Страница 13 от 34 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 501
Like Tree323Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Mar 2011
    #181
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    За 12 ката не знам,ама 9 ката с макс от 4 кв,външно едноредово тяло 21 кг и вътрешно 8 кг,не бих разчитал да топли над 12-13 кв.И това нещо струва 1200 лв.
    mystikalrs одобрява това.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Топли без грижно доказала се е.
    Sent from my K012
    toto4ev, АНГЕЛ ГЪРНЕВ и bobotnik харесват това.
    Nov 2011
    Перник
    #183
    Благодаря на отговорилите. Не се и съмнявам, че топли. То така или иначе друго не прочетох из форума, но все пак калкулациите ми за отоплението ги правя на базата на максималното топлоотдаване при ниски външни температури и за това ме интересуваше какво остава от капацитета му. Помещението като квадратура отговаря за 9-ка на модела, но предпочитам да се презастраховам.
    Dec 2012
    #184
    Re: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Вземай 12-ката друредов топлообменник и по-голям компресор, (макар че по хардуер си е чиста 9-КА), 9-ката е с доста смешен хардуер 21кг едноредов и 500 ватово компресорче.
    Aug 2013
    #185
    Има го на 1240 с монтажа.Май е добре.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #186
    Има още една машина до тези пари и параметрите са сходни. Можете да хвърлите едно око и на нея. Лошото е, че били последни бройки и може да няма добро сервизно обслужване после. Въпросът е дали бихте рискували. Шумен е за спалня също така (26 dB).
    Машината е Sharp AY-X12PSR
    - 10 кг вътрешно тяло
    - 26 кг външно тяло
    - 950 грама фреон R410A
    - Капацитет отопление - 1.1 kW - 4.5kW (на хартия е слаб, но би трябвало мощностите да са гарантирани, защото параметрите са добри)
    - Едноредов топлообменник, но вероятно по-голям по площ.
    - Компресор Midea / Toshiba (Guangdong Meizhi Compressor CO.LTD) -- DA108M1C-81EZ8:
    Displacement (cm3) : 10.8
    Cooling Capacity (w): 3240
    (Btu/h): 11055
    Power : 820 W
    COP : 3.95
    Refrigerant : r410a
    Този пост е редактиран от babati; 22-02-17 в 21:54.
    Jack Krauser одобрява това.
  9. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #187
    Що бре, моя работи изключително тихо. Като е бил млад може и да е бил шумен, ама сега като е остарял и най-вероятно е улегнал?
  10. bpd
    bpd е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #188
    имам 12 и 9 ка General LMCA и в двете стаи се спи и нямам проблем с шум дори и при размразяване пък и те рядко размразяват ,стаите са изолирани добре и не усещам да се зорят ,12 ката като включва компресора се чува леко за 10 секунди и това е ,9 ката е в стая 13,5 кв детска подържа се 23 а вечер 21 градуса никакви проблеми при студовете от пловдив съм,скоро се заигрях та мерих изходяща температура при 30 градуса 9 ка показа 45градуса а 12 ката 50градуса ,топлят много добре и двата са монтирани срещу вратите когато се отворят се отопля коридора много добре,като консумация също нямам забележки,
    bobovo, VeleV.Klima, toto4ev и 2 други харесват това.
  11. Junior Member
    May 2013
    #189
    Може ли някой да ми каже има ли някаква разлика между RSG12LMCA и ASYG12LMCA?Смятам единия от двата да купя днес
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #190
    Няма разлика.
  13. Junior Member
    May 2013
    #191
    Ами защи абривиатурите са различни. Да не би да заменят единия модел с аналога му в годините и да сменят и буквите или са от една и съща година?
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #192
    Едното е Fuji другото е Fujitsu.Модела е един и същ. Единствено може да има разлика в цената.
  16. Junior Member
    May 2013
    #193
    Ясно благодря. Разлика в цената е 1лв
  17. Тук е от
    Oct 2017
    #194
    Здравейте, предстои ми покупка на 2 броя климатици 12-ки, за 2 хола,21 и 18 кв.м. височина 2,5 м, панелки, южно изложение, 3-ти и 5-ти, непоследни етажи, с хубава нова 6 камерна дограма, 4 сезона, единия с 3-ен стъклопакет. И двата са вътрешни без изолация. Отстрани има "добри" съседи, на единия отгоре, на другия отдолу никой не отоплява. Намирам се в Димитровград, -15 градуса е по-скоро рядкост. Спрял съм се на следните модели:
    Инверторен климатик Fuji Electric RSG12LLCC
    Инверторен климатик Fuji Electric RSG12LMCA
    https://zora.bg/product/asyg12lmceaoyg12lmce-1
    Инверторен климатик Daikin FTXB35C
    Дайкина, почти отпада , бил шумен и за една и съща цена Фуджито било по-добър вариант. Дилемата е точно между техни модели. Според няколко от търговците които "тормозя" няколко дена, rsg12llcc за зимата бил слаб. RSG12LMCE е новия модел на RSG12LMCА и до преди няколко часа се бях спрял на него, но търговеца който ми даде най-ниска цена и който според мен продава най-много в нашия град, каза че понеже е нов модел и не е изкарал поне една зима, не ми го препоръчва, дори и не иска да ми го продаде.
    Молбата ми е който има наблюдения и най-вече знания за тези модели, да сподели трябва ли да се плаша от новия модел или да вземам доказания вече 3 зими.
    Разликата им е в пластмасите на вътр. тяло и софтуера (поне на теория)
    Приемам и предложения за други марки и модели с бюджет до 1500 лв.
    Благодаря на отзовалите се.
    Този пост е редактиран от pagemaster; 12-10-17 в 21:39.
    Nov 2010
    Бургас
    #195
    2 броя Fuji Electric RSG12LUCA или Fuji Electric RSG12LUCA за хола, а за спалнята Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S/SRC25ZS-S PREMIUM като се предполага че там ще държите по-ниска температура...
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 13:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 16:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 15:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 10:30
