана Харви :)
Извод: Килограмите на външно/вътрешно тяло не са единствен и категоричен критерии за това дали една машина е по-добра или по-лоша. От значение са също количество фреон, тип компресор и обема цилиндъра/рите му (displacement cm3), типа устройство за контролиране на налягането и др, но най-вече софтуерът на машината. Може машината и 4000 лева да е и пак да те дразни как работи, въпреки всичките й екстри и трикчета. И не на последно място: монтажът. Той може да опропасти и най-високия клас машина, ако не е извършен като хората.
Nota Bene: Не съм професионалист, не си изкарвам хляба с това и не ти давам каквито и да било препоръки. Аз съм ползвател на климатици и просто ти споделям какво съм научил в този форум.
Успех :Drinks:
Здравейте и благодаря за отговорите. Стойностите за мощност на климите съм ги дал за максимумите и на двата, но и при номиналите нещата стоят по същия начин. Това говори, че при минусови температури Тошибата има едни 7-800 вата по малко отдаваща мощност при равни други условия спрямо Фуджито. Имам 2 малки деца които вечер ще оставят вратата постоянно отворена и си мисля,че тези 7-800 вата запас ще са ми от полза. Бюджета е около 1600лв така че и 35zs MHI също е вариянт но неможах да намеря инфо колко си запазва мощността с падането на темп. Дилемата е голяма защото не са малко пари за мен,че да се хвърля на риск...
Фуджицуто взимай .. тошибите въпреки големите си топлообменници запазват зле капацитет под -10 ,дори 16 Сузуми с 40 кила външно тяло и 1100 вата компресор към -15 топлоотдава 2 киловата и вижда зор в офиса ми който е 20тина квадрата
Не мога да разбера как може климатик с макс.топлоотдаване малко над 5 кв и Cop 3.8 да струва 1600 лв ?
В момента в емаг има добри промоции,ако ти стиска за гаранцията.Виждам 9LTC за 1575 и12LTC за1755лв.
Не претендирам да съм големия експерт,ама си мисля,че към момента в България по добра оферта от тая 9-ка LTC в Еmag като съотношение цена-качество просто няма...
