Резултати от 1 до 5 от общо 5
Fujitsu грешка "Compressor Temp. Error"
    Mar 2014
    Здравейте. Преди няма половин година си купихме климатик fujitsu asyg24lfca. Вчера както си духаше изведнъж спря и започнаха да мигат лампичките (проверих в интернет какво означава конкретното мигане и намерих следното "Compressor Temp. Error"). Като го изключа от тока и пак го включа тръгва, но не духа достатъчно студено и след 30-40мин. работа пак спира и започват да мигат диодите. Понеже точно сега се случи (събота, неделя) и не мога да се обадя в сервиза, затова пиша тука първо. Можете ли да ми кажете какво мога да направя, ако е нещо по елементарно?
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Fujitsu грешка "Compressor Temp. Error"
    Най-вероятно е да има малко фреон и да прегрява. Но това с кодовете е малко относително. Трябва да се гледа на място. Викай си сервиза, не мъчи машината.
    Mar 2014
    Забелязах и нещо друго. Вентилатора на компресора също не се върти. Включва се само след дълъг престой на климатика. А в крайна сметка и да върти вентилатора на компресора и да не върти въздуха не е достатъчно студен. Може би имате право за фреона. В понеделник ще им се обадя да го видят.
    Plovdiv
    Трябваше да започнете с това, че вентилатора не се върти. Съвсем нормално е, при подобен проблем да няма добро изпарение и компресора да прегрява. Това няма нищо общо с хладилния агент в случая. Вместо да се чудите, спрете машината и докато не дойде обслужващия сервиз не я закачайте.
    Mar 2014
    Вчера един познат дойде да го види, но след като го включихме започна да си работи нормално. Вече над 30 часа работи перфектно. Нищо не сме бутвали... в такъв случай трябва ли да звъня в сервиза? Мисля първо да изчакам да даде същата грешка (надявам се да не го направи) и след това ще звъня.
  1. Климатик Haier * HSU-12HVA103/R2(DB) - грешка "E"
    От modac във форум Климатици Haier
    Последно: 29-08-13, 21:52
  2. Daikin FTX25... - Error E6 - Compressor Lock?
    От Mega във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-03-11, 21:55
  3. AEG 71729-w ГРЕШКА "CE" ... помощ, моля ....
    От VaPetrov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-06-08, 12:50
  4. ERROR "Application is not licensed to use this feature"
    От The_Wizard във форум Програмиране
    Последно: 22-12-06, 23:43
  5. NFS Carbon "Send Error"
    От sorrowsad във форум ИГРИ
    Последно: 10-11-06, 14:01
